اندازه ی ایکون برنامه
pardazeshmovazi
با سلام . دوستان من میخوام بدونم اندازه ی ایکون نرم افزارو چه اندازه انتخاب کنم تا واضح دیده بشه ؟ تا ۷۵ در ۷۵ پیکلس هم تصویر ساختم ولی باز واضح نیست و پایین تر از اون دیگه خیلی کوچیک میشه ؟ ممنون اگع کمکم کنید [emoji6]
دوست عزیز شما آیکن برنامه رو 200000*20000 هم که بزنید مشکلی پیش نمیاد :fekr:
اندازه زیاد مهم نیست . فقط حجمش رو مدیریت کن
سلام ببخشید هر چند مربوط به این بحث نمیشه  ولی قسمت گام 10 جایی برای تاپیک نداشت .
گام 10 آموزش بیسیک برای مبتدی ها رو نگاه می کردم چرا نصفه ،  آموزش تموم شد .
دقیقا داشت این قسمتو آموزش می داد ( کنترل گزینه های MsgBox2 از جمله Positive - Negative - Cancele ) کاملش نیست ؟ اگه کاملش هست لینک بزارید .
سلام ولی کلا اگه سایز رو 50X50 یا 48X48 بذارید خیلی خوبه.
چون موقعی که نوتیفیکشن میدید ، همین آیکن توی نوتیفیکشن نشون داده میشه و اگه بزرگ باشه مشکل ایجاد میکنه و بد نشونش میده.
اما اگه 48بذارید مناسب هست ، و همچنین موقع نصب آیکن برنامه درست نمایش داده میشه.
والا نمیدونم این مشکل منه یا بیسیک،چون من سایز عکس از 256*256 واسه ایکون قرار میدم موقع خروجی و نصب روی گوشی یا امولاتور عکس رو سیاه میکنه.
یعنی از اگه 512*512 یا 1024*1024 قرار بدید روی YouWave  که اصلا برنامه رو نمیاره تا تست کنیم و روی گوشی هم از طریق b4a Bridge  اصلا قبول نمیکنه واسه نصب.
ولی خب استانداردش 96 * 96 هست.کلا سایز هایی که حاص ضرب در عدد 8 بوجود میاد استاندارده.
سلام داداش
کمی صبر کن من به زودی 10000 ایکن رو برات اپلود میکنم با اندازه استاندارد
که دیگه نگران ایکن هات نباشی  :gol:
برای مثال یکی از ایکن ها همین عکس پروفایلم  :ok:
با سلام.
خیلی مارکت ها از جمله بازار آیکون با رزولیشن 512×512 میخوان واسه نمایش در لیست برنامه های مارکت
خب طبیعیه ، چون کوچکتر از این اصلا جالب دیده نمیشه تو مارکت ها.
ولی آیکون نصب برنامه یکم داستانش متفاوته.
کیفیت آیکون نصبی برنامه بنظرم به 2 عامل بستگی داره :
1.آیکون با چه نرم افزاری و چه متودهایی طراحی شده ؟! آیکون هایی که ما به شکل دستی
طراحی می کنیم ، هیچ وقت کیفیت آیکون هایی که تو اینترنت هستند رو نداره ! حتما خودتون تست کردید. :)))
2. کیفیت صفحه نمایش گوشی و توانایی اون در تعداد پیکسل قابل نمایش !! مثلا الان گوشی مثل LG G4 با
قابلیت نمایش 500 پیکسل در اینچ مطمنا کیفیت نمایش آیکون هاش با یه گوشی 200 پیکسلی یکی نیس.
موفق باشید ./
