طاها 480 ارسال شده در 3 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 سلام دوستان، چجوری میشه یه فولدر رو از روی SD card حذف کرد؟ با این کد نمیشه هرچی میزنم file.delete(file.DirRootExternal,"folder_name") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 3 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 بفرمایید کد کامل دقیق نمیدونم عمل کنه یا نه ولی یه کد دیگه هم میزارم #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim path As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") End Sub Sub button1_Click root = File.DirRootExternal path="/telegram/telegram images" DeleteFolderRecursive(root & path) End Sub Sub DeleteFolderRecursive(Folder As String) For Each root & path As String In File.ListFiles(Folder) If File.IsDirectory(Folder, root & path) Then DeleteFolderRecursive (File.Combine(Folder, root & path)) End If File.Delete(Folder, root & path) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub imagedelete Dim r,f,sdcard2 As String Dim fileList As List Dim filelist2 As List Dim imglis1 As Int fileList = File.ListFiles(File.DirRootExternal & "/telegram/telegram images/") fileList.Sort(True) For imglis1 = 0 To fileList.Size-1 r = fileList.Get(imglis1) File.Delete(File.DirRootExternal & "/telegram/telegram images/",r) ToastMessageShow("لطفا تا پایان پاکسازی شکیبا باشید",True) Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480 ارسال شده در 3 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 بفرمایید کد کامل دقیق نمیدونم عمل کنه یا نه ولی یه کد دیگه هم میزارم #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim path As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") End Sub Sub button1_Click root = File.DirRootExternal path="/telegram/telegram images" DeleteFolderRecursive(root & path) End Sub Sub DeleteFolderRecursive(Folder As String) For Each root & path As String In File.ListFiles(Folder) If File.IsDirectory(Folder, root & path) Then DeleteFolderRecursive (File.Combine(Folder, root & path)) End If File.Delete(Folder, root & path) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub imagedelete Dim r,f,sdcard2 As String Dim fileList As List Dim filelist2 As List Dim imglis1 As Int fileList = File.ListFiles(File.DirRootExternal & "/telegram/telegram images/") fileList.Sort(True) For imglis1 = 0 To fileList.Size-1 r = fileList.Get(imglis1) File.Delete(File.DirRootExternal & "/telegram/telegram images/",r) ToastMessageShow("لطفا تا پایان پاکسازی شکیبا باشید",True) Next End Sub کد کار نمیکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480 ارسال شده در 3 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 دوست عزیز این چیه دیگه ؟ DeleteFolderRecursive("telegram") من گفتم آدرس رو بده . تو که فقط اومدی اسم رو دادی !!! اسم و آدرس کامل رو بده ! اون کدهای اضافی چیه که اومدی توی Button شرط گذاشتی ؟ خود Sub ای که تعریف کردیم همین شرط رو داره ! خب مسیرش چجوری میشه؟؟ فایل مال برنامه خودم نیست. فولدر برنامه تلگرامو میخوام باهاش حذف کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480 ارسال شده در 3 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 من از روش آقای ایزدی استفاده کردم و فک کنم مسیر فایلم درست شد. ولی حالا یه ارور جدید میده. کد فعلی(بعد تصحیح) ارور an error has occurred in sub:main_deletefolderrecursive (java line:347) java.lang.runtimeException: object should first be intialized (list) continue? Sub button1_Click DeleteFolderRecursive("sdcard/beetalk") End Sub Sub DeleteFolderRecursive(Folder As String) For Each f As String In File.ListFiles(Folder) If File.IsDirectory(Folder, f) Then DeleteFolderRecursive (File.Combine(Folder, f)) End If File.Delete(Folder, f) Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 3 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 Debug Legacy بگیر ببین از کدو خط ارور میگیره میگه باید لیست رو اینیشایلایز کنی از لیست استفاده کردی خودت؟ یا بعد از این کد ارور داری؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480 ارسال شده در 3 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 Debug Legacy بگیر ببین از کدو خط ارور میگیره میگه باید لیست رو اینیشایلایز کنی از لیست استفاده کردی خودت؟ یا بعد از این کد ارور داری؟ تو این حالت ارور نمیده، ولی فولدر هم پاک نمیکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480
26 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
