مشکل در نمایش متن پس از اعمالsetting
mohamad9204
سلام دوستان خسته نباشید
اول از همه برای شهادت حضرت جواد (ع)تسلیت
یه مشکل برام پیش اومده که امید وارم جوابشو بدونید
وقتی میخوام تنظیمات روی متن اعمال بشه با خطای زیر رو به رو میشم قبل از اون متن بخوبی نمایش داده میشه
Capture.PNGیا علی
کدی هم که خطا میده
Activity.LoadLayout("matn")
	sm.KeepAlive(True)
			If File.Exists(File.DirInternal,"Textonee.db")= False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"Textonee.db",File.DirInternal,"Textonee.db")
	If fehrest_matn.SQL1.IsInitialized=False Then
	fehrest_matn.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"Textonee.db",False)
	cur=fehrest_matn.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tabl1 WHERE id="&fehrest_matn.fasl)
	For i=0 To cur.RowCount-1
	cur.Position=0
	If cur.GetInt("fav")=0 Then
	Dim Ba As BitmapDrawable
	Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star4.png"))
	btnfav.Background=Ba
	Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star40.png"))
	label1.Initialize("Label1")
	label1.text=cur.GetString("matn")
	label1.TextColor=Colors.Blue
	If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.txt")=True Then
	Dim list1 As List
	list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.txt")
	'	Dim a As String
'	a = code.getData("setting.txt","FontColor")
	'label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor")
	msetting.font=list1.Get(0)
	msetting.size=list1.Get(1)
	msetting.font="BYEKAN"
	msetting.size=18
	label1.Gravity=Gravity.RIGHT
	label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(msetting.font &".ttf")
	label1.TextSize=msetting.size
	ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
	Dim su As StringUtils
	label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
	ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
این کد هست
	'	Dim a As String
