مشکل دیتابیس
حسینh
با سلام  دوستان من میخوام یه دیتابیس بسازم که چند گزینه داشته باشه که اگه برروی یکی زده شد متنی نشان داده شود که  عکس در وسط واخر ان باشد نه به صورت ایمیج ویو در اول (قابلیت جستجو هم داشته باشد)
دوست عزیز چیزی که میخواهید نمایش بده رو به صورت عکس نشون بدید ...
بنده اصلا متوجه منظور شما نمیشم !
سلام میخوام یه دیتابیس درست کنم که متن وعکس داشته باشد .عکس در وسط ان باشد ولی نه به صورتی که عکس ان را گذاشتم
یعنی :
متن
عکس
متن
عکس
متن
عکس
اینجوری ؟؟؟؟
این که دوستان میگن برای هر مطلب یک تیبل اضافه کنیم کار با فایل رو اشتباهی گرفتن با دیتابیس شما اگر میخوایین از دیتابیس فراخوانی داشته باشین باید یه قالب ثابت داشته باشین و اون قالبو توی دیزاین طراحی کنید تا به صورت لایوت ذخیره بشه بعد با استفاده از کرسر اطلاعات لازمو از دیتابیستون فراخونی کنید و با استفاده از دستورات تکرار یا همون حلقه به لایوتتون انتصاب بدید
دوست عزیز من دانلود کردم ولی فقط متن بود من گفتم متن عکس متن عکس باشه وفصل بندی داشته باشه این فقط فصل بندی بود
If cur.GetString("matn"&i) <> Null Then
Dim text As Label
text.initialize("Label")
text.text = cur.GetString("matn"&i)
text.Gravity = Gravity.RiGHT
text.TextColor = Colors.Black
text.TextSize = First.fontsize
text.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(First.font &".ttf")
ScrollView1.Panel.AddView(text,0,h+2%y,ScrollView1.Width-10,ScrollView1.Height)
Dim su As StringUtils
text.Height= su.MeasureMultilineTextHeight(text,text.text)+10
h = h + su.MeasureMultilineTextHeight(text,text.text) + 30
ScrollView1.Panel.Height = h
If cur.GetString("aks"&i) <> Null Then
'عکس دادن نشان
Dim imageView1 As ImageView
imageView1.initialize("imageView")
imageView1.tag = cur.GetString("aks"&i)
'اضافه کردن عکس
ScrollView1.Panel.AddView(imageView1,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
imageView1.Bitmap = First.Bitmap1(i)
If First.Bitmap1(i).Width > 100%x Then
imageView1.Width = 100%x
imageView1.Height = (imageView1.Width / First.Bitmap1(i).Width )*First.Bitmap1(i).Height
imageView1.Gravity = Gravity.Fill
imageView1.Width = First.Bitmap1(i).Width
imageView1.Height = First.Bitmap1(i).Height
imageView1.Left = (100%x - imageView1.Width)/2
h = h + imageView1.Height + 30
'عکس کردن باز
دوست عزیز یه مقدار درباره کدها توضیح میدی لطفا وکجا باید قرار شون داد
