نوشته از پنل میزنه بیرون
amirbeigi
چرا نوشته ها از پنل میزنه بیرون ؟
اگه نوشته طولانی بزارم میزنه از پنل بیرون
چیکار کنم نزنه بیرون ؟
(از Stringuntlsاستفاده کردم ... )
کدهایی که استفاده کردین قرار بدید ببینیم چیکار کردین!
دورد (به قول آقای ایزدی  :oops: )
از کتابخونه تکس ستینگ استفاده کنید هم تنطیم متن داره همم فاصله خطوط
هم کتاخونش هست هم مثالش تو انجمن
	Dim SQL1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	Private copy As Button
	Private share As Button
	Private Panel1 As Panel
	Private Label1 As Label
	Dim text As String
	Dim ht As Float
	Dim StrUtil As StringUtils
	Dim PanelHeight As Int
	Dim myfont As Typeface
	Dim sh As AriaLib
	Activity.LoadLayout("sv1")
	File.copy(File.DirAssets,"tars.db",File.DirInternal,"tars.db")
	SQL1.Initialize(File.DirInternal,"tars.db",True)
	cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	myfont = Typeface.LoadFromAssets("BTraffic.ttf")
	For i=0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position=i
	text= cur1.GetString("SMS")
	ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
	Dim p1 As Panel
	p1.Initialize("")
	p1.LoadLayout("Dastan")
	ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip)
	share.Tag = i
	copy.Tag = i
	ht=art(text,Label1,myfont,20)
	Label1.TextColor=Colors.White
	p1.Height=ht+70dip
	PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
	ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
	Dim Obj1 As Reflector
		leb.text=txt
		leb.TextSize=size
		leb.Gravity=Gravity.CENTER
		leb.Left=leb.Left
		leb.Typeface=font
	ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
            Obj1.Target = leb
            before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
            Obj1.Target = leb
            Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")
            Obj1.Target = leb
            after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
            ht = ((after * ht)/before)
		leb.Height = ht
Return  ht
Sub Activity_Resume
Sub share_Click
	Dim cursor3 As Cursor
    cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT SMS FROM tbl")
    Dim btn2 As Button
    btn2=Sender
    cursor3.Position =btn2.Tag
    Dim matnsms As Label
    matnsms.Initialize("")
    matnsms.text=cursor3.GetString("SMS")
    cursor3.Close
	StartActivity(sh.ShareText(matnsms.text,"اشتراک گذاری با :"))
Sub copy_Click
	Dim something As BClipboard
	Dim cursor2 As Cursor
	cursor2 = SQL1.ExecQuery("SELECT SMS FROM tbl")
	Dim btn2 As Button
	btn2=Sender
	cursor2.Position =btn2.Tag
	something.clrText
    something.settext(cursor2.GetString("SMS"))
	ToastMessageShow("متن در کلیپ بورد کپی شد",False)
	cursor2.Close
دوست عزیز کلا توی این پست دو تا قانون رو زیر پا گذاشتید :
1- عکس رو پیویست نکردید و یا روی سرور PicFile.com آپلود نکردید
2- کدتون رو هم توی Tag Code قرار ندادیه بودید که البته یک نفر از مدیران یا شاید خود شما بعدا این رو تصحیح کردید
امیدوارم زین بعد بیشتر به قوانین احترام بگذارید
پست اول ویرایش شد .
کد هارو اشتباها بدون تگ کد گزاشتم بعد ویرایش کردم ...
داداش من دقیق متوجه منظورتو نشدم
میشه توضیح بدی ؟
مثلا من توو کدای زیرهرکدوم ازآیتم های لیست ویو رو میزنم متن مربوط به اونو نمایش میده،همه کدهای مربوط به نمایش متنو تو کدای زیرنوشتم که لیبل 2 همون لیبلی که متنهامو نشون میده حالا تو توپنل نشون میدی به جاش پنل بذار:
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
  nima = Value
Activity.LoadLayout("lay2")
ScrollView1.Panel.LoadLayout("m1")
'اسکرول
Dim h As Int=su.MeasureMultilineTextHeight(Label2,Label2.text)
Label2.Height=h
ScrollView1.Panel.Height=h
'تمام
If File.Exists(File.DirInternal,"sql1.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"sql1.db",File.DirInternal,"sql1.db")
If sql2.IsInitialized = False Then
sql2.Initialize(File.DirInternal,"sql1.db",True)
cur1= sql2.ExecQuery("Select * from tbltest  WHERE name='"&nima&"'")
For i = 0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position= i
Label2.text=cur1.GetString("text")
Lab1.text=cur1.GetString("name")
Label2.Gravity=Gravity.CENTER
Label2.TextSize = 25
nima=0
If File.Exists(File.DirInternal,"FontType.txt") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"FontType.txt",File.DirInternal,"FontType.txt")
If File.Exists(File.DirInternal,"FontSize.txt") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"FontSize.txt",File.DirInternal,"FontSize.txt")
If File.Exists(File.DirInternal,"lineheight.txt") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"lineheight.txt",File.DirInternal,"lineheight.txt")
Lab1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt")&".TTF")
Label2.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt")&".TTF")
Label2.TextSize = File.ReadString(File.DirInternal,"FontSize.txt")
'اسکرول
Label2.Height=h
'تمام
آقا من وقتی این کد هارو میزارم توی اکتیویتی کریت  میزارم
ScrollView1.Panel.LoadLayout("Dastan")
cur1.Position=i
share.Tag = i
copy.Tag = i
Panel1.Height=ht+70dip
متن از پنل بیرون نمیزنه ولی فقط یه داستان از دیتابیس میخونه و میاره
 چیکار کنم همه داستان هارو بیاره ؟
الان شما میخواین اون پنل به اندازه متن در بیاد یا اینکه متن اینقد کوچیک بشه که اندازه پنل بشه؟؟
  nima = Value
'اسکرول
Label2.Height=h
'تمام
cur1.Position= i
nima=0
'اسکرول
Label2.Height=h
'تمام
داداش شما رو کدای من نگاه کن
منم همینکارو کردم !
ولی نمیدونم چرا نمیشه
باید اول لیبلتو تو اسکرول ویو تعریف کنی بعد متنتو بیاری تولیبل؛کدات مشکل اساسی داره
اونجایی که کدهای مربوط به متنت رو آوردی ابتدا وانتهای کدهات کدهای زیرو بنویس
Label2.Height=h
Label2:همون لیبلی که متنتو نشون میده
Label2.Height=h
میشه توضیح بدی ؟
کسی نیست کمک کنه؟
میخوام پنل اندازه نوشته بشه
Label2.Height=h
دوستان من هرکار کردم نشد اینو درست کنم ...
سورس رو گذاشتم اگه کسی میتونه اینو درست کنه ممنون میشم
source.rar
