خیلی خوب ولی برای چی هستن؟ گوشی یا پی سی؟
  • پسندیدن 5
کامپیوتر
  • پسندیدن 6
سلام شایان آباد
من فقط فونت شکسته نستعلیق رو الان میخام . این فونت هست داخلشون یا نه و اگه هست کدومشونو دان کنم .
  • پسندیدن 1
سلام شایان آباد
دوست عزیز مطمعن هستم که در پک ها وجود داره
من نمیتونم بیام 16000 تا فونت رو چک کنم و جدا سازی کنم
 میدونم در متفرقه اول و متفرقه دوم و متفرقه سوم حتما هست
  • پسندیدن 5
  • 1 ماه بعد...
سلام شایان آباد
سرچ کن داخل نت هست.
  • پسندیدن 1
پک های
13
14
15
16
17
اضافه شد
فونت های زیبا و گلچین : 17
سلام فونت فارسیه یا انگلیسی؟
هردو
  • پسندیدن 1
اینکه همش انگلیسیه؟؟؟ چرا نگفتین؟؟؟؟
بنده هم فارسی اپلود کردم
هم انگلیسی
شما پکیج هایی رو دانلود کردید که انگلیسی هست
  • پسندیدن 1
شایان  سلام
کاش دقیق می گفتی فونت شکسته نستعلیق کجاست همونو دانلود می کردم .
مجبورم همشونو دانلود کنم . :fekr:
  • پسندیدن 1
فونت ایران نستعیلق نه
فونت شکسته ی نستعلیق یکی از زیباترین فونت های ایرانی ثبت شده و حق کپی رایت داره
این فونت برای کار های گرافیکی خیلی پرکاربرد است
  • پسندیدن 1
شایان  سلام
از نرم افزار های :
کلک یا میرعماد استفاده کنید.
  • پسندیدن 2
اینو دارم دستتون درد نکنه
نستعلیق شکسته همینه ولی میشه فونت رو کشیده نوشت خوشکلتره :gol:
  • پسندیدن 1
همون طور که اقا شایان گفتند نمی تونند بین 16000 فونت بگردند شما خودتون که میخواید استفاده کنید یه زحمتی بدید و بگردید چیزی ازتون کم نمیشه
ویا اگه با جست و جو و یا دانلود این پک ها مشکلی دارید لطف کنید برید فونت رو فک کنم با مبلغ 25 هزارتومن بخرید!!!! تولید داخل رو حمایت کنید!!!!
دیگه کپی رایت تا چه حد!!
تاپیک برای درخواست فونت نیست که !!! تاپیک برای دانلود فونت هستش همین :gol: :gol:
  • پسندیدن 1
از نرم افزار های :
هم کلک هم میر عماد هم چلیپا رو دانلود کردم ولی هیچ کدوم نصب نشدن شایدم من درست راهشو نرفتم ولی اصلا باز نمیشد برای نصب :fekr:
  • پسندیدن 1
چی میگی سجاد
یه فونت میخام 16000 فونتو بگردم مث سوزن در انبار کاه هستش
در ضمن به جای بلبل زبونی راهنمایی درست کن به دردم بخوره :P
  • پسندیدن 2
چی میگی سجاد
اولا دعوا دارید؟
حالتون خوبه؟
من بارهاست که گفتم این تاپیک برای دانلود فونت هست و نه رفع مشکل !!!
اگر شما به غیر از راه حل های بنده و نرم افزار های کلک و میرعمار و مریم راهی سراغ داری برید مشکلتون رو حل کنید
فکر نمیکنم راه حل دیگه داشته باشه مگر اینکه یه نفر بیاد فونت رو اینجاد بزاره ویا بین 16000 فونت بگردید
ویا فونت رو بخرید
من خودم فونت رو دارم و به نظر کار درستی نمیاد که فونت پولی رو اشتراک بزاریم
دیگه در این مورد صحبت نکنید تا تاپیک قفل و یا حذف ویا امتیاز منفی داده نشه !!!
  • پسندیدن 1
