mamalliii 214 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 سلام دوستان یه متن رو توی فایلل تکست ریختم فایل تکست رو به برنامه دادم تا بخونه ولی با این ارور مواجه میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 2 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 سلام واقعا ممنون حل شد من نمیدونم راه اقا شهاب درست بود یا اقای نیکروان برای همین هیشکدوم رو به عنوان حل شده نزدم همین پست خودمو حل شده میزنم :-) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 فایل تکست وجود ندارد.شما از با استفاده از کد نویسی فایل تکست ایجاد و در آن مطلب نوشته اید ؟ با از قابل فایل تکست را در پوشه فایل ریخته اید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 2 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 این کد هام هس #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim label As Label Private ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("formsakht") label.Initialize("label") label.Text = File.ReadString(File.DirInternal, "amozesh.txt") ScrollView1.Panel.AddView(label,Null,Null,Null,Null) Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom" Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center" Dim r As Reflector Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition) Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String") r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 شما الان این فایل تکست رو داخل پوشه فایل برنامه ریختی؟چرا دستور کپی کردن در صورت نبودن فایل رو ننوشتی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 خب الان همچین فایلی با نام amozesh.txt توی dirInternal وجود نداره دیگه. باید ایجاد بشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 2 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 من توی files های پروژه م یختم ینی ادرس رو به fir assest تغییر بدم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 من توی files های پروژه م یختم ینی ادرس رو به fir assest تغییر بدم؟ بله بله: label.Text = File.ReadString(File.DirAssets, "amozesh.txt") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 سلام عزیزم شما وقتی یه فایل رو کپی میکنی توی پوشه فایل ها باید توی پوشه اینترنالم قرارش بدی دستور زیر چک میکنه و اگه نبود، قرارش میده فقط دستور زیر رو باید توی یه اکتیویتی بنویسی که مطمئنی باز میشه تو برنامه If File.Exists(File.DirInternal,"shaha.txt") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"shaha.txt",File.DirInternal,"shaha.txt") End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214
