mansour-ghanaei 24 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ سلام دوستان مشکل من اینه : جدول رو تو navicat درست کردم و دیتابیسم تو پوشه فایل گذاشتم. دیگه نمی دونم مشکل از کجاست. در ضمن همونطور که معلومه از کتابخانه فراخوانی استفاده کردم. پیشاپیش از همه کسانی که کمک کردند ممنونم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، ۱۳۹۴ سلام دوست عزیزم ببینید، اقا پویا براتون مبحثی رو توضیح دادن که کدهای شرط رو یشکنید خوب، کتابخونه فراخوانی، کد شرطی رو از شما نمیگیره و کدهارو خودش ایجاد میکنه س قادر به شکستن شرط نیستید برنامه رو از روی شبیه ساز پاک کنید و دوباره با دیتابیس جدید ، امتحانش کنید احتمالا این تیبل ور جدیدا قرار دادید کدهای فراخوانی رو هم بذارید که اگه درست نشد، بررسیش کنیم موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ فکر کنم میگه همچین تیبلی با این اسم tbl1 نداری احتمالا اسم تیبلو اشتباه گذاشتی... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mansour-ghanaei 24 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ نه جدول رو درست کردم. حتی یه جدول دیگه با یه اسم دیگه درست کردم بازم نشد. در عجبم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ اگه جدول و دیتابیس دیگه ای درست کردی حتما شرط کپی کردن دیتابیس رو نشکستی تا دیتابیس جدید رو تو برنامه کپی کنه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mansour-ghanaei 24 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ این کار رو چه جوری باید انجام بدم. هر چند از اول همین خطا رو میداد. ببخشید من یه مقدار تازه کارم. ممنون از پاسخهایی که میدی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ سلام دوستان مشکل من اینه : جدول رو تو navicat درست کردم و دیتابیسم تو پوشه فایل گذاشتم. دیگه نمی دونم مشکل از کجاست. در ضمن همونطور که معلومه از کتابخانه فراخوانی استفاده کردم. پیشاپیش از همه کسانی که کمک کردند ممنونم. سلام دوست گرامی به احتمال زیاد مشکل میتونه از دیتابیس یا کد هاتون باشه. لطفا هم دیتابیس و هم قسمتی که باهاش اون رو فراخانی میکنید قرار بدید تا بررسی بشه. ولی بنده احتمال میدم مشکل از دیتابیس شما باشه چون کتابخانه فراخانی قبلا توسط خودم و بسیاری از دوستان بررسی شده. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ نگاه کنید وقتی دیتابیس دارید تو برنامه کپی میکنید از این کد استفاده میکنید درسته...If File.Exists(File.DirInternal,"tbl.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"tbl.db",File.DirInternal,"tbl.db") End If حالا میایم شرط کد بالا رو میشکنیم به صورت کد زیر این رو هم فراموش نکنید که تو هر اکتیویتی که از کد بالا استفاده کردید باید به صورت کد زیر در بیاد تا دیتابیس جدید کپی کنهFile.Copy(File.DirAssets,"tbl.db",File.DirInternal,"tbl.db") بعد از اون بیاد کدهاتون رو به صورت کد اول بگذارید یعنی شرط رو برقرار کنید همین... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mansour-ghanaei 24 ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۴ Farakhani1.SingleLineTitr("a.db",SQL1,Cursor1,"SELECT * FROM tbl1",ListView1,"FirstTitle","id") a.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 13 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، ۱۳۹۴ سلام دوست عزیزم ببینید، اقا پویا براتون مبحثی رو توضیح دادن که کدهای شرط رو یشکنید خوب، کتابخونه فراخوانی، کد شرطی رو از شما نمیگیره و کدهارو خودش ایجاد میکنه س قادر به شکستن شرط نیستید برنامه رو از روی شبیه ساز پاک کنید و دوباره با دیتابیس جدید ، امتحانش کنید احتمالا این تیبل ور جدیدا قرار دادید کدهای فراخوانی رو هم بذارید که اگه درست نشد، بررسیش کنیم موفق باشید دوست عزیز ببخشید شما درست میگی بنده فکر کردم از کدهای که نوشتم استفاده کرده... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mansour-ghanaei 24 ارسال شده در 13 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، ۱۳۹۴ دوستان خیلی ممنون از کمکاتون مشکلم حل شد. همونطور که دوست عزیز shahab.es گفتن ، کلا جدول و دیتابیس و کانکشن رو حذف کردم وهچنین برنامه رو از رو شبیه ساز و یه دیتابیس و کانکشن جدید ساختم و مشکل حل شد. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mansour-ghanaei 24
مشکل من اینه :
