لود عکس و چرخش 360 درجه عکس
hunter0010
من یه عکس از گالری ادد میکنم  روی یه panel در برنامه و با انگشتام کوچیک و بزرگش میکنم
میخواستم بدونم میشه کدی نوشت که با پرخوندن دست کاربر روی صفحه تصویر هم بچرخه
ممنون میشم کسایی که بلدن توضیح بدن
تشکر :gol:  :gol:  :gol:
فایل مورد نظر پیوست شد.
attachicon.gifپانوراما.rar
دوست عزیز
ممنونم که سورس گزاشتی اما کار نمیکنه :(  :(
قضیه چیه؟؟؟ :fekr:  :fekr:  :fekr:
من از این سورس استفاده نکرده ام بر روی شبیه ساز و گوشی تست کنید و در صورتی که کار نمی کند عکسی از خطا بدهید
خطا نمیده
فقط یه عکسه که تکون نمیخوره
مثل اینه که یه imageview گزاشته و یه عکس داخلش باقی کدها الکین
نه عزیزم بقیه کد ها الکی نیستند من فردا صبح بررسی می کنم و اطلاع می دهم.
فکر نکنم بشه ولی میتونید با انیمیشن با کلیک روی panel بچرخونیدش
چه جوری
اگه شما بلدید لطفا چند خطی توضیح بدید
تشکر :)  :)  :)
دوستان کسی در این باره اطلاعی نداره :zoor:  :zoor:
یعنی کسی بلد نیست :fekr:  :fekr:  :fekr:
دوست عزیز باید اول کتابخانه انیمیشن رو تیک بزنی بعد کد های زیر رو بنویسی
	Dim a As Animation
Sub Activity_Resume
Sub ImageView1_Click
	a.InitializeRotateCenter("",0,360,ImageView1)
	a.Duration = 2000
	a.Start(ImageView1)
Sub a_AniamtionEnd
	a.Stop(ImageView1)
اینجوری با ضربه زدن روی imageview  یا هر چیز دیگه ای اون یه دور 360 درجه میزنه
چه جوری
تشکر :)  :)  :)
دوست عزیز مشکل حل شد؟
تشکر میکنم
راستش منظور من این بود که کاربر بیاد یه عکسو با دو انگشتش بگیره  و بچرخونه در جهت مختلف مثل این عکس http://s3.picofile.com/file/8204799534/New_Bitmap_Image.bmp
به خاطر پست بالا هم باید بگم که خیلی خوب بود حتما ازش استفاده میکنم
