نرم افزار انگلیسی در سفر از چه ابزاری استفاده کرده است ؟؟
arash.at
دوستان !
سازنده ی این نرم افزار چیکار کرده که وقتی روی هر کدوم از جملات فارسی کلیک میشه جمله ی انگلیسی نشون داده میشه به همراه تلفظ جمله ؟؟؟
از label استفاده کرده ؟ از چی استفاده کرده ؟؟؟
کار اصلی برای کاری که میخای
2تا لیبله یکی فارسی یکی انگلیسی
یکی از این 2تا رو نمایششو فالز
Label1.Visible=False
مثلا لیبل1 ترجمه و لیبل2 انگلیسی
بعد تو رویداد لیبل2 میزنی
Label1.Visible=True
Label2.Visible=False
با کد بالا ترجمه فارسی نمایش و انگلیسی پنهان میشه
برای لیبل1 بلعکس کد بالا
تمام
درود،
لیبل جدید دقیقا کجا ایجاد میشه؟
متاسفانه از روی عکس چیزی خاصی دستگیرم نمیشه که بخوام نظری بدم.  :fekr:
دادا ، وقتی رو جمله فارسی کلیک می کنی اون انگلیسیه نمایش داده میشه بعلاوه تلفظ هم میکنه جمله رو.
به نظرم ی پنل تعریف میکنی بعد تو اون پنل ی لیبل و باتن برای تلفظ (صدا) میذاری
بعد میای میگی وقتی روی لیبل فارسی کلیک شد اون پنل با تمام امکاناتی که تعریف کردی لود بشه
Label1.Visible=True
تمام
نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. یه دنیا ممنونم. کارمو راه انداختی.  :gol:
اگه تونستی یه سر به این پست هم بزن :
http://answercenter.ir/topic/7323-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-jason-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
من خیلی کار جیسون بلد نیستم این باید از کسی که پکیج گذاشته بپرسید
در ضمن جواب این تاپک داده شده و پرسش دوموتن در مورد جیسون تو اینجا بی مورد میباشد
یا حق
توی دیزاینز
یه لیبل اد کن
روش راست کلیلک
اول معرفیش کن بعد عهم پایینش
پایینیش یه ساب میسازه
label_click
توی این ساب مشخص میکنی روی لیبل کلیک میکنی چه اتفاقی بیفته
حالا سازنده این برنامه هم کد هاشو نوشته که اینجوری بشه
یعنی بعد از اینکه لیبل رو معرفی کردم و رویداد آیتم کلیکشو فراخونی کردم ، توی آیتم کلیک بگم که وقتی روش کلیک شد یک لیبل جدید باز شه ؟؟ کدش چجوری میشه ؟؟؟
چجوری دیتابیس رو فراخونی کنم ؟؟؟
درود،
درود بر شما آقای محمودی عزیز ....
دقیقا وقتی رو هر کدوم از این متن های فارسی کلیک میشه.یه متن انگلیسی زیرش نمایش داده میشه که علاوه بر نمایش قابلیت تلفظ جمله رو هم داره .
_____
mamaliiii عزیز ممنونم از راهنماییت.
