روش زوم کردن
mohammad007
دوستان من 31 عکس در دیتابیسم گذاشتم میخوام وقتی روی انها زده شد سایز انها بزرگ بشه چه کار کنم؟
بنده با زوم زیاد کار نکردم.ولی سورستون رو اپلود کنید بعد یک تستی میزنم
موفق باشید
موفق باشید
دوست عزیز حجمش زیاده نمیشه تو این سایت اپلود کرد تازه کدهای مربوط به بخشی که زوم میخوام بکنم رو گذاشتم از همین جا وردارید از شما ممنونم
دوست عزیز
اینقدر اسپم ندین
در ضمن شما مثل کاشی کاری تصاویر رو تو برنامه آوردین که میخواید سر هر کدوم کلیک شد بزرگ شه؟
این دیگه مشکل من نیست دوست عزیز
بنده وقتم آزاد نیست که کدو کپی پیست کنم و بشینم یه ساعت فقط دیباگ کنم.
لطفا دیگه اسپم الکی هم ندید.
اول یه جست و جو میکردی http://answercenter.ir/topic/5802-%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AC-%D9%88%DB%8C%D9%88/
کتابخانه pinchzoom and move
    Dim p As PinchZoomAndMove
Sub Activity_Create
    p.Initialize(ImageView1,"img1","img",1,2.5,3,False,Me)
    p.CanZoom=True
    p.CanMove=True
    p.LimitArea=True
فقط کدهاش همین قدره ؟
کتابخانه رو از کجا بگیرم؟pinchzoom and move
بله همین قدره
کتابخونه پیش فزض هست فک کنم
دوستان من تو دیتابیس عکس گذاشتم اینم عکس ها با این زوم نکرد کد ها رو گذاشتم یه کمکی کنین
	Activity.LoadLayout("Act_2")
	If File.Exists(File.DirInternal,"testsv1.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"testsv1.db",File.DirInternal,"testsv1.db")
	If s.IsInitialized=False Then
	 s.Initialize(File.DirInternal,"testsv1.db",False)
	Dim sh As Int
	sh=0
Dim cur As Cursor
cur=s.ExecQuery("Select * FROM Tbl")
Dim h As Int
h=2%y
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
If cur.GetInt("Type")=0 Then
Dim lbl As Label
lbl.Initialize("")
lbl.Text=cur.GetString("value")
lbl.Gravity=Gravity.CENTER
lbl.TextSize=20
lbl.TextColor=Colors.Black
 ScrollView1.Panel.AddView(lbl,2%x,h,96%x,0)
 Dim su As StringUtils
 lbl.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
 h= h + lbl.Height +2%y
 sh=sh+lbl.Height
   ScrollView1.Panel.Height=sh
Dim img As ImageView
img.Initialize("")
img.Bitmap=Namayesh(i)
Dim bp As BitmapExtended
bp.Initialize("")
ScrollView1.Panel.AddView(img,5%x,h,bp.getWidth(img.Bitmap),bp.getHeight(img.Bitmap))
h= h + bp.getHeight(img.Bitmap) + 2%y
sh=sh+bp.getHeight(img.Bitmap)
ScrollView1.Panel.Height=ScrollView1.Panel.Height+10%y
Sub Activity_Resume
Sub Namayesh(Position As String) As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=s.ExecQuery("select value FROM Tbl")
cur.Position=Position
Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("value")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
والا زوم کردن عکس همون زوم کردن معمولیه دیگه حالا عکس شما از دیتابیس بیاد یا پوشه Files  و یا هرجایی که ذخیرس.
الان دیتابیس همش عکس ولی کم زوم میکنه شما میگی چطور بنویسیم؟ درضمن رو اسکرول ویو زوم میکنه
ازسایت خوبتون ممنونم
