لیست ویو music player
1212
سلام من دنبال ساخت یه لیست ویو ساده هستم که امکان play  & pause   رو برای صدا داشته باشه مانند عکس زیر
البته نمیخوام عکس داشته باشه اما اگه داشت بدون دیتا بیس خیلی خوب میشه
کدوم عکس ؟
یا شما یادتون رفته عکس رو قرار بدین یا اینکه عکس واسه من لود نمیشه.
لطفا چک کنید
در در 1394/06/09, 19:18:28، 1212 گفته است :
سلام عزیز
من چند ماه هست دنبال کدی شبیه به بالا هستم
فقط میخوام عکس داخل فایل mp3 رو به من نشون بده
اگه این کد رو داری به من بدی ممنون میشم
با تشکر از اساتید این مشکل رو هم دارم دکمه پلی رو ساختم نمیدونم چطوری با کلیک دوباره pause   بشه
  Dim ss As MediaPlayer
Private Button1 As Button
     Activity.LoadLayout("p1")
ss.Initialize()
ss.Load(File.DirAssets,"svs.mp3")
Sub Button1_Click
    ss.Play
ببینید برای اینکار چند راه وجود داره و با لیست ویو ساده نمیتونید پیاده کنید
شما هم میتونید از مولتی پنل استفاده کنید هم اریالیست ویو هم ریسکالرویو که ساده ترینش همین مولتی پنله و آموزشش هم داخل سایت زیاده
اینم دوتا لینک
http://answercenter.ir/topic/2807-استفاده-از-tag-و-sender-در-multi-panel/
http://answercenter.ir/topic/2213-آموزش-تصویری-ساخت-و-خواندن-اطلاعات-دیتابیس-با-multi-panel/
واسه تشخیص در حال اجرا بودن یا نبودن و اجرا یا متوقف کردن :
	If m.IsPlaying Then
	  m.Pause
	  button1.Text = "Play"
	  m.Play
	 button1.Text = "Pause"
اون حالتی هم که روی هر آیتم کلیک کنی پخش کنه از مولتی پنل استفاده میشه و امورشش و نمونه کد های فراوانی موجوده.
در 10 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است :
اینم دوتا لینک
عزیز دل سلام
منظور من کار با دیتابیس نبود
بعضی از فایلهای موسیقی یک عکس در خودشون دارن فقط میخواستم اون عکس رو در یک  image نشون بده.
فدایت
جواب سوال دوم رو دیدم ممنون اما چطور میشه اونا رو تو یه لیست ویو نشان داد؟
در در 1396/04/11, 08:59:11، farsroom گفته است :
عزیز دل سلام
فدایت
کسی نیست
ساده ترین و بهترین راه استفاده از دیتابیس  و مولتی پنله
عزیز دل سلام
فدایت
سلام از کتابخونه ID3 استفاده کنید
