حلقه فور و صبر کردن برای انجام عملیات
sepidpor
           For n=tm1 To ts2
   Dim dd As DownloadData
   dd.url = "http://www.uploadhosting.co/uploads/5/"&n&".txt"
   dd.EventName = "dd"
   dd.Target = Me
   CallSubDelayed2(DownloadService, "StartDownload", dd)
 اینجا می خوام صبر کنه تا عملیات دانلود تموم شه بعد بره نکست...
کسی می دونه باید چیکار کنم تو این کدی که توضیح دادم
هنوز فایل کامل دانلود نشده میره نکست ولی من می خوام بعد این که فایل دانلود شد نکست شه
یه داده گلوبال تعریف کن توی دانلود سرویس از نوع boolean
بعد با استفاده از do until سیستمو بفرست دنبال نخود سیاه تا زمانی که اون داده true بشه.
از طرف دیگه توی دانلود سرویس وقتی دانلود تکمیل شد اون داده رو true کن.
Sub Process_Globals
   Dim a As Boolean = False
   For n = tm1 To ts2
       dd.EventName = "dd"
       dd.Target = Me
           Do Until a = True
               sleep(2000)
           Loop
Sub sleep(ms As Long)
   Dim now As Long
   If ms > 1000 Then ms =1000   'avoid application not responding error
   now=DateTime.now
   Do Until (DateTime.now>now+ms)
   DoEvents
   Loop
   Dim now As Long
   now=DateTime.now
   DoEvents
   Loop
تو این کدی که نوشتی چه اتفاقی می افته؟
از کتابخانه HTTPUTIL2 استفاده کنید بعد از دانلود کامل میتوانید دستورات را صادر کنید
   Dim job1, job2, job3 As HttpJob
   job1.Initialize("Job1", Me)
   'Send a GET request
   job1.Download2("http://www.basic4ppc.com/print.php", _
       Array As String("first key", "first value :)", "second key", "value 2"))
   'Send a POST request
   job2.Initialize("Job2", Me)
   job2.PostString("http://www.basic4ppc.com/print.php", "first key=first value&key2=value2")
   'Send a GET request
   job3.Initialize("Job3", Me)
   job3.Download("http://www.basic4ppc.com/forum/images/categories/android.png")
Sub JobDone (Job As HttpJob)
   Log("JobName = " & Job.JobName & ", Success = " & Job.Success)
   If Job.Success = True Then
       Select Job.JobName
           Case "Job1", "Job2"
               'print the result to the logs
               Log(Job.GetString)
           Case "Job3"
               'show the downloaded image
               Activity.SetBackgroundImage(Job.GetBitmap)
       End Select
       Log("Error: " & Job.ErrorMessage)
       ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True)
   Job.Release
   Dim now As Long
   now=DateTime.now
   DoEvents
   Loop
به مدت 2000 میلی ثانیه(2 ثانیه) سیستم میره دنبال نخود سیا....
دقیقا 2 ثانیه صبر می کنه....
توی سایت اصلی هم خود Erl این تابع رو برای مکث یا همون وقفه در برنامه توصیه کرده.
فرض کنید ما 4 تا ایمیج ویو داریم میخوایم با دستور setvisibleanimated اونها رو به ترتیب و با وقفه 1 ثانیه به نمایش بذاریم. یعنی هرکدومشون در عرض 1000 میلی ثانیه یکی پس از دیگری مرئی بشن .
میشه کدش رو بذارید یا روشش رو بگید؟
یعنی باید بعد از هر img.setvisibleanimated یه do until ... بذاریم؟ میشه کدش رو توضیح بدید.
کسی نیست جواب ما رو بده؟!!
برای ایجاد وقفه یک ثانیه ای (1000 میلی ثانیه) بعد از دستور 1 به صورت زیر کد  رو وارد می کنیم
دستور 1
                sleep(1000)
دستور 2
که منتقل میشه به حلقه مربوطه برای ایجاد وقفه:
Sub sleep(ms As Long)    Dim now As Long
    If ms > 1000 Then ms =1000   'avoid application not responding error'
    now=DateTime.now
    DoEvents
    Loop
و وقفه رو ایجاد میکنه و دستور2 رو انجام میده
که البته برای جلوگیری از کرش شدن برنامه، زمانهای بیش از یک ثانیه تبدیل به یک ثانیه خواهند شد.
مشکل من توی دستور زیر بود که باید do until  و  loop رو حذف می کردم (که البته نمیدونم نقشش چی هست)
Do Until a = True
          sleep(2000)
Loop
فقط سوالی که برام میمونه اینه که دستور DoEvents دقیقا چیکار می کنه؟!!
اگه میخوای ایمیج ویوها به ترتبیت نمایش بدی از animation استفاده کن
اگه میخوای سورس قرا میدم بهتره
