دستور پاک کردن فایل یا پوشه
iraj_astara
با سلام
هر دستوری رو امتحان میکنم که فایل یا پوشه ای رو پاک کنه  ، عمل نمیکنه در واقع اسم فایلی که میخوام پاک کنم مشخص نیست و بر اساس فرمت میخوام پاک کنم و یا اینکه پوشه رو پاک کنم
دستورات متقاوتی رو دیدم و تغییرات دادم باز هم جواب نداد ، اینم یه نمونه
File.Delete(File.DirRootExternal & "/Abs/","*.*")
File.Delete(File.DirInternal & "/Abs/","*.*")
ممنون میشم راهنمایی بکنید
شما باید دسترسی به اکسترنال رو در مانیفست هم فعال کنی
با سلام
سلام شما حتماً قبل از ارسال چنین موضوعی سرچ میکردین
اینم پاسخ شما
لینک
با سپاس از شما جناب نیکروان ولی متاسفانه جوابی نگرفتم , error میده که همچین پوشه هایی نیست ، در صورتیکه با اسامی ساده تر هم تست کردم و پوشه ها وجود داره
این دستور میاد از طریق اسم و مسیر فایل ، فایل مورد نظر رو پاک میکنه.
اگه میخواین بر اساس فرمت پاک کنه بحثی جداست که باید اول لیست فایل های اون مسیر رو بگیرید و بعد توی حلقه فور اون فایل هارو بررسی بکنید و بگید اگه فرمت فلان بود این فایل پاک بشه.
خیلی ممنون
خوب اگه اسم پوشه و مسیر رو بدونم و فقط بخوام اون پوشه پاک بشه چجوری میشه؟
اینجوری نمیشه؟
File.Delete(File.DirRootExternal & "/Abs/1")
خیلی ممنون
اینجوری نمیشه؟
متوجه نمیشم.
یعنی میخواین ادرس پوشه رو بدید و هرچی فایل داخل اون پوشه هست پاک بشه؟؟
بله ، دقیقا
بدون اینکه داخل پوشه برم و محتویات رو لیست کنم و بعد پاک کنم ، یکسره وقتی آدرس پوشه رو میدونم ، پوشه رو پاک کنم
بله ، دقیقا
Dim l As List
l.Initialize
l=File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/pooshe/pejman")
For i=0 To l.Size-1
	File.Delete(File.DirRootExternal&"/pooshe/pejman",l.Get(i))
جای پوشه و پژمان ، اسم پوشه خودتون رو بذارید.
