mohamad9204 19 ارسال شده در 6 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2015 سلام دوستان من یه اکتیویتی تعریف کردم با 10تا دکمه 5 تا ماله متن 5 تا ماله فیلم روبه روی هم هم هستند میخواستم ببینم با چه کدی میتوننم دیتابیس رو فرا خونی کنم که با کلیک روی هر دکمه متن مربوط به اون در یک اکتیویتی جدا نمایش داده شده باشه لطفا اگه امکانش هست با کد توضیح بدید لیست ویو نمیخوام فقط دکمه با لیست ویو میتونم اما با دکمه به مشکل بر میخورم پیشاپیش ازتون ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohamad9204 19 ارسال شده در 6 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2015 اقا واقعا شرمندم بازم نتونستم سورسو میزارم ببینید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 6 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2015 کدهات اینطوری تغیربده: Sub Process_Globals Dim sql1 As SQL Dim parts() As String End Sub Sub Globals Dim Cur1 As Cursor Private ButtonFilm As Button Private ButtonText As Button Private Panel1 As Panel Private ScrollView1 As ScrollView Dim p As Panel Dim Stopint As Int=5%y End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("scv") If File.Exists(File.DirInternal,"film1.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"film1.db",File.DirInternal,"film1.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"film1.db",False) Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbl33") For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") Dim Stopint As Int=5%y ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+105dip p.LoadLayout("pnl") Panel1.Tag=Cur1.GetString("matn") ButtonText.text=Cur1.GetString("matn") ButtonText.tag = Cur1.GetString("matn") & "#" & Cur1.GetString("fasl") Next End Sub Sub ButtonText_Click Dim ad As Button ad = Sender Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag) StartActivity(matn) End Sub بعد تودیتابیستم برو قسمت دیزاین تیبل وid رو قفل کن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 6 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2015 سلام دوستان من یه اکتیویتی تعریف کردم با 10تا دکمه 5 تا ماله متن 5 تا ماله فیلم روبه روی هم هم هستند میخواستم ببینم با چه کدی میتوننم دیتابیس رو فرا خونی کنم که با کلیک روی هر دکمه متن مربوط به اون در یک اکتیویتی جدا نمایش داده شده باشه لطفا اگه امکانش هست با کد توضیح بدید لیست ویو نمیخوام فقط دکمه با لیست ویو میتونم اما با دکمه به مشکل بر میخورم پیشاپیش ازتون ممنونم سلام تو اکتیویتی main این کدههارو بنویس: If File.Exists(File.DirInternal,"film.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False) Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbl33 ORDER BY ID DESC") For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i Button1.Text=Cur1.GetString("name") Button1.tag = Cur1.GetString("text") & "#" & Cur1.GetString("name") Next Sub Button1_Click Dim ad As Button ad = Sender Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag) StartActivity(matn) End Sub تو اکتیویتی matn این کدو بنویس: Label1 همون لیبلی که متنتو نشون میده. Label1.text=Main.parts(0) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohamad9204 19 ارسال شده در 6 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2015 اقا ابن خطا رو میده در ضمن برای چهار دکمه بعدی همون کد رو اضافه کنم s3.picofile.com/file/8210631376/Capture.PNG لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 6 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2015 ببین تو لایوت scv یه ScrollView تعریف کن بعد تو لایوت pnl یه پنل تعریف کن وداخل پنل اون دوتا دکمه ای که گفتی که یکی برای متن یکی برای فیلم؛رو تعریف کن. تو اکتیویتی main این کدههارو بنویس: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("scv") If File.Exists(File.DirInternal,"film.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False) Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbl33 ORDER BY ID DESC") For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") Dim Stopint As Int=10%y ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+105dip p.LoadLayout("pnl") Panel1.Tag=Cur1.GetString("name") ButtonText.tag = Cur1.GetString("text") & "#" & Cur1.GetString("name") ButtonFilm.tag = Cur1.GetString("film") & "#" & Cur1.GetString("name") Next Sub ButtonText_Click Dim ad As Button ad = Sender Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag) StartActivity(matn) End Sub تو اکتیویتی matn این کدو بنویس: Label1 همون لیبلی که متنتو نشون میده. Label1.text=Main.parts(0) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohamad9204 19
