Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 4 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آذر، 2015 سلام ابتدا کتابخانه Reflector رو تیک بزنید. حالا ساب زیر رو اضافه کنید: Sub SetBackground(Pic As Bitmap) Try Dim b As Int b = Msgbox2("آیا مایل هستید عکس انتخاب شده به عنوان تصویر پس زمینه تنظیم گردد؟","","بلی","خیر","",Null) If b = DialogResponse.POSITIVE Then Dim r As Reflector r.Target = r.RunStaticMethod("android.app.WallpaperManager", "getInstance", _ Array As Object(r.GetContext), Array As String("android.content.Context")) r.RunMethod4("setBitmap", Array As Object(Pic), Array As String("android.graphics.Bitmap")) ToastMessageShow("عملیات با موفقیت انجام شد!",True) End If Catch ToastMessageShow("خطا!",True) End Try End Sub همون طور که معلومه باید از این ساب استفاده کنید که یه متغیر از نوع Bitmap می گیره. می تونید به این شکل بنویسید: SetBackground(LoadBitmap(FileDirAssets,"1.jpg")) FileDirAssets محلی هست که عکس داخل اون قرار داره و 1.jpg هم نام عکس هست. حالا اگر بخواید از عکس داخل ImageView استفاده کنید به این شکله: SetBackground(ImageView1.Bitmap) اگر سوالی داشتید بفرمایید در خدمتم موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 4 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 تیر، 2017 در در 1394/06/13, 15:10:58، Kazem Forghani گفته است : سلام ابتدا کتابخانه Reflector رو تیک بزنید. حالا ساب زیر رو اضافه کنید: Sub SetBackground(Pic As Bitmap) Try Dim b As Int b = Msgbox2("آیا مایل هستید عکس انتخاب شده به عنوان تصویر پس زمینه تنظیم گردد؟","","بلی","خیر","",Null) If b = DialogResponse.POSITIVE Then Dim r As Reflector r.Target = r.RunStaticMethod("android.app.WallpaperManager", "getInstance", _ Array As Object(r.GetContext), Array As String("android.content.Context")) r.RunMethod4("setBitmap", Array As Object(Pic), Array As String("android.graphics.Bitmap")) ToastMessageShow("عملیات با موفقیت انجام شد!",True) End If Catch ToastMessageShow("خطا!",True) End Try End Sub همون طور که معلومه باید از این ساب استفاده کنید که یه متغیر از نوع Bitmap می گیره. می تونید به این شکل بنویسید: SetBackground(LoadBitmap(FileDirAssets,"1.jpg")) FileDirAssets محلی هست که عکس داخل اون قرار داره و 1.jpg هم نام عکس هست. حالا اگر بخواید از عکس داخل ImageView استفاده کنید به این شکله: SetBackground(ImageView1.Bitmap) اگر سوالی داشتید بفرمایید در خدمتم موفق باشید با سلام متاسفانه روی همه گوشی ها جواب نمیده من روی سامسونگ گرند پرایم جواب نگرفتم ولی رو سونی c3 جواب داد... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علیرضا رضوانجو 2 ارسال شده در 22 مرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، 2018 سلام من امتهان کردم خطا میده دلیلش چیه کمک کنید لازم دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 5 شهریور، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، 2018 در در 1397/03/01, 22:53:31، علیرضا رضوانجو گفته است : سلام من امتهان کردم خطا میده دلیلش چیه کمک کنید لازم دارم سلام از خطا یک تصویر قرار بدید تا بررسی کنیم ببینیم مشکل از چی هست. در ضمن امتهان نه و امتحان موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
