دریافت نرم افزار Navicat جهت ساخت دیتابیس و استفاده در Basic4Android
مهران محمودی
سلام خدمت تمامی کاربران گرامی،
برخی از دوستان در ساخت دیتابیس مشکل داشتن ! در این پست قصد دارم برنامه ای رو جهت ساخت دیتابیس SQLITE معرفی کنم.
_______
Navicat for SQLite یک برنامه کاربردیست که می تواند به شما در سازماندهی یک دیتابیس و ساخت، مرتب سازی، ویرایش، تغییر، ذخیره سازی و تهیه نسخه پشتیبان از آن ها کمک می کند. نرم افزار Navicat for SQLite Enterprise یک نرم افزار مدیریتی است که بر حوزه ی مدیریت دیتابیس اشراف کامل دارد . ساپورت کامل یونیکد، امکان Import و Export کردن اطلاعات با پسوندهای MS Access, MS Excel, XML, PDF و TXT، امکان ویرایش و ساخت دیتابیس در برنامه، ساخت Query های مورد نیاز و ذخیره آن ها و مشاهده همزمان خروجی Query، ساخت گزارش از دیتابیس و ده ها امکان منحصر به فرد دیگر همه و همه در نرم افزار Navicat for SQLite گنجانده شده است. محیط کاربر پسند و گرافیکی نرم افزارNavicat for SQLite از جمله نکات بارزی است که مخاطبان بسیاری را جذب خود کرده است.وظیفه ی دیگر نرم افزار Navicat for SQLite اتصال سریع به سرورهای محلی و یا ریموت می باشد.
قابلیت های کلیدی نرم افزار Navicat for SQLite:
- قابلیت اتصال ایمن
- طراح آبجکت
- سازنده و ویرایشگر SQL
- طراح پایگاه داده
- ابزارهای دستکاری داده
- سازنده و نمایشگر گزارش
- هیتلر Tree/object
- سازگار با نسخه های مختلف ویندوز
- و ...
منبع : پی سی دانلود
_______
همونطور که گفتم بزودی آموزش دیتابیس رو در Basic4Android شروع میکنیم.
لینک های دانلود:
32 بیت :
64 بیت:
نسخه بدون نصب کلیک کنید
رمز عبور :
basic4android.org
تشکر ویژه از آرمین عزیز که زحمت آپلود کردن فایل ها رو کشید.
موفق باشید.
  • پاسخ 48
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
با اجازه من دوباره آموزش نصب رو اینجا هم قرار بدم :
ممنون از مهران و آرمین عزیز
آقا نصب این برنامه خودش بلدی میخاد که توی Read me.txt آموزش نصبش به انگلیسی گفته شده:
1- اول برنامه رو نصب کنید
بعدش فایل Keygan رو به صورت Run As Administrator اجرا کنید
بعدش Patch رو بزنید و از مسیر نصب برنامه فایل اجرایی رو انتخاب کنید.
بعد Product رو این بزارید: Navicat For SQLite Enterprise v11
بعدش Generate رو بزنید و فایل رو بزنید که کنار همون پویشه Keygan ذخیره بشه
برنامه رو باز کنید و بعد از اینکه سریال درست شده توسط Keygan رو وارد کردید دو کلید CTRL+SHIFT رو همزمان فشار بدید و Active رو بزنید.
به مسیر فایل Keygan برید و فایل license_file که ساخته شده رو انتخاب کنید ( CTRL+SHIFT رو ول نکنید ) و در آخر Open بزنید.
برنامه با موفقیت Patch میشه .
موفق باشید
برنامه رو وقتی نصب میکنی اخرش این ارور رو میده؟ یا اولش؟
برای نصب این برنامه باید اتصال به اینترنت قطع باشه
عزیز فایلی که پیوست کردم رو دانلود کن و بعد از Extact فایل dll رو روی مسیر نصب برنامه بریز.
انشالله که مشکلت حل میشه
پسورد: basic4android.org
msvcp110.rar
مرسی ممنون مهدی جان ولی کرک نمیشه همونطوری که گفته بودی هم عمل کردم
[ATTACH=CONFIG]120[/ATTACH]
میلاد احمدی سلام عزیز دوران نصب ابنترنتت رو قطع کن ببین مشکل حل نمیشه
من 64 بیتی مشکلی هم نداشت
منم 32 بیتیه ولی اینترنتم وصل بود و مشکلی نداشت...مشکلش از پچ کردن حالا اگه بگه ورژن کاملشو بزارن مشکلشو حل میکنم
آخ آخ ببخشید من توی آموزش نصب یادم رفته بود بگم اینترنت رو قطع کنید.
آره عزیز باید حتما اینترنتت در هنگام Patch کردن قطع باشه کامل.
ورژن کاملش رو اول همین بست گذاشتیم هم 32 هم 64 بیتی
خوب اینم یه کو چولو آموزش ساده pach:
امیدوارم درست بوده باشه.
[ATTACH=CONFIG]122[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]123[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]125[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]124[/ATTACH]
توی navicat گزینه move up و move down داره آیا ؟ خیلی نیازه من پیداش نکردم واسه بالا پایین کردن جدول
با دکمه های بالا و پایین کیبورد و یا غلطک روی موس میتونی دونه دونه رکوردها رو پیمایش کنی. خود برنامه مطمئن نیستم ولی فکر نمیکنم داشته باشه.
کل navicat رو زیر و رو کردم ندیدم همچین چیزی رو :|
فکر کنم متاسفانه نداره !!! باز خودتم بگرد، دوستان هم بگردن من هم میگردم :دی
همگی بگردیم شاید بود.
