عدم ذخیره نام تکراری در دیتابیس انلاین
majid08
من یه ادیت تکست دارم یه نام توش مینویسم و تو دیتابیس انلاین ذخیره میکنم
میشه یه کاری کرد که اگر نام تکراری بود ثبت نشه و پیام بده تکراری است
خب Job.GetString  رو به Toast  بدید تا چاپ کنه دیگه.
اینو نوشتم درسته
ولی بازم همش Toast  چاپ میکنه تکراری دیگه مشکل همینجاست
	If job10.Success Then
	    ToastMessageShow(job10.GetString,False)
والا نمیدونم مشکل دقیقا از چیه.
شما شرط کذاشتید که هروقت یک داده ای وجود داشت بیاد پیغام بده.خب این زمانی که داده ای توی متغییر مورد نظر ریخته بشه و بزرگتر از 0 باشه میاد.در غیر این صورت دلیلی نداره که پیغامی رو چاپ کنه.
ببینید باز شما جای دیگه ای به اشتباه این متنو چاپ نکرده باشید.خلاصه مشکل از جای دیگس.
پیدا کردم
این کد ها رو تو php نوشتم
هر وقت اطلاعات ارسال میکنم یه ردیف خالی هم خود به خود میزاره تو دیتابیس واسه همین همش مینویسه تکراری
میشه جلوشو گرفت که الکی چیزی وارد دیتابیس نکنه
<?php
include 'data90.php';
mysql_query('SET NAMES \'utf8\'');
$name= $_POST['name'];
$tozehat= $_POST['tozehat'];
$result = mysql_query("SELECT * FROM data1 WHERE name='$name' LIMIT 1");
$num_rows = mysql_num_rows($result);
if ($num_rows > 0) {
die("این قبلا ثبت شده!!");
else {
mysql_query("INSERT INTO data1 (name,tozehat) VALUES('$name','$tozehat')");
بجای
این رو بزارید
$result = mysql_query("SELECT id FROM data1 WHERE name='$name'");
و تست کنید
بجای
این رو بزارید
و تست کنید
این ردیف خالی رو درست کردک
مشکل فقی اینه که اگر نام تکراری بود یه مسیج باکس بنویسه نام تکراری است
که نمیشه همش مینویسه  هیچ اطلاعاتی به سرور ارسال نشده
ینم کد هام
<?php
include 'data1.php';
$number= $_POST['number'];
$link1= $_POST['link1'];
$group1= $_POST['group1'];
$aks= $_POST['aks'];
$se= $_POST['se'];
$result = mysql_query("SELECT * FROM db1 WHERE link1='$link1'  LIMIT 1");
if ($link1=="") {
echo "هیچ اطلاعاتی به سرور ارسال نشده";
else {
if ($num_rows > 0 ) {
 echo "این ای دی تکراری است";
else {
mysql_query("INSERT INTO db1(name,tozehat,number,link1,group1,aks,se) VALUES('$name','$tozehat','$number','$link1','$group1','$aks','$se')");
 echo "اطلاعات با موفقیت ثبت شد";
سلام مجدد
عزیزان اون قسمت ثبت نشه رو درست کردم ولی همش پیام میده تکراری کمک کنید لطفا
کد php
<?php
else {
لطف کنید کد بیسیک رو بهم بدین مشکل حل شه
سلام مجدد
اقا یعنی هیچ کسی بلد نیست ؟؟ :)  :fekr:
سلام مجدد
کد php
<?php
else {
هر اطلاعاتی که وارد می کنید میگه تکراریه ؟
یکم بیشتر توضیح بدید دوست عزیز
من کد php بالا رو نوشتم که ورود نام تکراری جلوگیری میکنه و یه قسمت هم نوشتم که اگر نام تکراری بود تو php پیام میده این نام تکراری است
ولی تو بیسیک هر چی مینویسیم تکراری باشه یا نه با کدی که نوشتم در پایین میگه نام تکراری هست
		Case "job10"
		    ToastMessageShow(job.GetString,False)
مطمئنید کد PHP  درست عمل می کنه ؟
کد رو تست کردید ؟
بعد در ضمن توی قسمت Else  دیگه نیازی نیست دوباره اون کد POST  رو بنویسید
شما کد PHP  ور تست کنید دوبارع اینجا نتیجه  رو اعلام کنید
کد رو تست کردید ؟
کد رو قبلا تست کردم و تو قسمت بیسیکش موندم چی بنویسم که اون پیام این نام تکراری است رو به کاربر نشون بذه
کد رو تست کردید ؟
کد پست رو حذف کردم و تست کردم اطلتعات رو درست ثبت میکنه و تکراری رو ثبت نمیکنه
فقط موندم تو کد تو بیسیک که اگر نام تکراری بود یه مسیج باکس بنویسه نام تکراری است
