majid08 266 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 سلام من یه اسکرول ویو دارم و یه دیتابیس 5 عدد متن با ایدی در دیتابیس هست یه باتن گذاشتم و اسکرول ویو و متن ها رو لود کردم تا ایجا مشکلی نیست میخام اگه ر. اولی کلیک شد یه کاری انجام بده مثلا بره به اکتیویتی و رو دومی کلیک شد خارج شه ؟؟ کمک کنید لطفا متشکرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 2 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 داخل همون حلقه فور که داره باتون اد میشه ، باید i رو بدید به تگ باتونتون: button1.tag=i بعد واسه اینکه بفهمید روی کدوم کلیک شده ، توی رویداد کلیک باتون: Sub button1_Click Dim b As Button b=Sender If b=0 Then رو اولی کلیک شد else if b=1 Then روی دومی Else If b=3 Then روی سومی کلیک شد End If End Sub سلام ارور میده B4A version: 5.02 Parsing code. (0.02s) Compiling code. (0.10s) Compiling layouts code. (0.03s) Generating R file. (0.13s) Compiling generated Java code. Error B4A line: 186 If b=0 Then javac 1.7.0_79 src\ir\b\GroupFinder\home.java:573: error: inconvertible types if ((_b).equals((android.widget.Button)(0))) { ^ required: Button found: int لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 شما کدهات رو قرار بده ببینیم چیکار کردی.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 سلام اینو فک کنم گیر داده Sub button1_Click Dim b As Button b=Sender If b.tag=0 Then رو اولی کلیک شد else if b.tag=1 Then روی دومی Else If b.tag=3 Then روی سومی کلیک شد End If End Sub کلمه تگ رو اضافه کن مثله بالا، ببین نتیجه میده یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 2 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 شما کدهات رو قرار بده ببینیم چیکار کردی.... Dim cur As Cursor cur=s90.ExecQuery("SELECT * From menu ") Dim h As Int h=2%y For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim Btn As Button Btn.Initialize("Btn") Btn.Text=cur.GetString("name") Btn.Tag=i+1 Btn.TextColor=Colors.Black Btn.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Yekan.ttf") Btn.TextSize = 11 Btn.Gravity=Gravity.CENTER ScrollView2.Panel.AddView(Btn,0,h,69%x,8%y) h=h+8%y Next cur.Close Sub Btn_Click Dim b As Button b=Sender If b=0 Then ToastMessageShow("تست",False) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 If b=0 Then ToastMessageShow("تست",False) این دقیقا چیه؟؟؟ جای این ، اینو بذارید: ToastMessageShow(b.tag,False) درضمن اونجا هم نیاز نیست i رو +i بکنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 اول باید ببنیم شما عناوین تون رو با چی لود کردید لیست ویو مولتی پنل یا چیز دیگه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 داخل همون حلقه فور که داره باتون اد میشه ، باید i رو بدید به تگ باتونتون: button1.tag=i بعد واسه اینکه بفهمید روی کدوم کلیک شده ، توی رویداد کلیک باتون: Sub button1_Click Dim b As Button b=Sender If b=0 Then رو اولی کلیک شد else if b=1 Then روی دومی Else If b=3 Then روی سومی کلیک شد End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 دوستان شرمنده اصلا حواسم نبود که رو باتن لود کردن... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266
کمک کنید لطفا
متشکرم
