arash.at 11 ارسال شده در 14 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2015 با سلام دوستان من فایل دیتابیسی که با navicat نوشتم رو به پروژه ام اد کردم . توی قسمت library هم تیک SQL رو زدم .بعدش 2تا مشکل واسه من پیش میاد !!!!!1_ اولیش اینکه وقتی که توی قسمت Sub Globals میام و این کد رو وارد میکنم : Dim sql1 As SQLبهم ارور میده که : variable 'sql1' shouldn't be decleard in sub process _globals(#warning132 ___ و اما بعدش که میام توی قسمت Activity_Create این دستورات رو وارد میکنم. If File.Exists(File.DirInternal,"mydata.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"mydata.db",File.DirInternal,"mydata.db End If Sql1.Initialize(File.DirInternal,"mydata.db cur1=Sql1.ExecQuery("SELECT * From tblapp بعد زیر این قسمت هایی که خط کشیدم قرمز میشه و باز هم ارور میده ! خط اول ارور میده : file "mydata.db"missing from the file tab.#warning17 خط دوم هم ارور میده:missing parameter. خواهشا یکی بیاد به من بگه چیکار کنم .... آخه همه کد ها رو درست نوشتم . چرا ارور میده پس ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 14 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2015 درود اگه براتون امکان داره سورس رو پیوست کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 14 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2015 سلام اولین مورد خطا نیست دوستم.داره به شما گوشزد میکنه که SQL رو در ساب Proccess_Globlas تعریف کنید. مورد بعدی که میگه Missing From File خب دوست عزیز ایا شمکا فایل دیتابیس ساخته شده ( mydata.db ) رو توی پوشه Files قرار دادین ؟ این خطا داره میگه همچین فایلی وجود نداره توی DirAssets. خب مورد بعدی که گفته missing parameter آیا شما کد اینیشیالیز رو انطوری نوشتید : Sql1.Initialize(File.DirInternal,"mydata.db",False) اگه به شکل بالا نیسا پس خطا بدرستی گفته که شما یادتون رفته یه پارامتر رو وارد کنین. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arash.at 11
با سلام
Dim sql1 As SQL
بهم ارور میده که :
خط اول ارور میده :
missing parameter.
