ارور java.lang در برنامه
beny81
سلام دوست عزیز
فکر کنم داره به ساب textandimage ایراد میگیره، روی حالت debug قرار بدید و ببینید به کدوم خط گیر میده کد های اون لاین رو قرار بدید تا بهتره بشه بررسی کرد.
در ضمن عنوان تاپیکتون صحیح نبود. قبلا برای این مورد اخطار گرفته بودید... ویرایش شد، لطفا رعایت کنید عزیزم. متشکر
سلام دوست عزیز
من از کتابخانه فراخوانی برای این برنامه استفاده کردم
خطی هم که برنامه روش ارور میده این خطه
f.FarakhaniMatn("dane.db",sql1,cur1,"SELECT * FROM tbl where id=",listviewvalue,Label1,"txt")
دوستان ترخدا کمک کنید
میدونم دارم اسپم میدم
ولی به خدا خیلی زور داره کلی زحمت بکشی یه برنامه بنویسی ولی ارور بده
خواهش میکنم کمک کنید
این هم کدهای اکتیویتی که ارور میده
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: false
#End Region
	Dim sql1 As SQL
	Dim listviewvalue As String
	Dim f As Farakhani
	Dim cur1 As Cursor
	Private Label1 As Label
	Dim s As StringUtils
	Dim bitmap1 As Bitmap
	Activity.LoadLayout("Layout2")
	ScrollView1.Panel.LoadLayout("layout3")
	f.FarakhaniMatn("dane.db",sql1,cur1,"SELECT * FROM tbl Where id=",listviewvalue,Label1,"txt")
	f.FarakhaniImage("dane.db",sql1,cur1,"SELECT * FROM tbl Where id=",listviewvalue,"image",bitmap1)
	ImageView1.Bitmap = bitmap1
	Label1.TextSize = 3%x
	Label1.Height = s.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)
	ScrollView1.Panel.Height=s.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)
	Label1.TextColor= Colors.Black
	Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BTitrBold.ttf")
Sub Activity_Resume
در صورتی که مشکلتان حل نشده است تا وقتی که آقا شهاب سازنده کتابخانه پاسخ دهند می توانید کارهای زیر را انجام دهید :
بنده تابحال با کتابخانه فراخوانی کار نکرده ام.از چه نسخه این کتابخانه استفاده می کنید؟باید از آخرین نسخه یعنی سه استفاده کنید.مثال و ویدئو آموزش این نسخه در این تاپیک وجود دارد http://answercenter.ir/topic/6098-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-farakhani-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-3/
ویدئو را با دقت مشاهده کرده و کد خود را با کد سورس بررسی کنید در صورتی که مشکل حل نشد از روش اصلی SQL استفاده کنید.
