ایجاد یک Chooser برای اپلود انتخاب عکس و اپلود
majid08
سلام من تو برنامم یه فرم درست کردم که اطلاعات فرئ رو میگیره میفرسته به سرور در دیتابیس ذخیره میشه
من میخام یه Chooser هم اضافه کنم که بتونم عکس رو هم برام بفرسته لبته یه کد تو سایت پیدا کردم که یه عکس بنام test.jpg رو از روی حافظه گوشی انتقال میده به سرور ولی من میخام کاربر بتونه خودش انتخاب کنه
کدهام
	Activity.LoadLayout("insert1")
job2.Initialize("job2",Me)
Spinner1.AddAll(Array As String("تست"))
labels.Initialize("labels")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	job2.PostString("http://xxxxx.ir/x/xxxx.php","name=" & EditText1.Text & "& tozehat=" & EditText2.Text & "& number=" & EditText3.Text & "& group1=" & labels.Text & "& link1=" & EditText4.Text)
	ProgressDialogShow2("لطفا کمی صبر کنید",False)
	SendFile
Sub JobDone (job As HttpJob)
ProgressDialogHide
	If job.Success= True Then
		If job.JobName="job2" Then ToastMessageShow("اطلاعات شما با موفقیت ارسال شد و بعد از تایید نمایش داده می شود",False)
		ToastMessageShow("متاسفانه مشکلی در ارسال اطلاعات بوجود آمده است",False)
job.Release
	If job.JobName="http2" Then
	ToastMessageShow("ارسال شد",False)
ToastMessageShow("ارسال نشد !",True)
Sub SendFile
    Dim http2 As HttpJob
	http2.Initialize("job",Me)
http2.PostFile("http://xxxxx.ir/x/xxxxx.php?FileName="&EditText4.Text&".jpg",File.DirRootExternal,"test.jpg")
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	labels.Text=Value
خب شما متیونید از کلاس ContentChooser مربوط به کتابخونه Phone ( اگه اشتباه نکنم ) میتونید همچین کاری رو انجام بدید.
کتابخونه Dialogs  هم فک کنم کلاسی به اسم FileDialog  داره
میتونید با این دو مورد کار کنید
من این رو درست کردم ولی میخام فقط فایل های jpg رو بتونن اپلود کنن
کد من
	Dim cc As ContentChooser
cc.Initialize("cc")
cc.Show("image/*","انتخاب فایل")
