Mask 14 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 سلام دوستان بنده در برنامم از وب ویو استفاده میکنم. مشکلم اینه که html5 و یا javascript رو انگار پشتیبانی نمیکنه. ایا کامپوننت یا افزونه ای موجوده که در برنامه ازش استفاده کنیم؟ در برنامه نویسی ویندوز مثلا گوگل کروم ocx میداد و در برنامه رجیستر میکردیم و ازش استفاده میکردیم. ایا تو اندروید چنین مواردی هست؟ ممنون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mask 14 ارسال شده در 3 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 ممنون داداشم. بازم نشد. میدونید، مشکل تو قسمت انتخاب فابل یا Brows هست. وقتی رو دکمه کلیک میکنم که بره واسه انتخاب فایل، دیگه عکس العملی نشون نمیده. من کدهای شما و حتی سمپل خود WebExtra رو تست کردم.نمیره واسه انتخاب فایل. به نظرتون باید دسترسی چیزی فعال بشه براش؟ در ضمن با مرورگر گوگل کروم به راحتی فایل انتخاب و اپلود میشه. ممنون از وقتی که میزارید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 بله با WebViewExtras لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 دوست عزیز تاپیک شما باید در بخش سوالات و پشتیبانی قرار بگیرد چرا در بحث آزاد زدید؟مدیران لطف کنند انتقال دهند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 3 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 ممنون داداشم. بازم نشد. میدونید، مشکل تو قسمت انتخاب فابل یا Brows هست. وقتی رو دکمه کلیک میکنم که بره واسه انتخاب فایل، دیگه عکس العملی نشون نمیده. من کدهای شما و حتی سمپل خود WebExtra رو تست کردم.نمیره واسه انتخاب فایل. به نظرتون باید دسترسی چیزی فعال بشه براش؟ در ضمن با مرورگر گوگل کروم به راحتی فایل انتخاب و اپلود میشه. ممنون از وقتی که میزارید. خواهش میکنم. اما من تست کردم و بدون مشکل فایل انتخاب شد و اپلود شد و نتیجه اش هم داد. اگه ممکنه سورس خودتون رو بذارید من هم با گوشیم تست میکنم،ببینم چیکار کردین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mask 14 ارسال شده در 3 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 ممنون از پیگیریتون. با تحقیقاتی که کردم باید تنظیمات وب ویو عوض بشه. این لینک رو ببینید.http://answercenter.ir/topic/879-webview-file-picker/ اومده از لایبرری WebViewSettings استفاده کرده. متاصفانه کل نتو زیرو کردم. این لایبرری نیست. در ضمن من دقیقا کدهای شمارو کپی پیست کردم. کد کمتر یا بیشتری ننوشتم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mosobo 58 ارسال شده در 3 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 سلام. خدمت شما: WebViewSettings_v_1.30.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mask 14 ارسال شده در 3 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 ممنون از کتابخونه که قرار دادید. اما عجیبه با این کدها هم که از کتابخونهWebView-Settings استفاده میکنه هم مشکل حل نشد. Sub Globals Private WebView1 As WebView Dim s As WebViewSettings End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("L1") s.setAllowFileAccess(WebView1,True) s.setJavaScriptCanOpenWindowsAutomatically(WebView1,True) s.setLoadWithOverviewMode(WebView1,True) s.setPluginState(WebView1,"ON") s.setDOMStorageEnabled(WebView1,True) WebView1.LoadUrl("http://qfs.mobi") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alinoori 123 ارسال شده در 3 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 خواهش میکنم. اما من تست کردم و بدون مشکل فایل انتخاب شد و اپلود شد و نتیجه اش هم داد. اگه ممکنه سورس خودتون رو بذارید من هم با گوشیم تست میکنم،ببینم چیکار کردین. سلام پژمان میشه؟با گت المنت کاری کرد وقتی روی دکمه ی توی برناممون کلیک کردم بیاد کار همون انتخاب فایل رو توی اپلود سنتر انجام بده؟ یعنی میشه نسخه اندروید اپلود سنترهارو اینجوری ساخت؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mask 14 ارسال شده در 30 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 بله با WebViewExtras ممنون. اگه زحمت بکشید و یه سمپل بزارید تا من تست کنم. ممنون میشم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mask 14 ارسال شده در 5 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2015 در ضمن ، Mask: شما هم سایتی که میخواین توش اپلود کنید بدین من امتحان بکنم. ممنون. فرقی نمیکنه. هر سایتی رو که شما بتونید باهاش کار کنید برای من قابل قبوله. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mask 14 ارسال شده در 2 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 بنده کتابخونه WebViewExtras رو هم به لایبرری ها اضافه کردم و از سمپل کنارش استفاده کردم که بازم نشد. مشکل من اینه که یه سایتی شبیه به www.uplod.ir روکه باز میکنم و روی دکمه Brows کلیک میکنم وارد درایوهای گوشی نمیشه که فایل انتخاب کنم. خودم احساس میکنم شاید نیاز به پرمیشن خاصی داره. ایا همیه مشکل؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 5 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2015 ممنون. فرقی نمیکنه. هر سایتی رو که شما بتونید باهاش کار کنید برای من قابل قبوله. خب من سایت qfs.mobi رو تست کردم روی گوشی من مشکلی نداشت و کار کرد. سورستون رو پیوست کنید با همون سایتی که خودتون میخواید ببینم. (درسته کد زیادی ننوشتید ولی پیوست کنید) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 3 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 سلام پژمان میشه؟با گت المنت کاری کرد وقتی روی دکمه ی توی برناممون کلیک کردم بیاد کار همون انتخاب فایل رو توی اپلود سنتر انجام بده؟ یعنی میشه نسخه اندروید اپلود سنترهارو اینجوری ساخت؟ آره میشه. الان ساعت 3صبح هست ، تو یه تاپیک دیگه این سوال رو مطرح کن کمکت میکنیم. --------------------------------------------- در ضمن ، Mask: شما هم سایتی که میخواین توش اپلود کنید بدین من امتحان بکنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 3 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 سلام. منم قبلا این مشکل رو داشتم که فایل انتخاب نمیکرد و یا وقتی انتخاب میکرد با هنگ مواجه میشد. یه متغیر از نوع webviewExtract: Dim web As WebViewExtras و بعد: web.addWebChromeClient(WebView1,"web") یعنی کلا به این صورت میشه کدها: Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private WebView1 As WebView Dim web As WebViewExtras End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("aa") web.addWebChromeClient(WebView1,"web") WebView1.LoadUrl("http://qfs.mobi") 'یک سایت آپلود End Sub تست هم کردم آپلود کرد! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mask 14
ممنون.
