مشکل در AVD
shahriar
با سلام
من وقتی یک دستگاه مجازی ( با API14) میسازم دفعه اول اجرا میکنه ولی با سرعت خیلی کم و ضعیف و دفعه دوم هم این ارور میده :
درود،
احتمالا شما تنظیمات avd رو به نحو نادرست تغییر دادید.
اگه با راهنمایی شایان عزیز باز هم درست نشد، تنظیمات رو به حالت اولیه برگردونید.
اگه باز هم نشد، موقع اجرای avd تیک گزینه Launch from snapshot رو بردارید و دوباره تست کنید.  :fekr:
اگه خدایی نکرده باز هم نشد از تنظیمات avd کـــــــــــلا تیک گزینه Snapshot رو بردارید  :D
با سلام
شما بر این اساس درست کن ببین باز مشکل داره
با این تنظیمات مشکل حل شد
ولی دوتا سوال دیگه :
1.هنوز سرعتش خیلی پایینه آیا این راه حلی داره ؟
2.چه جوری میشه برنامه هارو رو املاتور نصب کرد ( مثلا برنامه بازار ) ؟
اگر بر اساس این درست شده
بار اول اینجوریه
بار بعد دیگه سرعتش بالاست
Snapshot کارش همینه بار اول اینجوریه ، دیگه سرعت رو میبره بالا
والا فکر نکنم بشه رو اینا بازار و .. نصب کرد ؛ فقط چیزی که مینویسی بشه
درود،
1- سرعت شبیه ساز با قدرت قطعات سیستم رابطه مستقیم داره!! مخصوصا اگه از AVD Manager خودِ SDK استفاده کنید.
______________
2- برنامه ای که میخواید نصب کنید رو به پوشه platform-tools کپی کنید.
شبیه ساز رو اجرا کنید.
cmd (داس) ویندوزتون رو اجرا کنید. command prompt
با دستورات مربوطه توسط cmd به پوشه platform-tools برید.
با این دستور برنامه رو نصب کنید:
adb install esm.apk
به جای esm، نام فایل apk برنامه رو قرار بدید، مثال من از نصب کردن برنامه mx player:
نکته: از دستور cd در command prompt برای رفتن داخل پوشه ها استفاده میشه.
خیلی خیلی ممنون
من اگه بخوام sample یا چیزای دیگه ای برای api های مختلف دانلود کنم باید چکار کنم
بعد اگه sample برای api17 دارید لطفا قرار بدید
بازم تشکر
بدلیل اینکه گوگل آی پی های ایران رو از دسترسی به منابع اندرویدیش محروم کرده، باید با استفاده از پروکسی sdk manager رو باز کنید و اقدام به دانلود پکیج های مورد نظرتون کنید.
برای استفاده از پروکسی در sdk manager، به منوی tools و گزینه options مراجعه کنید و تنظیمات زیر را اعمال کنید.
http p.r.o.x.y server: 127.0.0.1
http p.r.o.x.y port: 8580
