دوستان کد های زیر را نوشتم ولی متن من نصفه اسکرول میشه
Dim textsetting1 As TextSetting'
Dim StrUtil As StringUtils
Private Lb1 As Label
Activity.LoadLayout("fsecret")
ScrollView1.panel.loadlayout("fsecret1")
Lb1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BHOMA.TTF")
ScrollView1.Color = Colors.Transparent
' textsetting1.Initialize
'textsetting1.LongText(Lb1,Lb1.Text,2,ScrollView1,2.5)
SetText
Sub SetText
Dim ht As Float
ht=StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(Lb1, Lb1.Text)
ScrollView1.Panel.Height = ht
Lb1.Height = ht
ScrollView1.ScrollPosition = 0
DoEvents ' needed to execute the line above
که وقتی هم از کتابخانه textsetting استفاده میکنم ( کامنت ها رو برمیدارم )
آوای دل 38
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("fsecret") ScrollView1.panel.loadlayout("fsecret1") Lb1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BHOMA.TTF") ScrollView1.Color = Colors.Transparent ' textsetting1.Initialize 'textsetting1.LongText(Lb1,Lb1.Text,2,ScrollView1,2.5) SetText End Subکه وقتی هم از کتابخانه textsetting استفاده میکنم ( کامنت ها رو برمیدارم )
صفحه سفید میشه و اصلا دیگه هیچی نمیاد
انجمن سرچ کردم مشکلم حل نشد
