amirsafari 116 ارسال شده در 11 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 سلام دوستان برای نمایش متن های بلند مثل کتاب از چه لبزاری استفاده کنم ؟؟؟ scrolview یا label لطفا کدش رو هم بگید تازه کارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 11 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 از هر دو باید متنو تو لیبل لود کنی بعد تو اسکرول بیاری... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirsafari 116 ارسال شده در 11 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 از هر دو باید متنو تو لیبل لود کنی بعد تو اسکرول بیاری... ببخشید بابت اسپم ولی میشه کد هاش رو بگی من با اسکرول کار نکردم حقیقتش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 11 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 باید ببینیم شما متنتون تو چی هست دیتابیس یا یه فایل تکست هر کدومش روش های خاص خودشو داره... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirsafari 116 ارسال شده در 11 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 باید ببینیم شما متنتون تو چی هست دیتابیس یا یه فایل تکست هر کدومش روش های خاص خودشو داره... database لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 11 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 برای نمایش متن از دیتابیس اول باید دیتابیس رو تو برنامه کپی کنی و کارهای فراخونیش رو انجام بدی بصورت کدهای زیر... Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQl Dim cursor1 As Cursor Private ScrollView1 As ScrollView dim label1 as label end sub If File.Exists(File.DirInternal,"اسم دیتابیس.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"اسم دیتابیس.db",File.DirInternal,"اسم دیتابیس.db") End If If sql1.IsInitialized = False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"اسم دیتابیس.db",True) End If cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM اسم جدول دیتابیس") برای نمایش متن از این کد استفاده میکنی... For i = 0 To cursor1.RowCount-1 cursor1.Position = i Label1.Text = cursor1.GetString("اسم ستون متنت در دیتابیس") next و برای اسکرول کردن... ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,0,100%x,100%y) و بعد برای اینکه متن های طولانی به طور کامل اسکرول بشه باید از کتابخونه stringutils ارتفاع متن لیبلو بگیری به این صورت... Dim int1 As Int int1 = 0 Dim su As StringUtils label1.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) int1 = int1 + label1.Height ScrollView1.Panel.Height = int1 تمام... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirsafari 116
