'Sub listside_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
' If Position=0 Then
' StartActivity(actsecret)
' End If
' If Position=1 Then
' StartActivity(actabout)
' End If
' If Position=2 Then
' StartActivity(actcontact)
' End If
' If Position=3 Then
' 'StartActivity(actsecret)
' End If
' If Position=4 Then
' End If
' If Position=5 Then
' Dim result As Int
' result=Msgbox2("از برنامه خارج میشی","","خیر","","بله",Null)
' If result=DialogResponse.POSITIVE Then
' Return True
' Else If result=DialogResponse.NEGATIVE Then
' ExitApplication
' End If
' End If
' Activity.Finish
'End Sub
این کد ها رو توی هر اکتیوتی که میزارم به درستی کار میکنه ولی نمیتونم توی تک تک اکتیوتی ها این همه کد بزارم برنامه سنگین میشه می خوام بدونم راهی داره کد ها فقط یک جا بیارم
یکی از دوستان گفت از class استفاده کن ولی خب بلد نیستم
اگه کسی بلده راهنمایی کنه
یه نکته ای هم اینکه می خوام توی هر اکتیوتی باز زدن دکمه برگشت ساید بار باز شه
آوای دل 38
من برای ساید بارم از کتابخانه slidingmenuwrapper استفاده کردم
که توی پنلی که توی ساید بار باز میشه یه لیست ویو قرار داره
که کد های زیر را براش نوشتم
این کد ها توی create
