مشکل دیتابیس
حسینh
با سلام  دوستان من میخوام یه دیتابیس بسازم که چند گزینه داشته باشه که اگه برروی یکی زده شد متنی نشان داده شود که  عکس در وسط واخر ان باشد نه به صورت ایمیج ویو در اول (قابلیت جستجو هم داشته باشد)
دوست من لطفا یک عکس از چیزی که میخوایید قرار بدید تا ما بتونیم توضیح بهتری بدیم
منظورتون از چند گزینه رو هم متوجه نشدم
منظورم از چند گذینه این بود عکس رو گذاشتم  وبری داخل ان گذینه ها اینطوری باشه عکس ان هم قرار دادم
یهمقدار درهم کدها
یک سوال دوست عزیز
آیا شما کار با دیتابیس رو بلد هستید ؟
تا چه حدی یاد دارید ؟
چون اگه کار با دیتابیسی یاد ندارید توصیه میکنم یکم کار کنید و تمرین کنید بعد برید سراغ فصل بندی کردن و قرار دادن عکس
شما منظور دوستان رو ظاهرا متوجه نمیشید و بهتره که یکم از پایه کار کنید
دوستان
من فک کنم منظور ایشون رو متوجه شدم
طبق آموزشی که یکی از اساتید داده بودن باید برای هر مطلب یک تیبل ایجاد کنیم( هر تیبل برای یک موضوع ) که این کار دیتابیس رو خیلی سنگین میکنه و پر دردسره
این دوستمون میگه که چه جوری تمام مطالب رو تو یک تیبل بذاریم و بتونیم اون هارو بخش بخش کنیم
 در ضمن با این عکسا کاملا واضحه دوستمون منظورم رادر بالا بیان کردن
باید دیتابیستو این کارو کنی
متن-عکس-متن-عکس
بعد بیای فراخونیش کنی
متن-عکس-متن-عکس
اگه منظورتون اینه انجام دادم ولی میخوام چندتا گزینه باشه مثل دیتابیس معمولی
دوست عزیز چرا پشت سر هم اسپم می دهید؟؟ پاسخ شما به ایمیل داده شده ایمیل شد
ببخشید ولی اگه میخواستین جواب هرکیو به ایملش یا خصوصیش بفرستین
دیگه انجمن لازم نبود که
برای ماهم بزارین یاد بگیریم
شما به من جواب ندادین گفتی100هزار تومن پول بده این جواب مگه؟
شما فک کنم میخوای فصل بندی کنی؟
آموزشش تو انجمن هست
میشه لینک اموزش رو بگین
جست و جو
جست و جو
جست و جو :)
http://answercenter.ir/topic/5947-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/
