yadgar 5 ارسال شده در 12 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2015 سلام من ویدیوی اموزش ساخت پوش نوتفیکیشن را دانلود کرده ام تمام مراحل را قدم به قدم انجام داده ام اما هنگام خروجی گرفتن از برنامه خطای زیر را عنوان می کند B4A version: 5.02 Parsing code. (0.00s) Compiling code. Error Error compiling program. Error description: Unknown member: trackopening Occurred on line: 30 p.TrackOpening Word: trackopening حتی خود سورس همراه برنامه هم این خطا را دارد این صفحه ی اپیکیشن من است(main) #Region Project Attributes #ApplicationLabel: #VersionCode: 5 #VersionName: 2 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: false #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals Dim sql1 As SQL Dim cur1 As Cursor Dim baz As Boolean = False Dim p As Parse End Sub Sub Globals Dim anim1 As Animation Dim LayoutNumber As Int = 0 Private Button1 As Button Private btnAbout As Button Private btnExit As Button Private BtnFehrest As Button Private btnSearch As Button Private btnSettings As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Splash") If File.Exists(File.DirInternal,"yakh.db") = False Then ' sharte copy File.Copy(File.DirAssets,"yakh.db",File.DirInternal,"yakh.db") End If If File.Exists(File.DirInternal,"txtm3.far")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"txtm3.far",File.DirInternal,"txtm3.far") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"yakh.db",False) cur1= sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1") End Sub و .... در ضمن کتابخانه هایی که من تیک زده ام عبارتند از json parse ariyalib core animation randomacseccfile reflection sql stringutlis ممنون میشوم که هرچه زودتر مرا راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yadgar 5
