وب ویو جدید
Mask
بنده در برنامم از وب ویو استفاده میکنم. مشکلم اینه که html5 و یا javascript رو انگار پشتیبانی نمیکنه.
ایا کامپوننت یا افزونه ای موجوده که در برنامه ازش استفاده کنیم؟
در برنامه نویسی ویندوز مثلا گوگل کروم ocx میداد و در برنامه رجیستر میکردیم و ازش استفاده میکردیم. ایا تو اندروید چنین مواردی هست؟
ممنون.
ممنون داداشم.
بازم نشد. میدونید، مشکل تو قسمت انتخاب فابل یا Brows هست. وقتی رو دکمه کلیک میکنم که بره واسه انتخاب فایل، دیگه عکس العملی نشون نمیده.
من کدهای شما و حتی سمپل خود WebExtra رو تست کردم.نمیره واسه انتخاب فایل.
به نظرتون باید دسترسی چیزی فعال بشه براش؟
در ضمن با مرورگر گوگل کروم به راحتی فایل انتخاب و اپلود میشه.
ممنون از وقتی که میزارید.
دوست عزیز تاپیک شما باید در بخش سوالات و پشتیبانی قرار بگیرد چرا در بحث آزاد زدید؟مدیران لطف کنند انتقال دهند
ممنون داداشم.
خواهش میکنم.
اما من تست کردم و بدون مشکل فایل انتخاب شد و اپلود شد و نتیجه اش هم داد.
اگه ممکنه سورس خودتون رو بذارید من هم با گوشیم تست میکنم،ببینم چیکار کردین.
ممنون از پیگیریتون.
با تحقیقاتی که کردم باید تنظیمات وب ویو عوض بشه.
این لینک رو ببینید.http://answercenter.ir/topic/879-webview-file-picker/
اومده از لایبرری WebViewSettings استفاده کرده. متاصفانه کل نتو زیرو کردم. این لایبرری نیست.
در ضمن من دقیقا کدهای شمارو کپی پیست کردم. کد کمتر یا بیشتری ننوشتم.
ممنون از کتابخونه که قرار دادید.
اما عجیبه با این کدها هم که از کتابخونهWebView-Settings استفاده میکنه هم مشکل حل نشد.
    Private WebView1 As WebView
    Dim s As WebViewSettings
    Activity.LoadLayout("L1")
    s.setAllowFileAccess(WebView1,True)
    s.setJavaScriptCanOpenWindowsAutomatically(WebView1,True)
    s.setLoadWithOverviewMode(WebView1,True)
    s.setPluginState(WebView1,"ON")
	s.setDOMStorageEnabled(WebView1,True)
    WebView1.LoadUrl("http://qfs.mobi")
خواهش میکنم.
سلام پژمان
میشه؟با گت المنت کاری کرد وقتی روی دکمه ی توی برناممون کلیک کردم بیاد کار همون انتخاب فایل رو توی اپلود سنتر انجام بده؟
یعنی میشه نسخه اندروید اپلود سنترهارو اینجوری ساخت؟
بله با WebViewExtras
ممنون. اگه زحمت بکشید و یه سمپل بزارید تا من تست کنم. ممنون میشم.
در ضمن ، Mask: شما هم سایتی که میخواین توش اپلود کنید بدین من امتحان بکنم.
ممنون. فرقی نمیکنه. هر سایتی رو که شما بتونید باهاش کار کنید برای من قابل قبوله.
بنده کتابخونه WebViewExtras رو هم به لایبرری ها اضافه کردم و از سمپل کنارش استفاده کردم که بازم نشد.
مشکل من اینه که یه سایتی شبیه به www.uplod.ir روکه باز میکنم و روی دکمه Brows کلیک میکنم وارد درایوهای گوشی نمیشه که فایل انتخاب کنم.
خودم احساس میکنم شاید نیاز به پرمیشن خاصی داره. ایا همیه مشکل؟
خب من سایت qfs.mobi رو تست کردم روی گوشی من مشکلی نداشت و کار کرد.
سورستون رو پیوست کنید با همون سایتی که خودتون میخواید ببینم. (درسته کد زیادی ننوشتید ولی پیوست کنید)
سلام پژمان
آره میشه. الان ساعت 3صبح هست ، تو یه تاپیک دیگه این سوال رو مطرح کن کمکت میکنیم. :oops:
سلام.
منم قبلا این مشکل رو داشتم که فایل انتخاب نمیکرد و یا وقتی انتخاب میکرد با هنگ مواجه میشد.
یه متغیر از نوع webviewExtract:
	Dim web As WebViewExtras
و بعد:
web.addWebChromeClient(WebView1,"web")
یعنی کلا به این صورت میشه کدها:
	Activity.LoadLayout("aa")
	WebView1.LoadUrl("http://qfs.mobi") 'یک سایت آپلود
تست هم کردم آپلود کرد! :tashvigh:
