کنسل کردن دانلود
alirezakazemizaroomi
من با سورس زیر یه فیلمو دانلود میکنم و درصد دانلودو تو نوتیفیکیشن نشون میدم؛
ولی مشکل اینجاست که وقتی دکمه کنسل رو میزنم دانلود کنسل میشه ولی پروگرس بار کنسل نمیشه، من تو دکمه کنسل از
 	StopService(HttpUtilsService)
    StopService(HttpUtils2Service)
	StopService(HttpUtils)
استفاده کردم ولی همونطور که گفتم  پروگرس بار صفر نمیشه وهمینطوری تا آخر میره ؛کسی میتونه سورس زیرو درست کنه؟؟؟؟؟؟
لینک دانلود:
http://torab33.ir/www/zaker.rar
رمزش: basic4android.org
چی بگم والا .
این سورس اینقد پیچیده و درهمه ، که آدم میترسه یه جاییش رو دست بزنه.
بجای کتابخانه کش ، مستقیم بااین کد کش رو پاک کردم و توی سرویس هم جایی که شرط گذاشته شده بود اگه این فایل توی کش بود بیا پراگسز بار رو مقدار بده ، شرط دیگه ای اضافه کردم که اگه وجود نداشت مقدار 0 رو بده.
Dim l As List
l.Initialize
l=File.ListFiles(File.DirInternalCache)
For i=0 To l.Size-1
	File.Delete(File.DirInternalCache,l.Get(i))
سورس هم واستون پ خ فرستادم. ببینید ایشالا دیگه مشکلی نباشه.
اما سوالم هنوز اینجاست ، اینکه وقتی مکث میزنی از ادامش دانلود میشه که خیلی خوبه ، چرا همش به این گیر دادین که اینو وردارین؟ :fekr:
خیلی خیلی از کمکت ممنونم پژمان جان
خدا هرچی میخوای بهت بده
من برا این کنسل کردنو میخواستم که مثلا اگه یه نقر وسط دانلود پشیمون شد؛وقتی دکمه برگشتو زد دانلود کنسل بشه،که با این کد درست شد:
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As BooleanIf KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
Activity.Finish
StartActivity(Main)
ExitApplication
خب دوستم ببنید این پروگرس بار توی چه رویدادی عمل میکنه ؟ اگه تایمر هستش که تایمر رو استوپ کنید.
شما همون تیکه کد مربوط به پروگرس رو قرار بدید
تیکه کدش اینه:
Sub ProgressHTTP(tmp As ProgressStatus)
   ProgressBar1.Progress=Round((tmp.downloaded*100)/tmp.total)
این کد اکتیویتی  actDownload :
Dim url,sFileName As String
Dim timer1 As Timer
Dim video As VideoView
Dim stream As VideoStream
Private ProgressBar1 As ProgressBar
Dim wake1 As PhoneWakeState
Private Button1,Button2 As Button
Dim dier As String
Private p_v,p_v1 As Panel
Private p_play2 As Panel
Private btdown As Button
    Activity.LoadLayout("video")
    Dim pq As Phone
pq.SetScreenOrientation(0)
    video.Initialize("video")
    p_v1.AddView(video,0%x,0%y,100%x,50%y)
    dier = File.DirRootExternal& "/ehsan"
    sFileName = url.SubString(url.LastIndexOf("/")+1)
    If File.Exists(dier,sFileName ) = False Then
video.LoadVideo("http",url)
timer1.Initialize("timer1", 1000)
ToastMessageShow("درحال بارگزاری فیلم",True)
video.Play
    ToastMessageShow("فایل موجود است",  True)
    video.LoadVideo(dier,sFileName)
    video.Play
Sub Activity_Resume
Sub timer1_Tick
If video.IsPlaying Then
Sub ConvertToTimeFormat(ms As Int) As String
Dim seconds, minutes As Int
seconds = Round(ms / 1000)
minutes = Floor(seconds / 60)
seconds = seconds Mod 60
Return NumberFormat(minutes, 1, 0) & ":" & NumberFormat(seconds, 2, 0) 'ex: 3:05
Sub barPosition_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
If UserChanged = False Then Return
video.Position = Value / 100 * video.Duration
If video.IsPlaying = False Then
video.play
timer1_Tick
Sub btdown_Click
ProgressBar1.Visible = True
ProgressBar1.Enabled = True
ProgressBar1.Progress = 0
stream.Initialize(url,video)
Sub Button2_Click
ProgressBar1.Visible = False
ProgressBar1.Enabled = False
Private Sub JobDone (Job As String)
   Select Job
      Case "downloadFile"
      If HttpUtils.IsSuccess(url) Then
            HttpUtils.SaveFile(url,dier,sFileName)
ProgressBar1.Progress = 1
video.Play
   End Select
اینم کد کدماژول  HttpUtils :
Dim Tasks As List 'List of URLs to fetch.
'A map that holds the successful links.
'The links are stored as keys. The values are not used.
Dim SuccessfulUrls As Map
Dim Working As Boolean 'True when a job is still running
Dim Complete As Boolean 'True after a job has completer
Dim Job As String 'Name of the current running Job
Dim CallbackActivity As String 'Name of Activity that handles the callbacks.
Dim CallbackJobDoneSub As String 'Name of the JobDone callback sub.
Dim CallbackUrlDoneSub As String 'Name of the UrlDone callback sub.
Dim CallbackProgressSub As String 'download progress of file
Type ProgressStatus(Downloaded As Long,Total As Long)
'Download a single resource (GET method).
Sub Download(JobName As String, URL As String)
DownloadList(JobName, Array As String(URL))
'Downloads a list of resources (GET method).
Sub DownloadList(JobName As String, URLs As List)
If internalCheckIfCanStart(JobName) = False Then Return
Tasks = URLs
HttpUtilsService.Post = False
StartService(HttpUtilsService)
'Sends a POST request with the given string as the post data
Sub PostString(JobName As String, URL As String, Text As String)
PostBytes(JobName, URL, Text.GetBytes("UTF8"))
'Sends a POST request with the given file send as the post data.
Sub PostFile(JobName As String, URL As String, Dir As String, FileName As String)
Dim length As Int
If Dir = File.DirAssets Then
Log("Cannot send files from the assets folder.")
Return
length = File.Size(Dir, FileName)
Dim In As InputStream
In = File.OpenInput(Dir, FileName)
If length < 1000000 Then '1mb
'There are advantages for sending the file as bytes array. It allows the Http library to resend the data
'if it failed in the first time.
Dim out As OutputStream
out.InitializeToBytesArray(length)
File.Copy2(In, out)
HttpUtilsService.PostInputStream = Null
HttpUtilsService.PostBytes = out.ToBytesArray
HttpUtilsService.PostInputStream = In
HttpUtilsService.PostLength = length
Tasks = Array As String(URL)
HttpUtilsService.Post = True
'Sends a POST request with the given data as the post data.
Sub PostBytes(JobName As String, URL As String, Data() As Byte)
HttpUtilsService.PostBytes = Data
Sub internalCheckIfCanStart(JobName As String) As Boolean
If Working Then
Log("Already working. Request ignored (" & JobName & ")")
Return False
Log("Starting Job: " & JobName)
Job = JobName
Working = True
Complete = False
SuccessfulUrls.Initialize
Return True
Sub IsSuccess(URL As String) As Boolean
Return SuccessfulUrls.ContainsKey(URL)
'Get methods should be called only after the JobDone event or the UrlDone event.
Sub GetString(URL As String) As String
If IsSuccess(URL) = False Then
Log("Task not completed successfully.")
Return ""
Return File.GetText(HttpUtilsService.TempFolder, SuccessfulUrls.Get(URL))
Sub GetBitmap(URL As String) As Bitmap
Dim b As Bitmap
Return b
b = LoadBitmap(HttpUtilsService.TempFolder, SuccessfulUrls.Get(URL))
Return b
Sub SaveFile(URL As String, LocalPath As String,Fname As String)
File.Copy(HttpUtilsService.TempFolder, SuccessfulUrls.Get(URL),LocalPath,Fname)
Sub GetInputStream(URL As String) As InputStream
Return In
In = File.OpenInput(HttpUtilsService.TempFolder, SuccessfulUrls.Get(URL))
Return In
اینم کد سرویس ماژول   HttpUtilsService:
Dim hc As HttpClient
Dim task As Int
Dim countWorking As Int
Dim finishTasks As Int
Dim maxTasks As Int
maxTasks = 10
Dim taskToRequest As Map
Dim TempFolder As String
Dim Post As Boolean
Dim PostBytes() As Byte
Public PostInputStream As InputStream
Dim PostLength As Int
Dim hcIsInitialized As Boolean
Dim ContentLength As Long
Dim downloadedLength As Long
Public tmr As Timer
Dim filename As String
Public o1 As OutputStream
Sub Service_Create
If TempFolder = "" Then TempFolder = File.DirInternalCache
If hcIsInitialized = False Then
hc.Initialize("hc")
hcIsInitialized = True
If HttpUtils.CallbackProgressSub<>"" Then
tmr.Initialize("Timer",200)
tmr.Enabled=True
Sub Timer_Tick
If  File.Exists(TempFolder, filename)=True Then
downloadedLength= File.Size(TempFolder, filename)
Dim tmp As ProgressStatus
tmp.Downloaded=downloadedLength
tmp.Total=ContentLength
CallSub2(HttpUtils.CallbackActivity,HttpUtils.CallbackProgressSub,tmp)
Sub Service_Start
If HttpUtils.Tasks.IsInitialized = False Then Return
taskToRequest.Initialize
finishTasks = 0
task = 0
countWorking = 0
Do While task < HttpUtils.Tasks.Size
ProcessNextTask
If countWorking >= maxTasks Then Exit
Loop
Sub ProcessNextTask
If finishTasks >= HttpUtils.Tasks.Size Then
HttpUtils.Working = False
' tmr.Enabled=False
HttpUtils.Complete = True
'Raise job done event
If HttpUtils.CallbackJobDoneSub <> "" Then
CallSub2(HttpUtils.CallbackActivity, HttpUtils.CallbackJobDoneSub, HttpUtils.Job)
'If no new job was started then we kill this service.
If HttpUtils.Working = False Then
tmr.Enabled=False
StopService("")
Return
If task >= HttpUtils.Tasks.Size Then Return
Dim link As String
link = HttpUtils.Tasks.Get(task)
Dim req As HttpRequest
If Post Then
If PostInputStream.IsInitialized Then
req.InitializePost(link, PostInputStream, PostLength)
req.InitializePost2(link, PostBytes)
req.InitializeGet(link)
'Here you can modify the request object if needed
countWorking = countWorking + 1
taskToRequest.Put(task, link)
hc.Execute(req, task)
task = task + 1
Sub hc_ResponseSuccess (Response As HttpResponse, TaskId As Int)
ContentLength=Response.ContentLength
filename=TaskId
o1 = File.OpenOutput(TempFolder, TaskId, False)
Response.GetAsynchronously("response", o1 , _
True, TaskId)
Sub Response_StreamFinish (Success As Boolean, TaskId As Int)
finishTasks = finishTasks + 1
countWorking = countWorking - 1
If Success = False Then
HandleError(TaskId, LastException.Message)
HttpUtils.SuccessfulUrls.Put(taskToRequest.Get(TaskId), TaskId)
'Raise URL done event
If HttpUtils.CallbackUrlDoneSub <> "" Then
CallSub2(HttpUtils.CallbackActivity, HttpUtils.CallbackUrlDoneSub, taskToRequest.Get(TaskId))
ProcessNextTask
Sub hc_ResponseError (Response As HttpResponse, Reason As String, StatusCode As Int, TaskId As Int)
HandleError(TaskId, Reason)
If Response <> Null Then
Log(Response.GetString("UTF8"))
Response.Release
ProcessNextTask
Sub HandleError(TaskId As Int, Reason As String)
Dim link As String
link = taskToRequest.Get(TaskId)
Log("Error. Url=" & link & " Message=" & Reason)
Sub Service_Destroy
سلام.
من الان دارم سورستون رو نگاه میکنم.
درسته یه دفعه میپره از همونجایی که تا دانلود پیش رفته بود.
الان وقتی میپره وسط ، آیا دانلود رو هم از وسط انجام میده؟؟؟ یااینکه فقط پراسز میره وسط؟؟؟
آره دانلود هم میپره جلو
خب آره مشخصه دیگه همینکارو میکنه این که اشکالی نداره.
اصلا توی کدها معلومه ، شما سرویس HttpUlitesService رو نگاه کنید ، اینجا ادرس حافظه کش داده شده به tempFolder
بعد یه قسمت هم نوشته شده که مقدار دانلود شده توی کش ذخیره بشه ، که دوباره ادامه دانلود رو انجام بده.
اینجا هم اومده مقدار دانلود شده ای رو که قبلا ذخیره کرده فراخوانی میکنه.
بعد مقدار downloadedLength رو میده به tmp و call میده به یه رویداد که اون رویداد این هست که تو اکتیویتی تون نوشتید:
میبیند که مشخصه ازاینجا tmp رو خونده و داده به پراگسس بار ، پس معلومه که از ادامش پیش میره.
و بنظر من خیلی بهتر هم هست که ادامه رو دانلود کنه....
اما بازم اگه احیانا میخواین از ادامش دانلود نکنه و از اول شروع کنه به جای 0کردن پراگسس و visible  کردن اون کافیه با کتابخانه cach ، حافظه کش برنامتون رو پاک کنید. :write:
دمت گرم داداش واقعا استادی
میشه بگی چجوری بایدcach کرد؟
خواهش میکنم داداش.
منظورتون اینه کش رو پاک کنید؟؟
کتابخانه CacheCleaner رو تیک بزنید و:
Dim a As CacheCleaner
a.clearCache
آره منظورم همینه
الان این کدو تو دکمه کنسل بنویسم درست میشه؟
آره منظورم همینه
بعد از این کد کد پاک کردن کش رو قرار بدید
من میدونم مشکل کجاست منم بهش برخوردم بعد از نوشتن تکه کد کلیر کش ، تا فردا تونستم درستش میکنم بهتون میگم مشکل رو.
صبور باشید...
داش پژمان تونستی درستش کنی؟
ای بابا مشکل شما همچنان پابرجاس که ( این آواتارتم من یاد چندتا جلسه که مرحوم سید ذاکر بود میندازه  خدا رحمتش کنه )
ببنید من نمیدونم شما تو سورس (روند دانلود در نوتیفکشن چه تغییری دادید )
شما تو دکمه کنسل اینو بزارید
ProgressBar1.Progress=0
بعد  پروگسس بار اینو
Sub dd_Progress(Progress As Long, Total As Long)
	ProgressBar1.Progress = Progress / Total * 100
	Label1.Text = NumberFormat(Progress / 1024, 0, 0) & "KB / " & _
		NumberFormat(Total / 1024, 0, 0) & "KB"
		change( Progress / Total * 100 , Label1.Text )
	end sub
وقتی این کار کنی مشکلت به یقین حل میشه
داداش درست نشد
من با همین کدهای که دادم + سورس روند دانلود در نوتیفکشن جواب گرفتم
نمیدونم چرا شما جواب نمیگرید الله اعلم
حتما تغییراتی اساسی تو نمونه سورس انجام دادید
دادش من کدم باکدروند دانلود تو نوتیفیکیشن فرق میکنه؛سورسو براتون پیام فرستادم؛رااستی من مشکلم با سورس روند دانلود در نوتیفکشن اینه که وقتی کتابخونه HttpUtils2 رو ففعال میکنم روند دانلودو نشون نمیده؟
صبور باشید...
جواب من همونی که گفتم
دیگه نمیدونم دقیقا چه حرکتی زدی که درست کار نمیکنه ؟؟! :fekr:
کار من با همون نمونه سورس راه افتاد (البته من میخاستم که دانلود داشته باشه یه روندی هم نشون بده )
حالا اینکه مشکل سورس شما کجاس
راستشو میگم نمیدونم (خوبه که آدم وقتی چیزی رو بلد نیست بگه بلد نیستم )
بزارید اساتید بیان جواب بدن
صبور باشید...
ممنون پس منتظرم
یه نفر پیدا نمیشه به سوال ما جواب بده؟؟؟؟؟؟ :(
1-تو رویداد کنسل پروگس بار رو مقدار صفر بده
2-همین
3- قبل تاپیک زدن اول سعی کن به نتیجه نرسیدی بعد بیا تاپیک بزن (چرا چون کارت زوتر راه میوفته و بیشتر به خودت متکی میشی )
4- تمام
5- یا حق
2-همین
4- تمام
5- یا حق
داداش این کارو کردم ولی وقتی دوباره کلید دانلودو می زنی یه دفعه از صفر میاد مثلا به 40 درصد دانلود یعنی وقتی که دکمه کنسلو میزنی متوقف میشه ولی وقتی دوباره کلید دانلودو میزنی یه دفعه میپره جلو؟
