ehspor 37 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ سلام می خواستم بپرسم که ایا کسی از دوستان می دونه چطور می شه تو یک اکتیویتی چند رویداد جاب دان داشت منظورم اینه که میشه چند متغیر httpjob ایجاد کرد با چند رویداد جاب دان متفاوت که با فراخانی هر کدام همزمان و به موازات هم کار کنه مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ سلام من تست نکردم اما فکر میکنم بشه هرکدومو شماره بندی کرد. اینجور فکر نکنم قاطی کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ سلام. میتونید چند تا متغیر از نوع httpjob تعریف کنید با initialize های مختلف. بعد توی jobone شرط میزارید " If HttpJob1.JobName = "myjob1" then " و کارتون رو انجام میدید. همینجور ادامه میدید... else if HttpJob1.JobName = "myjob2" ساده هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ دقیقا راهی که مهدی گفت درسته.... فک می کنم هر چند تا httpjob که تعریف کنید در کل اکتیویتی فقط یه رویداد jobdone دارید. حالا با select case یا if بر اساس job name که قبلا میدید میتونید کد بنویسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ کاش یکی بگه چطور میشه تو همین لایبراری دانلود لغو کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehspor 37 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ مرسی از جواب همه اما اگه به سوال من دقت کنید نوشتم به موازات هم من دقیقان این کاری که شما می گید رو با سلکت کیس انجام دادم ودارم استفاده می کنم اگه می شه لطفا در این باره توضیح بدید . یا حداقل روشی که بشه اگر از جا های مختلف برنامه خواستی چیزی دانلود کنی اگر در حال دانلود باشه و دانلود دیگه ای شروع شود با ی روشی بره تو صف دانلود تا قبلی تمام بشه و بعد از اتمام دانلود اولی دومی شروع بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ مرسی از جواب همه اما اگه به سوال من دقت کنید نوشتم به موازات هم من دقیقان این کاری که شما می گید رو با سلکت کیس انجام دادم ودارم استفاده می کنم اگه می شه لطفا در این باره توضیح بدید . یا حداقل روشی که بشه اگر از جا های مختلف برنامه خواستی چیزی دانلود کنی اگر در حال دانلود باشه و دانلود دیگه ای شروع شود با ی روشی بره تو صف دانلود تا قبلی تمام بشه و بعد از اتمام دانلود اولی دومی شروع بشه واسه یه همچین کاری باید از لایبرری download manager استفاده کنی. یه نگاهی بهش انداختم خیلی کامله و مطمعنن کارتو حتی بیشتر از نیازت را میندازه. خودم اگه بخوام کامل همه چیشو در بیارم و توضیح بدم وقت گیره الان وقتشو ندارم. اما لایبرری رو می دم بهت تو سایت اصلی هم برو بخون مطمعنن درست میشه. http://s5.picofile.com/file/8155087850/DownloadManager.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ کاش یکی بگه چطور میشه تو همین لایبراری دانلود لغو کرد دوست عزیز شما هم از لایبرری که تو پسا قبل توضیح دادم استفاده کن و: Dim a As DownloadManager a.Remove لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ حالا که بحث جاب داون شد: من تو یکی از برنامه های قبلیم میخواستم تو سرویس مدول یه جاب دتون داشته باشم...ولی هرکاری کردم نمیشد..هردفه یه مشکل...برا همین سرویس مدولمو بدون جاب داون گذاشتم و برنامه رو بدون اون فرستادم... اگر میشه این کارو کرد ممنون میشم کمکم کنید تا بتونم برنامه رو اپدیت کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehspor 37 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ میشه لطفا ی سمپل بزارید خیلی پیچیدس هرچی ساده تر بهتر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ توی سرویس ماژول هم قابل اجراس.... من این کد رو توی یه سرویس برای آپدیت کردن دیتابیسم گذاشتم کاملا کار هم می کنه. جایی نیاز به توضیح داشت در خدمتم. #Region Service Attributes #StartAtBoot: true #End Region Sub Process_Globals Dim HTDBUPdator As HttpJob Dim notification1 As Notification End Sub Sub Service_Create HTDBUPdator.Initialize("HTDBUPdator", Me) End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) HTDBUPdator.Download("http://dragondroid.ir/...........checkversion.php") End Sub Sub JobDone (job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "HTDBUPdator" Then Dim f() As String f = Regex.Split(" ",job.GetString) If f(1) <> Main.dbversion Then notification1.Initialize notification1.SetInfo("در حال به روز رسانی دیتابیس", "لطفا منتظر باشید", Main) notification1.Icon = "icon" notification1.Vibrate = False Service.StartForeground(1, notification1) CallSub(Main, "updatedatabase") End If End If Else End If job.Release Service.StopForeground(1) End Sub Sub Service_Destroy End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ میشه لطفا ی سمپل بزارید خیلی پیچیدس هرچی ساده تر بهتر دوست عزیز همیشه یه نگاهی به سایت اصلی بنداز چون بهترین مرجع اونجاس و خیلی از سمپل هاش هم بدون پول میشه دانلود کرد. این لینک توتریال http://www.b4x.com/android/forum/threads/downloadmanager-tutorial.22307/ این لینک خود لایبرری تو سایت اصلی: http://www.b4x.com/android/forum/threads/downloadmanager.22306/ سمپل رو از لینک بالا میشه دانلود کرد اما محض اطمینان اینم لینک سمپل: http://s5.picofile.com/file/8155105600/simple_example.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
srezay 37 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ سلام، من توی یک اکتیویتی از دو متغیر httputils استفاده کردم و خروجی یکیشون httpjob هست و دیگری string، چطور میتونم تصمیم گیری برنامه رو مدیریت کنم؟ با select case موفق نشدم، Sub رو به اینصورت تعریف کردم Sub jobdone(job As HttpJob) As String ولی بازم نشد، بخاطر اینکه سورس شباهت بسیار زیادی با چند محصول فروشگاه داره نمیتونم بذارمش، مرسی از همگی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ سلام، من توی یک اکتیویتی از دو متغیر httputils استفاده کردم و خروجی یکیشون httpjob هست و دیگری string، چطور میتونم تصمیم گیری برنامه رو مدیریت کنم؟ با select case موفق نشدم، Sub رو به اینصورت تعریف کردم Sub jobdone(job As HttpJob) As String ولی بازم نشد، بخاطر اینکه سورس شباهت بسیار زیادی با چند محصول فروشگاه داره نمیتونم بذارمش، مرسی از همگی من این رو فهمیدم از سوال شما شما دو تا متغیر دارید که نمی دونید چطوری در موردشون تصمیم گیری کنید که وقتی کدوم تموم بشه چی شه و وقتی اون یکی دیگه چی! می آد در SUb JobDone این رو می نویسید : If Job = "نام متغیر مورد نظر" Then End If If Job = "نام متغیر دیگه" Then End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
srezay 37 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ سلام، مرسی از جوابتون، احتمالاً درست توضیح ندادم؛ من دو/2 HTTPJOB دارم که یکیشون باید بهم job رو از نوع httpjob برگردونه و دیگری از نوع string... من وقتی بی اهمیت کار رو انجام بدم بهم خطا میده که در انتخاب نوع آرگومان اشتباه کردم... به کمک Case میشه چندین httpjob رو برگردونیم مشکلی نداره، اما اینکه نوع آرگومان فرق کنه اون موقع چی؟ من از این sub هم استفاده کردم اما جواب نداد: Sub jobdone(job As HttpJob) As String . . . End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehspor 37
مرسی
