عدم استفاده از designer و درست نشدن سایز ویوها
bidgol
دوستان من برای طراحی خواستم از designer استفاده نکنم
و همه کنترل ها را داخل خود کدنویسی اضافه و اینشیالایز کردم
و با استفاده از دستور setlayout چینش آنها را انجام دادم
اما هیچ چیز درست نیست
مثلا یه ایمیج ویو برای بکگراند استفاده کردم که عرض و ارتفاعش 100%x,100%y اما عکس می افته وسط در وسط
بقیه کنترل ها همینطورورژنم هم 5.0.2
به نظرتون مشکل از کجاست؟
دوست عزیز ایشون دارن میگن که ویو ها رو بدون دیزاینر میخوان اضافه کنن و از layout استفاده نکن...
راجب سوال آقای @bidgol[/size] شما با کد :
Activity.AddView(...)
میتونید ویو ها رو اضافه کنید. برای اینکه ببینیم کد های شما هم به چه صورته لطفا کد های خودتون رو هم قرار بدید تا توسط بنده یا سایر دوستان بررسی بشه و مشکلتون رو حل کنن.
موفق باشید.
این مدلی هم فکر کنم بتونید انجام بدید
Imageview1.top
Imageview1.left
Imageview1.right
Imageview1.height
از این کد هم استفاده من ببین مشکلت حل نمیشه
 imv1.Gravity = Gravity.fill
یا این سبک کدنویسی با استفاده از پنل
Dim bd As BitmapDrawable
bd.Initialize(LoadBitmap(...))
bd.Gravity = Gravity.FILL
panel1.Background = bd
دیگه پنلم که خودتون حتما بلدین با کد نویسی انتصاب بدین به اکتیویتی
   Dim p As Panel
   p.Initialize("")
   Activity.AddView(p, 0, 0, 100dip, 100dip)
   p.Color = Colors.Yellow
Sub Activity_Click
   bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "bd.png"))
   p.Background = bd
اول بگم بابا من و اینقدر خوشبختی محاله
ممنون از محبت همه دوستان
من تا هفته قبل با ورژن پایین تر بیسیک کار می کردم یه هفته است این 5.0.2 را نصب کردم از این مشکلات دارم
برادرا کد خاصی ننوشتم که بخوام بگذارم
اما این صفحه اول اسپلش کدش
	Dim imv1 As ImageView
	Dim anm As AnimationPlus
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
	imv1.Initialize("imv1")
	Activity.AddView(imv1,0,0,100%x,100%y)
	'=================================Splash setting=============================
	' dar inja ma yek aks ezafe mikonim be onvan safheye aghazin
	'va ba estefade az animation be soorat fade in zaheresh mikonim
	'va dar rooydad end animation modoul First page ra seda mikonim
	imv1.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"Splash.jpg",100%x,100%y))
	anm.InitializeAlpha("anm",0,1)
	anm.Duration=8000
'	anm.RepeatCount=1
'	anm.RepeatMode=anm.REPEAT_REVERSE
	anm.Start(imv1)
Sub Activity_Resume
Sub anm_AnimationEnd
	StartActivity(First_page)
	Activity.Finish
آقا الله اکبر
آدم گاهی چه مشکلا که با یه چیز کوچک حل می شه با دستور زیر حل شد
احتمالا تو ور|ن قبلی ها پیش فرض گراویتی fill بوده که من به این مشکل ها برنخورده بودم
کدتون هیچ مشکلی نداره ایمولیتورتون چیه؟
Genymotion اما روی گوشی هم تست کردم همین مشکل را داره
تعجب خودم هم از همینه که اصلا تو کدنویسی مشکلی نیست
اول گفتم شاید قاطی کرده عکس را داره با سایز اصلی لود می کنه برا همین از loadbitmapsample استفاده کردم
حتی با عکس های مختلف هم امتحان کردم نمی فهمم مشکل از کجاست
حتی وقتی با Log(GetDeviceLayoutValues)  طول وعرض را 600*1024 به دست آوردم تو شبیه ساز
اومدم به جای درصدx این مقادیر را برای طول و عرض imagview قرار دادم اما باز هم درست نشد و عکس بخشی از صفحه را بیشتر نگرفت
جالبتر اینکه وقتی width و hight را در زمان اجرا log می کنم 600 و 1024 به من برمی گردونه
آخه مگه می شه!!!!!! مگه داریم!!!!!!!!!!!
دوستان دیگه مخم سوت می کشه
پلیز هلپ می!!!
با سلام
دوست عزیز میشه لایتتون رو برام پیوست کنید یا اگه نمیخواهید به اشتراک باشه برام پ.خ تا من بررسی کنم
والا متوجه نشدم منظورتون چیه
فقط یکم سریع میخوام برم لالا  :gol:
کدی که برا ش نوشتی و بزار
پاسخ من رو ندادید
طبق مطالب شما من فقط تونستم این سورس رو براتون اماده کنم ، امید وارم کمکی کرده باشم
دانلود سورس مربوطه
