سوال => نحوه حذف یک "فولدر" از SD card
طاها
سلام دوستان، چجوری میشه یه فولدر رو از روی SD card حذف کرد؟
با این کد نمیشه هرچی میزنم
file.delete(file.DirRootExternal,"folder_name")
بله اجرا کردن این کد کاری نداره فقط کافیه ساب تعریف شده توسط باتن اجرا بشه
اینم یه نمونه کد
در ضمن میتونین ادرس فایل رو تغییر بدید مثلاً صدا هارو پاک سازی کنه
sub btn1_click
imagedelete
end sub
Sub imagedelete
    Dim r,f,sdcard2 As String
Dim fileList As List
Dim filelist2 As List
Dim imglis1 As Int
fileList = File.ListFiles(File.DirRootExternal & "/telegram/telegram images/")
fileList.Sort(True)
For imglis1 = 0 To fileList.Size-1
r = fileList.Get(imglis1)
     File.Delete(File.DirRootExternal & "/telegram/telegram images/",r)
     ToastMessageShow("لطفا تا پایان پاکسازی شکیبا باشید",True)
سلام دوست عزیز برای پاک کردن یک پوشه شما اول باید فایل های درون پوشه رو پاک کنید و سپس خود پوشه رو میتونید پاک کنید.
به این صورت که کل محتوا داخل پوشه رو در یک لیست فراخانی میکنید :
Dim list1 As List
		list1 .Initialize()
list1 = File.ListFiles(File.DirRootExternal & "/Your Folder/" & CurrentFolder & "/")
		For i = 0 To list1 .Size - 1
			File.Delete(File.DirRootExternal & "/Your Folder/" & CurrentFolder & "/",list1 .Get(i))
 'حذف فایل ها :
File.Delete(File.DirRootExternal & "/Your Folder/" & CurrentFolder & "/","")
شما اول از این دستور برای پاک کردن محتوا فولدر استفاده کنید بعد با کد خودتون پوشه رو پاک کنید.
به جای Your Folder آدرس پوشه خودتون رو قرار بدید.
(دوستان شاید یکم غلط داشته باشه دستی نوشتم کپی نکنید مستقیاما در b4a)
موفق باشید.
فکر کنم میتونید از این روش هم استفاده کنید :
Sub DeleteFolderRecursive(Folder As String)
   For Each f As String In File.ListFiles(Folder)
     If File.IsDirectory(Folder, f) Then
       DeleteFolderRecursive (File.Combine(Folder, f))
     File.Delete(Folder, f)
آقای ایزدی اسم فولدر رو باید بجای f بزارم؟
شما باید Sub رو تعریف کنید
بعدش توی Button Click برای حذف :
DeleteFolderRecursive(addresse folder)
البته روش آقای غفاری هم به نوعی همین کار رو انجام میده :ok:
این ارور رو میده  :'(
میگه فولدر (Telegram) یک فولدر نیست!
کدتون رو قرار بدین ببینیم دقیقا چی نوشتید , لطفا!
#Region Project Attributes
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Sub button1_Click
DeleteFolderRecursive("telegram")
Sub Activity_Resume
آقا شایان کد کل اکتیویتی رو فرستادم
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub button1_Click
Sub Activity_Resume
تو این حالت ارور نمیده، ولی فولدر هم پاک نمیکنه
چیکار کنم دوستان؟ کسایی که همچین برنامه هایی ساختنم لطفا راهنمایی کنن :gol:
خب مسیرش چجوری میشه؟؟
فایل مال برنامه خودم نیست. فولدر برنامه تلگرامو میخوام باهاش حذف کنم
دوست عزیز از این کد استفاده کن مطمعن باش کارت راه میوفته من پروژه پاک کن تلگرام رو با همین کد ساختم
Sub imagedelete
Dim imglis1 As Int
fileList.Sort(True)
اینم لینک برنامه
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub button1_Click
Sub Activity_Resume
تو رویداد باتوم کلیک اینو جایگزین کنید.
If File.Exists(File.DirRootExternal, "telegram") Then
		If File.IsDirectory(File.DirRootExternal, "telegram") Then
			File.Delete(File.DirRootExternal, "telegram")
Sub imagedelete
Dim imglis1 As Int
fileList.Sort(True)
اینم لینک برنامه
ممنون دوست عزیز، ولی چجوری باید اجراش کرد با باتن؟؟
اینم یه نمونه کد
sub btn1_click
imagedelete
end sub
Sub imagedelete
Dim imglis1 As Int
fileList.Sort(True)
کل پوشه ی تلگرام هم میتونه پاک کن؟
با این کد محتویات داخل پوشه هایی که داخل پوشه telegram در حافظه داخلی موجود هست پاک سازی میشه
بعد از حذف پوشه تلگرام هنگامی که شما تلگرام رو اجرا کنید دوباره پوشه ساخته میشه تا جایی برای ذخیره کردن فایل های خودش داشته باشه
مگه هدفتون پاک سازی محتویات نیست؟اگر جز اینه میشه بپرسم که دلیل اینکه یه پوشه خالی رو پاک کنید چیه؟
کد هایی که دوستامون در پاسخ های قبلی دادن پوشه را نیز پاک میکنند(current folder)
دوست عزیز این چیه دیگه ؟
من گفتم آدرس رو بده . تو که فقط اومدی اسم رو دادی !!!
اسم و آدرس کامل رو بده !
اون کدهای اضافی چیه که اومدی توی Button شرط گذاشتی ؟
خود Sub ای که تعریف کردیم همین شرط رو داره !
