دانلود عکس و قراردادن درون زیرشاخه ای در asset؟؟؟؟
bidgol
دوستان می خواستم بدونم آیا امکان دانلود عکس از اینترنت و قراردادنش درون زیرشاخه ای در asset  وجود داره؟
آخه من در دیتابیسم آدرس عکس را قرار می دهم نه خود عکس را
بنده اصلا توی DirRootExternal  کپی می کنم ولی خیلی سری و امنیتی :دی
شاید واسه هرکسی قابل تسخیص نباشه :دی
اگه نمی ترسی راه حلت قابل تشخیص بشه می شه بگی چی کار می کنی؟
من نفهمیدم اگر داخل اینترنال کپی کنم دیگه مثل asset جزو دیتای برنامه ام باقی می مونه؟ یا اگر برنامه کلوز شه دوباره باید بره و دانلود کنه
بعد من یه چیزی حدود شاید 60 مگ عکس و دیتا دارم همه را اول کار از asset بریزم توی internal؟
توی کتابخانه فوق همونطور که می بیند دستوری برای خوندن از internal  نداره باید چی کار کنم؟
من برای آپدیت برنامم می خواهم این کارها را بکنم حال سوالم اینه که  آیا اگر هر دفعه بیام خودم به طور دستی عکس را بگذارم تو asset بعد ورژن برنامه را تغییر بدم
به طور اتوماتیک برنامه فقط به قسمت های جدید آپدیت می شه یا نه کل apk دوباره باید توسط کاربر دانلود بشه
اگر آپدیت از طریق بازار یا مارکت ها نباشه چطوریه؟
امیدوارم از موضوع خارج نشده باشم
شرمنده سوال هام زیاد شدظ
بعد از کمپایل از طریق برنامه هیچ فایلی رو نمیشه از Asset تغییر داد
در مورد آپدیت بازار اطلاعی ندارم ولی تو کتابخوی بالا فک کنم از روت اکسترنال بخونه
در در 1394/06/18, 13:05:08، مجید آرتا گفته است :
این کد درستش بع این شکله :
o1 = File.OpenOutput(File.DirInternal & "/myapp","gol1.jpg",False)
والا از این کتابخونه استفاده نمیکنم دقیقا به چ شکل عمل می کنه.
واسه هر کدوم هم گفته که مسیر دایرکتوری و پوشه مربوطه رو وارد کنید
چطور میشه بجای اینکه نام فایل رو دستی بدیم بگیم از روی لینکی که دانلود کردی اسم فایل رو بردار؟
من هنوز متوجه نشدم نحوه آپدیت چطوره؟
آیا خود سیستم عامل اندروید یا مثلا کتابخانه ای هست که تشخیص بده کد های جدید را و فقط قسمت های جدید را خودش دانلود کنه(البته حدس می زنم یخورده سوالم تخیلی باشه)
و این که چون من یک سری عکس دارم اگر درون sd یا همون اکسترنال قرار بدم برنامه ای مثل گالری خود اندروید نشون می ده و من نمی خوام این اتفاق بیفته راهی برای این کار دارید؟
از طرفی اگر بخوام به صورت استریم درون دیتابیس قرار بدم بعضی وقت ها نیاز دارم مثلا یک تعدادی را به صورت کاتالوگ نشون بدم استخراج و تبدیل آنها به فایل، برنامه را ازاینی که الان هست هم کند تر می کنه
واقعا موندم چی کار کنم؟
به پاسخ های شما علاوه بر پسندیدم یک صلوات هم هدیه می شود :gol:
راه دیگه ای برای تشکر پیدا نکردم
برای دانلود میتونی از httpjob استفاده کنی
تیک کتابخانه ی httputils رو بزن
برای دانلود هم میتونی از کد زیر استفاده کنی
توی ساب jobdone میتونی کدهارو تغییر بدی چون تو این ساب مشخص میکنیم وقتی کار httpjob تموم شد چیکار کنه
    Dim httpjob As HttpJob
	httpjob.Initialize(httpjob,Me)
    httpjob.Download("Link")
Sub jobdone(job As HttpJob)
    Dim bitmap As Bitmap
	bitmap = job.GetBitmap
بعد از دانلود شما نمیتونید داخل asset فایلی قرار بدید.
قربونت منم الان مشکلم همینه
من برای آدرس دهی عکس هام در دیتابیس آدرسشون توی asset را می دادم
حالا می خوام چندتا عکس اضافه کنم چی کار کنم
فرق internal  با asset چیه
چه راه حلی برای این مشکل دارید
من چون دسته بندی های مختلف دارم مجبورم به صورت زیرشاخه اون ها را صدا کنم
و نمی خوام روی external بریزم که از بیرون برنامه کسی بهش دسترسی داشته باشه
چه کنم؟
Internal   از معنی لغویش معلومه یعنی داخلی.پس نتیجه میگیریم یعنی حافظه داخلی.
خب شما میتونید توی این دایرکتوری هم فایل هاتون رو ذخیره کنید.اما Assets  ما اینجا فایل ها یا منابعی رو که بهشون توی برنامه نیاز داریم استفاده کنیم قرار میدیم.ما اصولا فایلی رو دانلود و اینجا قرار نمیدیم( این دسترسی هم وجود نداره).
واسه دسته بندی کردن داده هاتون هم میتونید یکسری پوشه بسازید و فایل های دانلود شده رو با تعریف یک OutPutStream مسیر کپی رو قرار بدید و فایل هارو کپی کنید.
چه کنم؟
شما دیتابیستون هم اگه بخواید ویرایشی انجام بدین باید کپیش کنید توی DirInternal
برای اینکار هم از Internal استفاده کنید.
internal دیتای خود برنامه هست و کسی نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه.
البته برای دیتابیس فک کنم باید از Dirinternalcash استفاده بشه
خیر
اصولا همه از DirInternal استفاده میکنند :write:
ببخشید اگه سوالم مبتدیانه است اما من اگه بعد از اجرا بخوام یه چیزی را که درون asset است صدا بزنم یعنی دارم از internal صدا می زنم؟
برای راه حل شما باید تکه کد زیر را بنویسم؟
Dim i1 As InputStream
		Dim o1 As OutputStream
		i1 = Job.GetInputStream
		o1 = File.OpenOutput(File.DirInternal & "myapp","gol1.jpg",False)
		File.Copy2(i1,o1)
		i1.Close
		o1.Close
اصل داستان اینه که من برای این که هم بتونم با تاچ بین عکس ها جابجا شوم هم با تاچ زوم کنم از کتابخانه b4aphtotpager استفاده کردم از کتابخونه های فروشگاه
http://www.b4x.com/android/forum/threads/b4aphotopager-v1-70.40944/
و برای خواندن فایل هام از خصوصیات زیر می تونم استفاده کنم
  • ShowFromAssets (path As String, sort As Boolean)
    show images from assets or sub-folder not from sdcard
  • ShowFromMediaStore (sort As Boolean)
    show images from media store
  • ShowFromSdCard (dir As String, path As String, sort As Boolean)
    show images from sdcard not from assets
  • ShowFromWeb (webStrings() As String, sort As Boolean)
حالا من اگه بخوام مسیر عکس های دانلود شده را بدم چی کار کنم؟
الا احساس درموندگی میکنم یا باید دوباره این کتابخونه را هم بی خیال شم؟
