Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 سلام به دوستان گل :tashvigh: دریافت پیامک با استفاده از سرویس کتابخانه Phone رو فعال کنید اول از همه ی سرویس میسازیم از قسمت Add New Module و اسمشو میذاریم Daryaft حالا در قسمت Activity_Create اکتیویتیئ Main دستور اجرای سرویسمونو میدیم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) StartService(Daryaft) End Sub حالا وارد سرویس Daryaft میشیم و در Process Global Dim mtn As String = "سلام" Dim si As SmsInterceptor متن پیامکو داخل ی رشته و برابر سلام قرار میدیم و ی متغیر هم از نوع SmsInterceptor معرفی میکنیم حالا در Service_Create : si.Initialize("si") ودر ساب Service Start : StartServiceAt("",DateTime.Now + 0.1*DateTime.TicksPerMinute,False) حالا ی ساب جدید ایجاد میکنیم واسه دریافت پیامک ب نام : si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ودر اون ساب Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean If mtn = BodyThen ToastMessageShow("دریافت شد",True) Else ToastMessageShow("متن مورد نظر شناسایی نشد" , False) End If End Sub اسنجا هم اومدیم گفتیم ک اگر بدنه پیامک دریافتی برابر با mtn و سلام بود پیغامی نمایش بده با عنوان دریافت شد و اگر هم برابر با سلام نبود بگو ک شناسایی نشد موفـــــــــــــــــق بـــــــــــــاشــــــــــیــــــــــــد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 10 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، 2016 سلام به دوستان گل :tashvigh: دریافت پیامک با استفاده از سرویس کتابخانه Phone رو فعال کنید اول از همه ی سرویس میسازیم از قسمت Add New Module و اسمشو میذاریم Daryaft حالا در قسمت Activity_Create اکتیویتیئ Main دستور اجرای سرویسمونو میدیم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) StartService(Daryaft) End Sub حالا وارد سرویس Daryaft میشیم و در Process Global Dim mtn As String = "سلام" Dim si As SmsInterceptor متن پیامکو داخل ی رشته و برابر سلام قرار میدیم و ی متغیر هم از نوع SmsInterceptor معرفی میکنیم حالا در Service_Create : si.Initialize("si") ودر ساب Service Start : StartServiceAt("",DateTime.Now + 0.1*DateTime.TicksPerMinute,False) حالا ی ساب جدید ایجاد میکنیم واسه دریافت پیامک ب نام : si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ودر اون ساب Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean If mtn = BodyThen ToastMessageShow("دریافت شد",True) Else ToastMessageShow("متن مورد نظر شناسایی نشد" , False) End If End Sub اسنجا هم اومدیم گفتیم ک اگر بدنه پیامک دریافتی برابر با mtn و سلام بود پیغامی نمایش بده با عنوان دریافت شد و اگر هم برابر با سلام نبود بگو ک شناسایی نشد موفـــــــــــــــــق بـــــــــــــاشــــــــــیــــــــــــد استاد تو این مورد بخواییم فقط از یه نفر خاص دریافت کنیم چیکار باید بکنیم مثلا فقط از شماره 09221231234 و اونو تو برنامه فقط نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza47 2 ارسال شده در 10 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، 2016 سلام به دوستان گل :tashvigh: دریافت پیامک با استفاده از سرویس کتابخانه Phone رو فعال کنید اول از همه ی سرویس میسازیم از قسمت Add New Module و اسمشو میذاریم Daryaft حالا در قسمت Activity_Create اکتیویتیئ Main دستور اجرای سرویسمونو میدیم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) StartService(Daryaft) End Sub حالا وارد سرویس Daryaft میشیم و در Process Global Dim mtn As String = "سلام" Dim si As SmsInterceptor متن پیامکو داخل ی رشته و برابر سلام قرار میدیم و ی متغیر هم از نوع SmsInterceptor معرفی میکنیم حالا در Service_Create : si.Initialize("si") ودر ساب Service Start : StartServiceAt("",DateTime.Now + 0.1*DateTime.TicksPerMinute,False) حالا ی ساب جدید ایجاد میکنیم واسه دریافت پیامک ب نام : si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ودر اون ساب Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean If mtn = BodyThen ToastMessageShow("دریافت شد",True) Else ToastMessageShow("متن مورد نظر شناسایی نشد" , False) End If End Sub اسنجا هم اومدیم گفتیم ک اگر بدنه پیامک دریافتی برابر با mtn و سلام بود پیغامی نمایش بده با عنوان دریافت شد و اگر هم برابر با سلام نبود بگو ک شناسایی نشد موفـــــــــــــــــق بـــــــــــــاشــــــــــیــــــــــــد زحمت کشیدی این روش تو همه سایت های خارجی هست من جمله خود b4x حتی در سایت های فارسی هم وجود داره و با یه سرچ ساده هرکی بخواد پیداش میکنه دوستان بخاطر اینکه انجمن پویا و با مطالب جدید باشه لطفا کپی پیست نکنند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 10 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، 2016 زحمت کشیدی این روش تو همه سایت های خارجی هست من جمله خود b4x حتی در سایت های فارسی هم وجود داره و با یه سرچ ساده هرکی بخواد پیداش میکنه دوستان بخاطر اینکه انجمن پویا و با مطالب جدید باشه لطفا کپی پیست نکنند دوست عزیز اگر اینجور هست خود شما هم توی پست قبلیتون سوال کرده بودید فرق minsdk و targetSdk چیه؟ جوابش توی stackoverflow هست به صورت کامل http://stackoverflow.com/questions/24510219/what-is-the-difference-between-min-sdk-version-target-sdk-version-vs-compile-sd کلا میتونید از سایر سایت های خارجی و فارسی دیگه منابع و سوالات خودتون رو پیگیری کنید تا براتون زشت نباشه یک موقع ! جواب سوالتون هم دقیقا توی یک سرچ ساده به دست اومد: android min sdk and target sdk کلمه بالا رو سرچ کنید به تاپیکی که لینک دادم میرسید حاشیه سازی دیگه ای ازتون تکرار بشه IP Ban میشید از این محترمانه تر بلد نیستم صحبت کنم. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
