مشکل در کار با بانک
mansour-ghanaei
مشکل من اینه :
جدول رو تو navicat درست کردم و دیتابیسم تو پوشه فایل گذاشتم.
دیگه نمی دونم مشکل از کجاست.
در ضمن همونطور که معلومه از کتابخانه فراخوانی استفاده کردم.
پیشاپیش از همه کسانی که کمک کردند ممنونم.
سلام دوست عزیزم
ببینید، اقا پویا براتون مبحثی رو توضیح دادن که کدهای شرط رو یشکنید
خوب، کتابخونه فراخوانی، کد شرطی رو از شما نمیگیره و کدهارو خودش ایجاد میکنه س قادر به شکستن شرط نیستید
برنامه رو از روی شبیه ساز پاک کنید و دوباره با دیتابیس جدید ، امتحانش کنید
احتمالا این تیبل ور جدیدا قرار دادید
کدهای فراخوانی رو هم بذارید که اگه درست نشد، بررسیش کنیم :):gol:
موفق باشید
نه جدول رو درست کردم.
حتی یه جدول دیگه با یه اسم دیگه درست کردم بازم نشد.
در عجبم.
اگه جدول و دیتابیس دیگه ای درست کردی حتما شرط کپی کردن دیتابیس رو نشکستی تا دیتابیس جدید رو تو برنامه کپی کنه...
این کار رو چه جوری باید انجام بدم.
هر چند از اول همین خطا رو میداد.
ببخشید من یه مقدار تازه کارم.
ممنون از پاسخهایی که میدی.
مشکل من اینه :
سلام دوست گرامی
به احتمال زیاد مشکل میتونه از دیتابیس یا کد هاتون باشه.
لطفا هم دیتابیس و هم قسمتی که باهاش اون رو فراخانی میکنید قرار بدید تا بررسی بشه.
ولی بنده احتمال میدم مشکل از دیتابیس شما باشه چون کتابخانه فراخانی قبلا توسط خودم و بسیاری از دوستان بررسی شده.
موفق باشید
نگاه کنید وقتی دیتابیس دارید تو برنامه کپی میکنید از این کد استفاده میکنید درسته...
If File.Exists(File.DirInternal,"tbl.db") = False Then	File.Copy(File.DirAssets,"tbl.db",File.DirInternal,"tbl.db")	End If
حالا میایم شرط کد بالا رو میشکنیم به صورت کد زیر این رو هم فراموش نکنید که تو هر اکتیویتی که از کد بالا استفاده کردید باید به صورت کد زیر در بیاد تا دیتابیس جدید کپی کنه
بعد از اون بیاد کدهاتون رو به صورت کد اول بگذارید یعنی شرط رو برقرار کنید همین...
سلام دوست عزیزم
موفق باشید
دوست عزیز ببخشید شما درست میگی بنده فکر کردم از کدهای که نوشتم استفاده کرده...
دوستان خیلی ممنون از کمکاتون مشکلم حل شد.
همونطور که دوست عزیز shahab.es گفتن ، کلا جدول و دیتابیس و کانکشن رو حذف کردم وهچنین برنامه رو از رو شبیه ساز و یه دیتابیس و کانکشن جدید ساختم و مشکل حل شد.
با تشکر :ok:
