salar_blackdroid 408 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 با سلام. سوالم تو عنوان تاپیک کاملا مشخصه. خواستم یه همفکری راجب این مساله کنیم. بنظرتون آیا آینده برنامه نویسی اندروید اینطوریه که رشدش به یه حد Max میرسه و بعد از اون رفته رفته تنزل میکنه و یا اینکه نه همینطور سیر صعودی خواهد داشت ؟؟!! الان خودتونم می بینید ، من خیلی آدما میشناسم که تو ویندوز حتی یه برنامه ساده رو نمیتونن با VB 6 بنویسن یه ماشین حساب ساده ولی تو اندروید 4 تا اپ نوشته . که البته به من مربوط نمیشه ! ولی منظورم اینه تو برنامه نویسی تحت ویندوز کسایی که همینطوری دیمی و غیر اصولی برنامه بنویسن ، معمولا خیلی سریع از گوی رقابت خارج میشن. مثلا ما تو خود پلتفرم دات نت معماری های زیادی داریم که هم تو مهندسی نرم افزار مطرحه و هم تو توسعه اصولی یک برنامه !! اصلا یعنی توسعه اصولی یک برنامه دات نتی کاملا روالی مهندسی رو طی میکنه. ولی شما خودتون الان می بینید تو بازار ، مثلا برنامه سنگ قبر که هیچ اصول مهندسی رو بنظرم طی نمیکنه ولی شاید به اندازه یک برنامه اتوماسیون تحت وب سود داشته . البته باز میگم ما حسود نیستیم ، خدا بیشترش کنه . کسی که زحمت بکشه ، نتیجه شو میبینه. ولی حرفم اینه الان تو بازار خیلی برنامه های ناب و حرفه ای بین برنامه های مبتدی و ناشیانه گم شدن. ینی واقعا بنظرم الان برنامه نویس های اندروید از یک اصول خاصی پیروی نمیکنن ولی خب برنامه منتشر میشه و سود خیلی خوبی هم میکنه . حرفم اینه. * خواهشا دوستان کمی با تفکر نظر دهند. * هدفم از ایجاد تاپیک رسیدن به یک نتیجه گیری علمی است . ممنون./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad8888 819 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 با سلام و تشکر از این تاپیک به نظر بنده برنامه نویسی یه اصولی داره نرم افزار های زیادی توی بازار و هر مارکت ایرانی وجود داره که واقعا ادم وقتی می بینه که خرید زیادی دارند ولی کیفیت اصلا یا حتی قدرت ندارند ناراحت میشه ولی خب چرا این برنامه انقدر نصب داره؟؟؟ مردم ایران متاسفانه به این چیزا اهمیت نمیدند فقط میخواند یه برنامه باشه نیازشون رو برطرف کنه ولی خب این نیاز باید کامل برطرف بشه؟ مثلا برنامه ی X با یه گرافیک درحد صفر طراحی غیر اصولی یه برنامه باگ دار ساخته تعداد دانلود بالای 50 هزار میدونید چرا انقدر دانلود داشته چون که در توضیحات برنامه دروغ نوشته یا اسکرین الکی گذاشته و یه چیز دیگه مثلا همین سنگ قبر شاید غیر اصولی باشه ولی طرفدار داره چون مردم الان از واتس اپ و لاین و تلگرام و خودتون بهتر میدونید استفاده میکنند و اگه حساب کنی شاید 90% اونا اصلا نمیدونند که اندروید چیه فقط به اسم میدونند یا میگند ویندوزت چنده درسته سوالشون ولی نمیدونند ویندوز یه سیستم عامله مک هم وجود داره یا اندروید و ios متاسفانه مردم ایران به جای حمایت از برنامه نویسی در نظرات برنامه میگند برای من کار نکرد حرومت باشه - نامرد این پولا از گلوت پایین میره - اخه این برنامه بود ساختی خاک تو سرت بعد کمتر کسی ایمیل میزنه میگه فلان گوشی کار نکرد لطفا درست کنید اخ ببخشید ایمیل رو دیگه نمیگم که هیچی پر از فحش میشه به جای این حرفا درصورتی که اگه این برنامه درخارج ساخته میشه الان مث کلش بود الان یه بازی به اسم خروس جنگی هست واقعا بازی ایرانی و خیلی خوبه ولی اصول نداره این بازی پرداخت درون برنامه ای داره سازنده هاش الان سه ماه که هر روز میگند که الماس نصف قیمت تا فردا یکی بخر دوتا ببر یکی نگه انگار بقالیه چون اصول نداره یک سال براش زحمت کشیدند ولی نتونستند که کاربر رو جذب کنند که الماس بخره به جاش پول تعمییر سلاح رو زیاد کردند که کاربر مجبور به خرید الماس بشه ولی خب کلش نه فقط توی ایران چندتا سایت برای کلش ساخته شده؟ چندتا برنامه ساخته شده حتی توی این انجمن خیلیا ساختند هرجا بری میگند لولت چنده تازه توی ایران دیگه خارج رو حساب کنید اگه بدونند برای ساخت یه همچین برنامه ای چه زحمتی کشیده طرف اصلا روشون نمیشه .... در هر صورت برنامه نویسی آینده داره حالا چه مردم ایران درک کنند چه نکنند همین الان پدر و مادرم فکر میکنند بازی میکنم شوخی نمی کنم تا 30 سال پیش کامپیوتر اصلا یه کلمه ی گنگ بود حتی توی خارج ولی الان کسی اینو ندونه فکر میکنند یارو.... برنامه باید اصولی ساخته بشه ایده که مهمه گرافیک همین طور نظرات کاربران اگه شما یک ماه برای برنامه زحمت بکشی بیشتر سود میکنی سه ماه .... یک سال ..... شما به راحتی میتونید توی یه روز یه کتاب بسازید ولی خب قطعا روش کار نکردید فک نکنید یه نفر گداشته دنبالتون که سریع برید یه برنامه بسازید امیدوارم خسته نشده باشید موفق باشید با آرزوی پیشرفت روز افزون صنعت برنامه نویسی و بازی سازی ایران لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 سلام خسته نباشید دوست عزیز خوبه که طرز تفکرتون مثل بندس ( تفاهم داریم) ببینید بنده با برنامه دادن هیشکی از دوستان مخالف نیستم ولی خیلی از دوستان اصرار دارن که این باعث پیشرفتشون میشه.نمیشه گفت نظرشون قابل قبول نیست ولی خوبه که یکسری استانداردهارو رعایت کنند. توجه کنید دوستان برنامه نویس خارجی کم برنامه هایی با دیزاین و رابط کاربری و کارایی پیدا می کنید. نه اینکه اونا از ما با استعداد تر هستن و ..... ببینید از همون اول اصول رو رعایت می کنند. ما که برنامه نویسی رو شروع میکنیم میاییم با Hello World شروع می کنیم ولی غافل از ماهیت برنامه نویسی هستیم. یعنی برای شروع برنامه نویسی با هر سینتکس و زبانی چه اصولی رو باید رعایت کنیم. اصلا برای شروع برای برنامه نویسی چه مقدماتی وجود داره ؟ آیا این مقدمات بین تمامی زبان ها مشترکه ؟ آیا از لحاظ ساختار چطور؟ کلا شاید دوستان فکر کنند که برنامه نویسی مثلا یاد گرفتن چنتا Propertis و رویداد هستش و .... یا اینکه مثلا فقط کاری مثل Hello World رو بخوان به هر نحوی که شده بنویسن و تحویل مارکت بدن ( مثلا ) ولی هیچ اصولی رعایت نمیشه و این باعث بی کیفیت شدن برنامه و از کار افتادنش میشه خب بزارید مثالی بزنیم والا کلا میخوام اینو بگم دوستان واقعا علافمند به برنامه نویسی هستن سعی کنند اول تحقیقاتی راجب به برنامه نویس کنند و به ماهیتش پی ببرند. خوبه که کد نویسی درستی داشته باشیم حتی توی نوع تعریف متغییر.مثلا یکی از دوستان ( توهینی نباشه ) به ظاهر و به قول خودشون حرفه ای حتی هنوز ( واقعا میگم ) نحوه اسم گذاری متغییر یاد ندارن !!! ببینید دوستان ما وقتی به این مسائل کوچیک که توجه نکنیم قطعا با همین عادت بد میاییم بالا و این یکم نا جوره اصلا نحوه استفاده حلقه به چه شکله ؟ اصن حلقه چیه ؟ چرا استفاده کنیم ؟ آیا توی روند اجرایی برنامه تاثیر داره ؟ آیا به پیچیدگی حافظه و زمانی تاثیری داره ؟ کلا خوبه که هرچیزی رو به این شکل یاد بگیریم. مثلا من دوست دارم برنامم بدون کرشی کار کنه و خیلی روان.خوب چه چیزی نیازه ؟ باید از نوشتن کد های تکرای جلوگیری کنم ( نوشتن توابع و کلاس ها ). رعایت کردن محل تعریف متغییر ( Local ، Public ) استفاده ی درست و بهینه از حلقه و مسئله ی دیگه ای مثل تقسیم کار در برنامه ( شاید بگید یعنی چی ).ببینید دوستان همین طور که ما توی خونه ، کارخونه یا شرکت کارهارو تقسیم می کنیم بین افراد باید برنامه هم این قابلیت رو داشته باشه.(یعنی چی ؟).ببینید دوستان قطعا توی یک کارخونه یک نفر نمی تونه هم نقش حراست ، مدیر عامل ، منشی ، انباردار ، مدیر امور مالی ، کارگر ، و ..... رو انجام بده.به نظر شما متیونه ؟ اگرم بخواد 2 کار رو به عهئده بگیره فشار زیادی روش میاد.حالا تفسیر این موضوع برمیگرده به برنامه هایی که می نویسیم.میاییم سنگین ترین کارها رو با برنامه انجام میدیم بدون استفاده از ترد ( نخ ) و همیشه گلایه داریم اقا چرا برنامه کرش میکنه نمیدونم چرا موقع سوییچ کردن اطلاعات نا پدید میشن و ..... اینا بر میگرده به رعایت نکردن همین اصول. دوستان برنامه نویسی خیلی گسترده اس چیزی هم که من گفتم یک دهمش هم نیست.اینایی کع گفتم همون اصول پایه و اولیه هستش. باید بدونیم چطور توابعی بنویسیم که پیچیدگی زمانی کمتری داشته باشه ، نمیدونم مثلا بین هزارتا داده پیمایش داشته باشیم با 2 خط و خیلی کارا. بنده خودمم هنوز خیلی چیزارو یاد ندارم و اینایی کع گفتم هم توی نت موجوده. و رعایت کردن قواعدی مثل شی گرایی ( وراثت , ...) بنده تا الانشم جرات به ساحتن نرم افزار و انتشارشو نداشتم به خاطر اینکه هنوز میگم باید خیلی چیزهای دیگگه رو یاد گرفت و رعایتش کرد. و در اخر بگم همه ی چیزایی رو که گفتم میتونید توی نت تحقیق کنید و درکشون کنید و برای حل مسائل خودتون رو به چالش بکشید و به دنبال سورس اماده نباشید.اگه 1000 نفرمون اینطور رفتار کنیم بدونید به اون لول و سطح استاندارد میرسیم. پس سعی نکنید هر چه زوتر توی مارکت برنامه بفرستین که بع عنوان برنامه نویس شناخته بشین نه این طرز تفکر کاملا اشتباهیه.و سعی کنید استاندارد های برنامتون رو ببرید بالا تا هم خودتون لذت ببرید و هم کاربر استفاده کننده.( فقط به فکر انتشار نباشیم) و جواب دوستمون که در مورد اشباع شدن آندروید پرسیدن ببینید شاید وقتی توی مارکت ها میرید و میبینید بله از هر نظر دیگه اشباع شده نه اینطور نیست. آیا به نظرتون تمامی برنامه هایی که هستن واقعا اون کارایی درست رو دارن ؟ یا واقعا از ایده های نو استفاده شده ؟ آیا به نیاز همه پاسخگو هستن ؟ من به شخصه هیچ کدوم از برنامه های مارکت هارو استفاده نمیکنم چون به کارم نمیاد. ایده زیاده.خیلی خلا ها داریم که خوبه دوستان به دنبالش باشند و پر کنند. در کل مرسی از دوستمون بنده هم زیاد حرف زدم و معذرت خواهی میکنم در حضور اساتید دیگه پر حرفی کردم امیدوارم ههمون موفق و موید و در زیر سایه حق به تمامی نا تمام ها خاتمه بدیم یا حق لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 دوست عزیز مشکل از برنامه نویسا نیست مشکل از کاربراس .... مشکلم نمیشه گفت ، سلیقه ، سطح علم پایین یا هرچیز دیگه ای .... من فقط با بازار کار میکنم ، برای مثال میام یه برنامه اندروید کاربردیه خوب میسازم میبینم اونقدر استقبال نمیشه ، برنامه کاربردی واقعا باید قوی و خوب باشه تا بگیره ، برنامه های نسبتا خوب هم میبینی دانلود نمیشه و یا به قول خودتون الان تو بازار خیلی برنامه های ناب و حرفه ای بین برنامه های مبتدی و ناشیانه گم شدن. من شخصا اونقدر وقت و یا حوصله ندارم که بشینم چند وقت پای یه برنامه ، میام یه گالری عاشقانه میسازم که از خودم ایدش خندم میگیره ولی میفرستم بازارچون میدونم ملت دانلود میکنن این چیز ها رو یا شر و ور های خنده دار دیگه ، دیگه کاربرا اینو میخوان ، خیلی ها هستن مثل من که به اصول برنامه نویسی زیاد اهمیت نمیدن البته برای مارکت ها و این مشتری ها ، اگه پروژه سفارش بگیرم کلا فرق میکنه قضیه ، همه چی رو طبق اصول و بهتر از اون سعی میکنم بسازم ، ولی خب من خودم وقتی میتونم با تایم کم درآمد خوب داشته باشم ، به جای یه برنامه خیلی با گرافیک عالی و ایده عالی و اصولی که چند وقت وقتمو بگیره میام 5تا میسازم و درآمدش هم بیشتره ... من الان تو بازار با 3تا حساب توسعه دهنده دارم برنامه میدم ، من وقتمو میزارم واسه کاربر های اینجا ، وقت میزارم کتابخونه مینوسیم ، آموزش درست میکنم و در حدی که در توانمه کمک میکنم به یه عده برنامه نویس که مثل خودمن ، ولی برای ساخت اپ وقت نمیزارم و فقط سعی میکنم تعداد برنامه ها و کاربرام بره بالا و درآمدم زیاد شه چون جو و کاربرای بازار اینجوریه ... میدونم روش اصولی نیست ولی این نظر منه برای کسب درآمد از بازار... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 دلیل اینکه خروس جنگی و مثل اون پیشرفت نکردن کاملا مشخصه چون ایده درست حسابی نداشتن!و از روی کلش تقلید کردن اگه یه ایده درست حسابی و جدید داشتن مثل کلش (اون موقع هیچ بازی مثل کلش وجود نداشت)کلش یه ایده کاملا تازه و جدید بود الان کلی مثل کلش بازی ساختن ولی چون ایده هاشون تکراریه زیاد بازده نداشته ایده باید ایده تازه و نو باشه تا باعث پیشرفت بشه نمیگم اون بازی هایی که مثل کلش ساخته شدن بازده بد داشتن!نه ولی هیچ کدومشون به اندازه کلش طرفدار ندارن چون ایده هاشون تکراریه شاید همون برنامه نویسا به همون پولی که ازش در میارن راضی باشن ولی تقلید کردن هیچ وقت باعث پیشرفت نمیشه ایده باید کاملا جدید و نو باشه الان اگه به سرگذشت SUPERCELL نگاه بندازید اینا واقعا اراده داشتن از یه اتاق 30 متری شروع کردن الان ببین چی شدن!!!در مورد برنامه هم همینطوره ایده جدید و خوب همیشه موفقه کسایی که از کپی برداری از اینو اون نون در میارن اولا حرامه دوما ضربشو بعدا میخورن میفهمن که این کپی برداریا چیزی جز وقت تلف کردن نبوده و هیچ پیشرفتی نکردن و نمیکنن!!ما ایرانیا که دیگه چه عرض کنم پدر قانون کپی رایتو در اوردیم همین خروس جنگی مثلا قسمت لیگش دوقلوی قسمت لیگ کلش هست!!!!بازی ذوالفقار کپی از روی CRYSIS بگم در چه حد!!واقعا مو نمیزنه!!!تو این فن کپی کردن خیلی مهارت داریم بهتون بر نخوره ولی حقیقته حالا من همش به بازی و اینا اشاره کردم شرمنده البته خودم خیلی کم بازی میکنم اینایی که دیدمو گفتم. یا همین مارکت ایران اپز رو سعی کردن خیلی شبیه به گوگل پلی بسازن!اخه چرا برادر من یه ایده خلاق بکار میبردی الان همه از بازار میومدن ایران اپز شاید هم نمیومدن ولی ادم همیشه باید شانسشو امتحان کنه (با ایده جدید و پیاده سازی درست) خلاصه ببخشید سرتونو درد اوردم ولی این چیزایی بود که به ذهنم رسید خلاصش می خواستم اینو بگم با تقلید و کپی برداری موفق نمیشید خصوصا توی برنامه نویسی اگه می خواید اینده برنامه نویس خوبی بشید چیز جدید خلق کنید چیزی که به چشم بیاد و موضوعش هم بدرد بخور باشه موفق باشید * یا علی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 31 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 من با دوست عزیزمون ، Amin Shahedi عزیز از این جهت موافقم که الان برنامه نویس ها هم با نیاز کاربر میرن جلو ! مثال : من خودم تعریف نشه ریاضیم خیلی خوبه ، دبیرستان تیزهوشان بودم ، دوم دبیرستان رتبه یک استانی المپیاد ریاضی رو دارم. تو بازار برنامه های ریاضیاتی زیادی نوشتم که شاید حتی تو گوگل پلی هم شما پیداشون نمی کنید ، البته دوستان معذرت میخوام از این لحن صحبتم اگه با غرور یا ابراز وجود همراه بود ، چون من اعتقاد دارم ما هرچی داریم از خداست. مثلا برنامه های حل معادله درجه 3 ، حل مساله برجهای هانوی ، برنامه ریاضی کده که شامل 10 ها محاسبات ریاضیات گسسته و حساب دیفرانسیل میشه ، دترمینان و ماتریس معکوس NxN https://cafebazaar.ir/app/Hanoi.Salar/?l=fa https://cafebazaar.ir/app/PrimeNumbers.Salar/?l=fa https://cafebazaar.ir/app/Matrix2.Salar/?l=fa https://cafebazaar.ir/app/RiaziKade.Salar/?l=fa ولی اینا رو به خاطر عشقم به ریاضیات ساختم و الگوریتماشونم کلا طراحی خودمه در صورتیکه فروش پایینی رو تجربه کرد (پولی ها) !!! ولی شما یه برنامه بزن خرید جم کلش ، سنگ قبر ، یک میلیون پیامک عاشقانه ، 1300 عکس عاشقانه رو هوا دانلود میشه !!! برنامه نویسای ما خیلی هاشون و نه همه ، بقول امین شاهدی عزیز ، چون صرفا هدفشون درآمد و پوله از کیفیت و استاندارد سازی میزنن !!! چون فقط کسب درآمد مهمه و اینکه تو مارکت فروش کنه و نه چیز دیگه !!! مشکل از اینجاست بنظرم !!! دوستان لطفا راجب سوال اولم هم نظر بدید ، آینده برنامه نویسی اندروید رو چه جوری می بینید ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad8888 819 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 آینده ی برنامه نویسی درخشان تر از همه ی شغل هاست چون تکنولوژی به برنامه نویسی نیاز داره گوشی های اتدروید کامپیوتر داره همه جا فراگیر میشه و خب این برای برنامه نویسی عالیه همین ماشین حساب اگه روی گوشی شما نصب باشه بهتره یا اینکه ماشین حساب فیزیکی رو داشته باشی؟ از همه لحاظ نصب باشه بهتره خب می بینید که برنامه نویسی کار خوبیه ولی فعلا با نظر کاربران و سلیقه اونا فک کنم امیدوارم فرهنگ ایرانیان بالاتر از این حد باشه(قصد توهین ندارم) موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 31 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 البته میگم ما تو تحت ویندوز هم برنامه نویس هایی که غیر اصولی دارن کار میکنن زیاده. مورد داشتیم ( ) طرف یدونه ماشین حساب تو #C زده بعد فک میکنه دیگه شاخه و رفته کارت ویزیت چاپ کرده واسه انجام پروژه های برنامه نویسی. ================== عکس زیر پروژه درس مهندسی نرم افزار 2 منه که خودم تنهایی 13 روز تمام تو #C کار کردمش و منطبق بر اصول درس مهندسی نرم افزاره ، نمرمم 19 شد !! ینی مثلا روی فناوری LINQ ، معماری چند لایه در پایگاه داده ، کار با Thread ها ، UI و ... حسابی کار شده !!! Class Diagram پروژه به شکل کامل و اصولی طراحی شده ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 31 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 اسمارت فون ها دارن همپای کامپیوتر ها میان !!! این درسته !! ولی بنظر من این برنامه نویسی اندروید با این سیر عظیم توسعه اپ ها در مارکت ها یه روزی توقف رو تجربه میکنه ینی فک کنم اشباع میشه چون هر چقدر هم ایده که باشه ، بلخره واسه هر ایده ای تقریبا برنامه ی از پیش ساخته ای تو مارکت ها هست اکثرا به شکل رایگان. تو همین گوگل پلی واسه یدونه مورد ویرایش عکس 50 - 60 تا برنامه درس حسابی گیرت میاد. خب این یعنی اشباع دیگه. مثلا شما الان یه برنامه مدیریت فایل بنویس ، چقد همچین برنامه ای تو مارکت ها داریم !!! همین ES File Explorer همه کاری انجام میده دیگه. تو نرم افزارهای چت می بینید استارتشو وایبر و لاین و واتس اپ زدن و الانم Telegram,imo و فک کنم یه 10 تایی باشه مسنجر خوب !!! خب الان دیگه این یعنی اشباع !!! شاید من اشتباه فکر کنم ، لطفا نظر بدید ./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sourse 82 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 از نظر بنده الان کاربرهایی که از نرم افزارها استفاده میکنند اهمیتی به این نمیدهند که برنامه نویس کیه یا با چه اصولی نوشته شده بیشتر به این اهمیت میدهند که نرم افزار باب میل خودش باشه الان بیشتر مردم ایران از علم برنامه نویسی چیزی نمیدونند برای اون مهم اینه که کار خودش رو انجام بده الان بیشتر اونایی که بازار میان کسایی هستند که دنبال نرم افزارهای الکی هستند مثلا اموزش هـ*ک فلان چیز اگه الان بیای توی بازار نرم افزار هـ*ک وای فای رو بذاری قطعلا تعداد نصبش بیشتر از نرم افزاری خواهد بود که با اصول نوشته شده یکی توی مسنجر لاین بهم شخصی رو معرفی کرد که نرم افزار اموزش تغیر تم لاین رو ساخته رفتم توی بازار با قیمت 500ت نصب زیادی داشته و طرف اصلا برنامه نویس نبود بلکه با نرم افزارهای ساخت کتاب این نرم افزار رو ساخته بود نتیجه گیری من در کل اینکه هرچقد توی دنیای اندروید غیر اصولی کد بزنی بیشتر محصولت به چشم میاد یاعلی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sadeghkiyani 98 ارسال شده در 31 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 من با نظرات تمامی افراد موافقم. از نظر من برنامه نویسی آینده خوبی داره ولی به احتمال زیاد برای یک برنامه نویس واقعی و اصولی کم کم دست از کارش بکشه و نا امید بشه چون دیگه ایده ی جدیدی نمی تونه برای ساخت برنامه هاش بزاره چون اگه یه ایده جدید و پر فروش بزاره یک هفته نمیشه که یه برنامه نویس دیگه ایدشو می دزده و عین اون برنامه رو می سازه و رایگان میزاره و بنده خدا اون برنامه نویسی که ماه ها برای برنامه و ایده اش زحمت کشیده بدون نتیجه می مونه. خود من برنامه عکس پرسنلی بساز روساختم و در کافه بازار منتشر کردم قیمتشو گذاشتم 500 روزی 200هزارتومن فروش داشت که در روز سوم همانند برنامه ی من رو ساختند و رایگان گذاشتند و برنامه ی من دیگه نابود شد و دیگه هیچ فروشی نکرد. نمی خوام اسم کسی که برنامه و ایده ی منو دزدیده رو بگم فقط باید بگم از این کار ها در بازار و مایکت های اندروید خیلی زیاده و اینجا برنامه نویس واقعی و اصولی ضرر میکنه. ==================== برای ما برنامه نویس های مظلوم جز آه و نفرین و فحش کاربر هامون چیز دیگه ایی نداره. طرف 500 تومن برنامه ی منو خریده نظر داده انشالله پول دوا و درمان بدی با پولی که ازم دزدیدی تازه جالبی مردم ایران اینه که انگار از ما برنامه نویس های بدبخت و مظلوم طلب باباشون رو دارن خیلی از کاربرها در برنامه های رایگانی که ساختم فحش به خانواده و به خصوص فحش مادر دادن من موندم آخه مرد یا زن حسابی برنامه کاملا رایگانه چرا این نظر رو میدی ----------------------- البته باید بگم درسته که من توی انجمن زیاد فعالیت ندارم ولی دلیل نمیشه بیکار باشم از نظر من که 3 سال دارم برنامه می نویسم باید بگم کسانیکه میخواهند برنامه بنویسن یا این کارو شروع کنن باید کفش آهنی پاشون کنن و یک امیدی به سر سختی فولاد داشته باشن چون خودم 3 ماه روی یک برنامه کار کردم فقط 17 هزار تومن فروش کرد. ============ کاربرهای ایرانی براشون مهم نیست که طراحی متریال چیه و... فقط دنبال برنامه ایی هستن که سرگرم بشن و کارشون راه بیوفته . عذر خواهی میکنم اگه با لحن تند صحبت کردم . کوچیک همتون صادق کیانی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 31 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2015 همونطورکه دوست عزیزمون sadeghkiyani گفتن ، بعضی اوقات این فحش های بسیار ناجور کاربرا آدمو خیلی اذیت میکنه. هرچند من اعتقاد دارم اون فرد داره خودشو معرفی میکنه با نحوه فحش دادنش !!! بقول شما ، تو واسه برنامه رایگان که پول ندادی دیگه چه فحشی میدی آخه ، آدم ناحسابی !! هنوز یه چیز خیلی خنده داری که همیشه خندم میگیره ، یه تعداد کاربر مشنک و اسگل که کمم نیستن میان تو نظرات اپ های خارجی بازار ، مثل تلگرام ، واتس اپ و ... هی نظر میدن ، مثلا : بابا گرافیک خیلی ضعیفه ، خاک تو سرت بازار بازار استیکرهای تلگرام رو زیاد کن دیگه تازگی ها واتس اپم اصلا درس کار نمیکنه ، خواهشا بازار رسیدگی کن ... ببین واسه کی داریم ماها برنامه می نویسیم ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 1 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2015 بنظرتون درآمد اپ های رایگانی مثل Viber,Telegram, ... که اپ های بسیار موفق و معروفی هستند ، به غیر از تبلیغات از کجاست ؟؟!! مثلا فک کنم تو وایبر استیکرهای پولی خودش یک منبع درآمد باشه . ارادت./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 1 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2015 آینده برنامه نویسی اندروید تا حداکثر دو سال دیگه به نظرم خیلی تغییرات زیادی رو میکنه توی خیلی از مدارس کشور های خارجی برنامه نویسی اندروید هم آموزش داده میشه توی تلویزیون خود ایران هم گفتند که دارن تدابیری رو می اندیشن ( که البته بعید میدونم ) که برنامه نویسی اندروید رو به مدارس بیارن چون واقعا خیلی عالیه ... کم کم همه چیز به سمت اندروید میره ... تلویزیون رو با گوشی خاموش کنید(که بعضی از گوشی ها میکنن همین الانش هم) ، با گوشی بیایید چراغ ها رو خاموش کنید، برق کارخونه رو کنترل کنید ، کولر و و خلاصه خیلی کارهای دیگه همه چیز داره به سمت اندروید میره اما نکته ای که هست اینه : توی حداکثر 1 سال آبنده موفق کسایی هستند که اون موقع واقعا حرفه ای باشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 2 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 فقط لامصب یه مشکلی که برنامه نویسی و شاید خیلی از شاخه های کامپیوتر داشته باشه ، اینه که تکنولوژیش خیلی سریع رشد میکنه ، باید خیلی خیلی سریع باشی تا بتونی همگام با رشد تکنولوژی بری جلو.بلخره همه کار و زندگی دارن ، یک نفره جلو رفتن مثلا تو اندروید کمی سخته. Sent from my D2302 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
