مشکل در فراخانی متن از دیتا بیس در مولتی پنل
arastooms
سلام به همه
نیاز به کد فراخانی دارم از دیتابیس
من یه تگ دارم الان / مثلا تگ 1
حالا میخام بگم برو متن من رو از ستون MATN با آیدی 1 ( که تگ من هست ) بیار نشونم بده
در یک " اسکالر ویو"
هر چی میگردم پیدا نمیکنم
آیا باید از کتابخونه فراخانی استفاده کنم؟
من از دیتابیس و دستورات تگ و سندر استفاده کردم ولی کد فراخانی و نمایش رو ندارم و بلد نیستم
​ممنون میشم راهنمایی کنید
ببخشید سایت مشکل داره 2 بار ارسال شد
سلام خدمت شما
اگه از کتابخونه فراخوانی اقا شهاب استفاده کنی راحت میتونی این کار رو انجام بدی
درسته میتونی برای هر ایتم
با توجه به ایدی متن رو بگیری و در اسکرول ویو نشون بدی
سوالی بود بپرسید
موفق باشید
ببین
تو لایوت scv یه ScrollView تعریف کن بعد تو لایوت pnl یه پنل تعریف کن وداخل پنل مثلا دوتا دکمه  یکی برای متن یکی برای فیلم؛رو تعریف کن.
تو اکتیویتی main این کدههارو بنویس:
Dim sql1 As SQL
Dim parts() As String
Dim Cur1 As Cursor
Private ButtonFilm As Button
Private ButtonText As Button
Private Panel1 As Panel
Dim p As Panel
Dim Stopint As Int=5%y
Activity.LoadLayout("scv")
If File.Exists(File.DirInternal,"film1.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"film1.db",File.DirInternal,"film1.db")
    sql1.Initialize(File.DirInternal,"film1.db",False)
    Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbl33")
    For i=0 To Cur1.RowCount-1
    Cur1.Position=i
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
    Stopint=Stopint+105dip
    p.LoadLayout("pnl")
Panel1.Tag=Cur1.GetString("matn")
ButtonText.text=Cur1.GetString("matn")
 ButtonText.tag = Cur1.GetString("matn") & "#" & Cur1.GetString("fasl")
Sub ButtonText_Click
Dim ad As Button
ad = Sender
    Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag)
    StartActivity(matn)
تو اکتیویتی matn  این کدو بنویس:
Label1 همون لیبلی که متنتو نشون میده.
Label1.text=Main.parts(0)
این سورس کتابخانه اقای اسکندری هست
میتونید از روی خود سورس ببینید
http://s6.picofile.com/file/8191629118/Farakhani_sample.rar.html
:gol:  :gol:
سلام به همه و دم همهتون گرم
من دیدم مثالها وراهنمایی ها رو وآموزش های انجمن رو هم خوندم ولی مثل اینکه سوالم خیلی مبتدی تر از این حرفا هست و معمولا بچه ها تو آموزشها مطرح نمیکنند و یا من ندیدم
در هر صورت من اصل فایل رو برای اساتید ارسال میکنم
این یه شبه کتابه فقط قسمت لیست و ویو متن
من همه چیز رو طراحی کردم
دیتا بیس با 3 ردیف id , sarfasl , matn
و توسط کد نویسی و با استفاده از پنل و اسکرول ویو سر فصل ها رو تو اکتیویتی اول میتونم بیارم و روش کلیک کنم
ولی نمی دونم تو رویداد کلیک روی پنل یا لیبل ( که برام فرقی نداره) چه کدی باید بنویسم تا بره به اکتیویتی riding ( که اسمش روبه اینگلیسی اشتباه تایپ کردم بلدم نیستم اسم اکتیویتی روعوضش کنم :)  )
و تو لایه ای که طراحی کردم متن من رو از ستون متن بگیره و بخونه
من حتما میخام از ( مولتی پنل استفاده کنم ) و با لیست ویو این کار رو بلدم و برای آموزش تگ و سندر و مولتی ویو این مثال رو درست کردم
در هر صورت الان با کلیک میرم به اگتیویتی riding  :) ولی متن فصل اول و یا دوم و یا سوم رو نمی تونم ببینم
چون کد فراخانی رو بلد نیستم مرسی
سوال آخر این که آیا کتابخونه فراخانی میتونیم تو مولتی گنل استفاده کنیم و چه طور باید تگ خودمون رو روش تعریف کنیم
اینم فایل تمرین من
امید وارم همیشه شاد و موفق باشید
و از همه اساتید ممنون هستم .
سورس برنامه
http://s3.picofile.com/file/8211558476/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.rar.html
سلام به همه
در یک " اسکالر ویو"
این کدهای اکتیویتی listketab:
Private sql1   As SQL
Private Cur1   As Cursor
Dim ertefa As Int=5%y
    Private Label1 As Label
Activity.LoadLayout("listketab")
ScrollView1.Initialize(2000dip)
Activity.AddView(ScrollView1,0,0,100%x,100%y)
If File.Exists(File.DirInternal,"db.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"db.db",False)
Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From table1")
Cur1.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,ertefa,100%x,100%Y)
ertefa=ertefa+150dip
p.LoadLayout("fehrestpanel")
Label1.tag = Cur1.GetString("matn") & "#" & Cur1.GetString("sarfasl")
Label1.Text=""&Cur1.GetString("id")&"  "&Cur1.GetString("sarfasl")
ScrollView1.Panel.Height=ertefa
Sub Activity_Resume
Sub Label1_Click
Dim aaaa As Label
aaaa=Sender
Dim parts() As String = Regex.split("#",aaaa.tag)
StartActivity(riding)
این هم کدهای اکتیویتی riding هست:
Dim su As StringUtils
Private Labelread As Label
ScrollView1.Panel.LoadLayout("ridinglaye")
'اسکرول
Dim h As Int=su.MeasureMultilineTextHeight(Labelread,Labelread.text)
Labelread.Height=h
ScrollView1.Panel.Height=h
Labelread.text=listketab.parts(0)
'اسکرول
Labelread.Height=h
If Labelread.Height>800dip Then
ScrollView1.Panel.Height=Labelread.Height
Labelread.Gravity=Gravity.RIGHT
Labelread.TextColor=Colors.White
Labelread.Width=100%x
Labelread.Left=0dip
Labelread.Color=Colors.RGB(34, 49, 63)
Labelread.TextSize = 22
Sub Activity_Resume
 تو لایوت ridinglaye به جای اسکرول ویو یه لیبل به نام Labelread تعریف کردم.
