salar_blackdroid 408 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 با سلام. این هم آموزش دوم من. فرض کنید واسه یه Activity یه Layout طراحی کردین مثلا با 6 تا یا 10 تا کادر متن - Edittext که میخواین از کاربر مقداری رو بگیرین و مثلا چون اینا رو تو دیتابیس ثبت می کنین نباید کاربر مقدار خالی رو وارد کنه ، بررسی این همه کادر متن که خالی هستن یا نه ، حتما کار زمان بریه !!! من یدونه رویه نوشتم که خیلی ساده این تشخیص رو انجام میده : Sub Edittexts_notEmpty(ar() As EditText) As Boolean Dim res As Boolean res = True For Each ET As EditText In ar If ET.Text = "" Then res = False Exit End If Next Return(res) End Sub خیلی ساده ، رویه یک مقدار منطقی برمیگردونه ، اگه True باشه یعنی هیچ کادرمتنی نبوده که خالی بوده باشه و اگه فقط یکی از کادر متن ها خالی باشن ، خروجی رویه False خواهد بود . به خاطر اینکه بهینگی کد هم حفظ بشه اومدم داخل حلقه گفتم به محض اینکه یه کادر متنی پیدا شد که خالیه ، دیگه حلقه رو ادامه نده و مقدار False رو برگشت بده. نحوه استفاده : Dim ar(3) As EditText For i=1 To 3 Dim et As EditText et.Initialize("") If i>=2 Then et.Text = "TEXT" End If ar(i-1)=et Next Msgbox(Edittexts_notEmpty(ar),"") خروجی : باتوجه به شرطی که بالا گذاشته شده ، فقط کادر متن های شماره 2 و3 مقدار میگیرن و کادر متنی شماره 1 هیچ مقداری نمیگیره ، بنابراین مقدار False برگشت داده میشه !!!! موفق باشید ./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
stnima 11 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 سلام اگه از این If EditText1.Text.Trim.Length = 0 Then استفاده کنید خیلی بهتر و ساده تره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 با سلام من هروقت میخوام در برنامه هام ، بگیرم که ادیت تکست ها خالی است از کدهای زیر استفاده میکنم و کار میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Aminer 0 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 دوستان این شکلی ایراد میگیره؟ if editext.text="" then ("","")msgbox end if لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 دوستان این شکلی ایراد میگیره؟ if editext.text="" then ("","")msgbox end if خیر ، این کد هم درسته ان کدی که من دادم بیشتر برای ، اگر حروف ادیت تکست به 23 رسید بگو دیگر نمیشه چیزی تایپ کرد ولی برای این درخواست هم میشه استفاده شود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 8 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، 2015 دوستان عزیز دقت کنید این کدی که ارائه شده مخصوص بررسی تعداد زیادی ET می باشد مثلا 8 تا 10 تا ، وگرنه هممون میدونیم برای یکی دستور ساده زیر وجود داره : if et1.text <> "" then ... end if شما اگه بخواین 10 تا EditText رو بررسی کنید خالی بودنشون رو ، بشکل معمولی کد زیر رو می نویسید ، که کاراییش فوق العاده پایینه ! if et1.text <> "" and et2.text <> "" and et3.text <> "" ... then ... end if موفق باشید ./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
