mostafaHD 44 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 سلام.یه کد ساده میخوام که یه متن رو توی دیتابیس جستجو کنه اگه اون متن نبود با toast msg بگه متن وجود نداره. یکیجواب منو بده.خیلی تو انجمن و نت گشتم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 خب شما بیایید کوئری جستجو ( LIKE ) رو بنویسید و داخل یک Cursor بریزید. بعد مقدار Cursor رو GetString کنید و ببینید مقدار Length متن مساوی صفر بود پیغام خالی بودن بده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 سلام کاری که جناب ارتا گفتن رو انجام بدید و نتیجه میده این روش هم میتونید انجام بدید که دقیقا میشه گفت حرف جناب ارتا هست کدارو دستی نوشتم، کپی نکن، اول مطمئن شو از نظر دستوری درست هستن بعد وارد کن dim num as int cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE matn LIKE '%" & editetxt1.Text & "%'") num = cur.rowcount if num = 0 then toastmessagShow("error",false) end if لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 31 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 من از کد استفاده کردم.درست یا غلط بودنشو نمیدونم. اما در هر صورت میگه"موجود نیست" Dim num As Int cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM stu WHERE codemelli LIKE '%" & codemelli.Text & "%'") num = cur1.rowcount If num = 0 Then ToastMessageShow("موجود نیست",False) Else ToastMessageShow("موجود",False) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 خوب پس هیچ دیتایی موجود نیست که شبیه این متن باشه حالا، شما وقتی میای و از کد ملی استفاده میکنی، دیگه از لایک نباید استفاده کنی چون مثلا مت نیست که چهار تا داده باشه که با ش شروع شه مثلا شهاب شاهین شادی شیدا و ... کد ملی یکی هست مثلا 000023316 برای مثال پس باید دستور sql رو تغییر بدیم و به شکل دیگه استفاده کنیم "SELECT * FROM stu WHERE codemelli = '"&edit1.text&"'" لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 31 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 یعنی دستور like فقط برای متن استفاده میشه؟ همچنین میشه از این دستوری که نوشتید برای متن استفاده کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 ببین عزیزم دستور لایک، برای وقتی استفاده میشه که شما میخوای تمام چیزا های شبیه متن ادیت تکست رو بگیری گفتم بهت مثالشو شما تایپ میکنی ش میاره شهاب شاهین شهرام اگه بزنی شا میشه شاهین اگه بزنی شه ، شهاب و شهرام رو میاره اگه بزنی شها میاره شهاب اون دستور دوم یعنی = برای وقتی هست که شما متن دقیق رو وارد میکنی و میگرده هست یا نه مثلا میزنی 0015546633332 و میبینه که دقیقا همچین عددی هست یا نه اگه باشه میاره دیگه، یا مثلا ای دی 15 رو وارد میکنی و دقیق متنش رو میاره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44
