1212 76 ارسال شده در 3 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 با سلامخدمت اساتید عزیر من یه اکتیوتی دارم که داخلش 4 تا لایه رو فراخانی کردم در اجرا مشکلی نداره ام 2 تا مشکل اساسی داره 1-toasmessage در برخی گوشی ها نشون نمیده و لایه ها بعد از اینکه گوشی رو چرخوندم یا برنامه به حالت resume رفت روی هم نشنون داده میشن اینم نمونه ای از کدها resume Sub Activity_KeyPress (key As Int) As Boolean ' BACK If key=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then 'return to activity instead of closing (if panels 2 or 3 are visible) If pan1.Visible=False Then ShowPanelNumber(1) Return True End If ' ignore processing of key (app will now close as normal) Return False End If End Sub Sub ShowPanelNumber(p As Int) pan1.Visible=False : pan2.Visible=False pan3.Visible=False : pan4.Visible=False Select p Case 1: pan1.Visible=True Case 2: pan2.Visible=True Case 3: pan3.Visible=True Case 4: pan4.Visible=True End Select currentpanel=p End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1212 76 ارسال شده در 3 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 حل شد موضوع اینه ' Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) SaveState End Sub ' لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sejil 180 ارسال شده در 3 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 شما لایه هارو با اسکریپت دیزاین ست کردین یا نه؟ یا منظور شما اینه که مثلا چنتا پنل دارین و توی هرکدوم میخواین این لی اوت هارو لود کنید یک عکس از قبل و بعد چرخش میشه بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1212 76 ارسال شده در 3 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2015 عکسها رو به ترتیب گذاشتم بعد از 2 قاطی میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
و
