توی انجمن یه سورس گذاشته بودن برای اسکن بارکد به صورت زیر:
'Activity module
Dim zx As Zxing_B4A
'Activity.LoadLayout("Layout1")
zx.BeginScan("myzx")
Sub myzx_result(atype As String,Values As String)
Log("type:"&atype&"values:"&Values)
Msgbox("type:"&atype&"values:"&Values,"result")
Sub Activity_Resume
حالا اگه ما بخوایم مثلا بارکد ذخیره شده توی گوشی خودمون رو که بصورت یه عکس هس به برنامه بدیم و برامون کد گشایی کنه باید چیکارکنیم؟
ha88an 203
'Activity module Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim zx As Zxing_B4A End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") zx.BeginScan("myzx") End Sub Sub myzx_result(atype As String,Values As String) Log("type:"&atype&"values:"&Values) Msgbox("type:"&atype&"values:"&Values,"result") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Subحالا اگه ما بخوایم مثلا بارکد ذخیره شده توی گوشی خودمون رو که بصورت یه عکس هس به برنامه بدیم و برامون کد گشایی کنه باید چیکارکنیم؟
ممنون میشم کمک کنید کارم بدجور لنگ شده
