peymanparkour 10 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سلام چطور میتوان تعداد زیادی عکس در یه اکتیویتی قرار داد که با زدن دکمه ی باتن از یه عکس به عکس بعدی منتقل شه. اصلا میشه؟؟؟ من که برای هر عکس باید یه ماژول ایجاد کنم!!! ممنون میشم کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 3 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اسفند، 2014 اونا واسه انیمیشن که از بالا قلب بریزه پایین و به گالری تصاویر مرتبط نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 20 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، 2014 در کد بالا یادم رفت بگم که عکسها در پوشه rozeshgh تو DCIM ذخیره می شه که باید اولش بگیم این فولدر رو بسازه تا موقع ذخیره به مشکل بر نخورید میشه سورسش رو بزارید؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 3 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اسفند، 2014 نمونه کار قبلی را ویرایش کردم لطفا ببینید http://answercenter.ir/thread760.html#post4180 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
peymanparkour 10 ارسال شده در 4 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2014 بنده قبلا کدی به شکل زیر نوشتم میتونید ایده برداری کنید:عکسارو از پوشه فایل میتونید اضافه کنید فقط یک نمونس وگرنه بهترشو باید خودت بنویسی Sub Globals Dim bitmap1(5) As Bitmap Private img As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("img") bitmap1=Array As Bitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"2.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"3.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"4.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"5.jpg")) img.Bitmap=bitmap1(0) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub next_btn_Click Try Select img.Bitmap Case bitmap1(0) img.Bitmap=bitmap1(1) Case bitmap1(1) img.Bitmap=bitmap1(2) Case bitmap1(2) img.Bitmap=bitmap1(3) Case bitmap1(3) img.Bitmap=bitmap1(4) Case bitmap1(4) img.Bitmap=bitmap1(0) End Select Catch Log("Err") End Try End Sub Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) Select Action Case Activity.ACTION_MOVE Select img.Bitmap Case bitmap1(0) img.Bitmap=bitmap1(1) Case bitmap1(1) img.Bitmap=bitmap1(2) Case bitmap1(2) img.Bitmap=bitmap1(3) Case bitmap1(3) img.Bitmap=bitmap1(4) Case bitmap1(4) img.Bitmap=bitmap1(0) End Select End Select End Sub بعد چجوری میشه این کد ادامهکد: [[/ i[color=#333333][font=Tahoma]f File.Exists(File.DirInternal, "PageNumber.text") Then File.Delete(File.DirInternal, "PageNumber.text")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]File.WriteString(File.DirInternal, "PageNumber.text", "1")[/font][/color] کد: s[color=#333333][font=Tahoma]ub Button5_Click If File.Exists(File.DirInternal, "PageNumber.text") Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Dim a As String[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]a = File.ReadString(File.DirInternal, "PageNumber.text")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("Page" & a)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Activity.Finish[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Else[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]ToastMessageShow("هیچ نتیجه ای یافت نشد", True)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] که برای ادامه اکتیویتی هست رو روی این حلقه case پیاده سازی کرد. که مثلا از آخرین عکس مشاهده شده بیاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سلام شدنش میشه بستگی داره چطور بخاین درست کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سلامچطور میتوان تعداد زیادی عکس در یه اکتیویتی قرار داد که با زدن دکمه ی باتن از یه عکس به عکس بعدی منتقل شه. اصلا میشه؟؟؟ من که برای هر عکس باید یه ماژول ایجاد کنم!!! ممنون میشم کمک کنید خیلی راحت میشه عکسارو بریز تو پوشه فایل و اسماشونو به ترتیب اعداد بزار و با زدن باتن عدد رو +1 کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
peymanparkour 10 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 خیلی راحت میشه عکسارو بریز تو پوشه فایل و اسماشونو به ترتیب اعداد بزار و با زدن باتن عدد رو +1 کن بیشتر توضیح میدین؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
peymanparkour 10 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سلام شدنش میشه بستگی داره چطور بخاین درست کنید مثلا من 40 تا عکس دارم در حال حاضر برای هر عکس یه module درست کردم..... ولی میخوام این 40 تا عکس رو تو یه module قرار بدم و با زدن دکمه ی باتن به ترتیب از یه عکس به عکس های بعدی بره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سلام این برنامه رو ببینین شاید بدردتون بخوره http://answercenter.ir/thread748.html#post4095 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 بنده قبلا کدی به شکل زیر نوشتم میتونید ایده برداری کنید: عکسارو از پوشه فایل میتونید اضافه کنید فقط یک نمونس وگرنه بهترشو باید خودت بنویسی [/b]Sub Globals Dim bitmap1(5) As Bitmap Private img As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("img") bitmap1=Array As Bitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"2.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"3.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"4.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"5.jpg")) img.Bitmap=bitmap1(0) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub next_btn_Click Try Select img.Bitmap Case bitmap1(0) img.Bitmap=bitmap1(1) Case bitmap1(1) img.Bitmap=bitmap1(2) Case bitmap1(2) img.Bitmap=bitmap1(3) Case bitmap1(3) img.Bitmap=bitmap1(4) Case bitmap1(4) img.Bitmap=bitmap1(0) End Select Catch Log("Err") End Try End Sub Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) Select Action Case Activity.ACTION_MOVE Select img.Bitmap Case bitmap1(0) img.Bitmap=bitmap1(1) Case bitmap1(1) img.Bitmap=bitmap1(2) Case bitmap1(2) img.Bitmap=bitmap1(3) Case bitmap1(3) img.Bitmap=bitmap1(4) Case bitmap1(4) img.Bitmap=bitmap1(0) End Select End Select End Sub[b] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
peymanparkour 10 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 بعد چجوری میشه این کد ادامه If File.Exists(File.DirInternal, "PageNumber.text") Then File.Delete(File.DirInternal, "PageNumber.text") End If File.WriteString(File.DirInternal, "PageNumber.text", "1") Sub Button5_Click If File.Exists(File.DirInternal, "PageNumber.text") Then Dim a As String a = File.ReadString(File.DirInternal, "PageNumber.text") StartActivity("Page" & a) Activity.Finish Else ToastMessageShow("هیچ نتیجه ای یافت نشد", True) End If End Sub که برای ادامه اکتیویتی هست رو روی این حلقه case پیاده سازی کرد. که مثلا از آخرین عکس مشاهده شده بیاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 کد کامل برای ساخت گالری تصاویر main.k1 اسم عکس count شماره عکس Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim imgback As ImageView Dim conts As Int Dim sv1 As ScrollView Dim imgleft As ImageView Dim imgright As ImageView Dim imgshare As ImageView Dim a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11,a12,a13,a14,a15,a16,a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36 As Animation Dim imgghalb1,imgghalb2,imgghalb3,imgghalb4,imgghalb5,imgghalb6,imgghalb7,imgghalb8,imgghalb9,imgghalb10,imgghalb11,imgghalb12,imgghalb13,imgghalb14,imgghalb15,imgghalb16,imgghalb17,imgghalb18,imgghalb19,imgghalb20,imgghalb21,imgghalb22,imgghalb23,imgghalb24,imgghalb25,imgghalb26,imgghalb27,imgghalb28,imgghalb29,imgghalb30,imgghalb31,imgghalb32,imgghalb33,imgghalb34,imgghalb35,imgghalb36 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("sv1") sv1.Panel.LoadLayout ("albumshow") conts= 1 imgback.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets ,Main.k1 &conts& ".jpg") sv1.Panel.Height = imgshare.Height + imgshare.Top Activity.AddMenuItem("دیگر محصولات","mahsol") End Sub Sub mahsol_Click StartActivity (ma) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub imgleft_Click conts= conts-1 If conts=0 Then conts= conts+1 Else imgback.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets ,Main.k1 &conts& ".jpg") End If End Sub Sub imgright_Click conts= conts+1 Dim s As Int s= 100 اینجا گفتیم تعداد عکسها چندتا هستش If conts> s Then conts= conts-1 Else imgback.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets ,Main.k1 &conts& ".jpg") End If End Sub Sub imgshare_Click If File.Exists (File.DirRootExternal &"/DCIM/rozeshgh/" , Main.k1 &conts& ".jpg")= False Then File.Copy (File.DirAssets , Main.k1 &conts& ".jpg" , File.DirRootExternal &"/DCIM/rozeshgh/" , Main.k1 &conts& ".jpg") End If Dim mm As MESShareLibrary mm.sharebinary("file://" & File.DirRootExternal &"/DCIM/rozeshgh/"&Main.k1 &conts& ".jpg","image/jpg", "به اشتراک بگذاريد", "تصویر بکگراند") End Sub Sub imgsave_Click File.Copy (File.DirAssets , Main.k1 &conts& ".jpg" , File.DirRootExternal&"/DCIM/rozeshgh/" , Main.k1 &conts& ".jpg") ToastMessageShow ("در گالری ذخیره شد" ,True) End Sub Sub imgsetting_Click File.OpenOutput (File.DirRootExternal , "ok.txt" , True) If File.Exists (File.DirRootExternal &"/DCIM/rozeshgh/" , Main.k1 &conts& ".jpg")= False Then File.Copy (File.DirAssets , Main.k1 &conts& ".jpg" , File.DirRootExternal&"/DCIM/rozeshgh/" , Main.k1 &conts& ".jpg") End If Dim i As Intent i.Initialize(i.ACTION_VIEW, "file://" & File.Combine(File.DirRootExternal&"/DCIM/rozeshgh/" , Main.k1 &conts& ".jpg")) i.SetType("image/*") StartActivity(i) End Sub </dcim> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 در کد بالا یادم رفت بگم که عکسها در پوشه rozeshgh تو DCIM ذخیره می شه که باید اولش بگیم این فولدر رو بسازه تا موقع ذخیره به مشکل بر نخورید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 3 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اسفند، 2014 کدی که دوستمون نوشتن خوبه فقط بجای تعریف متغیر های هم نوع نیازی نیست این همه اسم متغییر استفاده کرد و یک حافظه تخصیص داد میتونستین یک آرایه ایستا تعریف کنید واسه : Dim a(36) As Animation Dim imgghalb(36) As ImageView لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
peymanparkour 10
ممنون میشم کمک کنید
