چرا؟؟چی شد؟؟؟
aloneboy7617
سلام دوستان خوبین؟؟
خسته نباشید
امشب گفتم یسری صحبتا بکنم که بد نیست شنیدنشون
چرا بازار اینقد افت کرد؟؟؟؟؟
چرا یه برنامه رایگان خیلی خوب تو اولین روز انتشارش به زور 700-800تا دانلود میخوره؟؟
چرا بهترین برنامه پولی در بهترین شرایط در یه روز 5-6دانلود میخوره
چون و اما و اگر های فراوانی هست
یه سری به این برنامه بزنید:https://cafebazaar.ir/app/ir.bejo.joapp/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/ir.skrsoft.app_maker/?l=fa
اینجاست که باید بگی i am so sorry
توسعه دهنده های بازار تا دو سال پیش اون که از همه ضعیف تر بود روزی 200-300 تومن داشت
مارکت های خارجی پیشرفت کردن اما اینجا پسرفت شد
دلیلی هم پیدا نیست که ریشه کن بشه
فقط این برنامه نویسا هستن که ماتو مبهوت خیره میشن به درآمد روزی 2-3 هزار تومن
آیا مشکل بیسیک؟؟
آیامشکل جاوا؟؟؟
آیا مشکل بازار؟؟
آیا مشکل ایده ست؟؟
آیا مشکل فلان است؟؟
. مهمترین آیا؟؟؟؟آیا چون ایرانی هستیم؟؟؟؟
نه به نظر من هیچکدوم از اینا نیست
دل نوشته(روز اولی که اولین برنامم تایید شد واسه بازار ساعت 11 شب رفت تو بازار داشتم میمردم از خوشحالی میگفتم تمومه دیگه منم به درآمد های کلون بازار میرسم اما..... نشد)
دلیلش میتونه بوجود اومدن مارکت های فراوان برای اندروید یا سایت های جدید اندروید باشه که بیشتر به سمت اونا رفتن مردم
بنده در تاپیک "مشکلات برنامه نویسان و راه حل آن ها"در این مورد نظر خود را ارائه داده ام :
درود به همه دوستان
بدون مقدمه چینی وارد اصل مطلب می شوم.ما برنامه نویسان امروزه با مشکلات بسیار زیادی روبه رو هستیم.در این مطلب من به شرح آن ها پرداخته ام و راه حل هایی برای آن ارائه کرده ام.در صورت استقبال مباحث کامل تر می شود و موارد جدید اضافه می شود.توجه کنید که من نظر شخصی خودم را نوشته ام و ممکن است نظر شما با نظر من فرق بکند یا نظر و عقیده من از نظر شما اشتباه باشد پس لطف کنید از بحث و جدل دوری کنید و سعی کنید اشتباهات مطالب را برطرف کرده و نظر خود را نیز مطرح کنید تاکید می‌کنم از بحث و جدل دوری کنید و به عقیده همدیگر احترام بگذارید و از دادن هرگونه اسپم خودداری کنید.خوش حال می شوم نظر و پیشنهاد خود را درباره مطلب در همین تاپیک مطرح کنید هچنین اگر نکته و یا مطلب مد نظرتان بود که مطلب را کامل تر می کند پست کنید تا بتوانیم به حل این مشکلات کمکی کوچک کرده باشیم.از شما خواهش می کنم مطلب را تا پایان مطالعه کنید بسیار ممنون.
۱- ایده : متاسفانه ایده های برنامه نویسان در حال حاظر ایده های نه چندان خوب تکراری و کپی شده است.همچنین در ایده ها بسیار افراط شده است.برای مثال مرتضی پاشایی ببنید وقتی که فوت کرد تا الان حدود صد برنامه فروشی و بالا صد برنامه رایگان برای این مرحوم منتشر شد برنامه هایی تکراری با محتوا نچندان خوب که تن آن مرحوم را در قلب لرزاند! خب چرا باید این همه برنامه برای این مرحوم منتشر شود اگر قرار باشد هر خواننده ای که می میرد این قدر برنامه منتشر شود که باید مارکت جداگانه برای این کار زد!آیا همان دو یا حداکثر ده برنامه اول کافی نبود؟یا اصلا مگه ایشون کی هستن که باید این قدر برنامه براشون مننشر بشه؟نخبه انرژی هسته ای بودن یا یه خواننده ای بیش نبودن؟مگه ترورشون کردن یا سرمایه ملی بودن که باید این قدر ازشون یاد بشه؟برای کشوری که برای مرگ یک خواننده این قدر ناراحتی کنه باید تاسف خورد.مثالی دیگر برای این کار بازی ۴۱۴۸ است ببنید چقدر باز با همین الگوریتم و محتوا منتشر شده است واقعا ایده دیگری برای بازی سازی نبود.ایده های تکراری ، چرا وقتی که می بینیم یک برنامه موفق شده ما هم یک برنامه عین همون می سازیم و منتشر می کنیم؟فکر می کنید اگر برنامه کپی شدتون موفق هم بشه کار بزرگی انجام دادید؟درسته که باید از برنامه های موفق درس گرفت اما نباید که کپی زد.این مثال کپی زدن در بازی های ایرانی به وفور یافت می شه و خودتون می دونید که چقدر بازی‌کپی شده از ایده و محتوا بازی خارجی وجود داره.برای مثال همین بازی ماشین سواری خارجی که بر پایه قوانین نیوتون هست چقدر از روش کپی شده.اگر فکر می کنین به این کار می‌گن بومی سازی سخت در اشتباهین سخت.یا همین برنامه ها از طرح ایده و ساختار برنامه های خارجی استفاده کردن و برنامه زدن در واقع صرفا برنامه رو ترجمه کردن در صورتی که نمونه های مشابه وجود داره.مثالش چی هست همین برنامه های آزاد کننده رم ببنید چقدر از این برنامه در بازار پولی و غیر پولی منتشر شده در صورتی که برترین های این شاخه به طور رایگان در مارکت جهانی موجود است!مشکل در کپی کردن ایده اینست که کامل کپی نمی شود بله ناقص و دارای باگ و مشکر کپی می شود!لااقل اگر کپی می کنید درست کپی کنید.ایده های نه چندان خوب ، در مورد این ایده ها نیاز به توضیح نیست خودتون می دونید ایده هایی که کارشناسی نشده باشن و روش کار نشده باشه جز این دسته قرار می گیرند.البته فراموش نشه ما ایده های بسیار خوبی که منجر به برنامه های خوب شده اند در ایران کم نداریم مانند اپلیکیشن دیوار یا جعبه ابزار و ...
۲- گرافیک و رابط کاربری :گرافیک و رابط کاربری برنامه های الان خیلی خوب طراحی نشده روی آن کار نشده و وقت برای آن نگذاشته شده است.برنامه نویسان الان فقط وقت خود را روی کدنویسی می گذارند و اصلا به گرافیک و رابط کاربری کاری ندارند صرفا چند عکس و پس زمینه بی کیفیت را سر هم می کنند تا برنامه قابل انتشار باشد! در صورتی که گرافیک در برنامه بسیار مهم است و روی انتخاب و نظر کاربر بسیار اهمیت دارد و همه چیز کد نویسی نیست.علاوه بر کدنویسی باید رو گرافیک نیز وقت گذاشته شود روی آن کار شود و به خوبی طراحی شود.برای طراحی گرافیک بهتر می توان از روش های فلت و متریال دیزاین استفاده کرد و به دنبال آمچزش های آن بود همچنان می توان از محیط فتوشاپ استفاده کرد.برنامه نویس همانقدر که روی یادگیری کدنویسی وقت می گذارد باید روی این مبحث هم وقت بگذارد تا بتواند گرافیک خوبی طراحی کند
۳-تیمی کار کردن: مشکل ما ایرانی ها اینست که اصلا به کار تیمی علاقه نداریم و دوست داریم همه کار را خودمان انجام دهیم.آخر چرا؟مطمئنا وقتی یک تیم تشکیل مس گردد و تیمی روی یک برنامه کار می کنند کارهای برنامه بین اجزا گروه تقسیم می شود خستگی کمتر می شود و افراد می توانند روی کار خود تمرکز کرده و وقت بگذارند در این صورت کار خوب از آب در می آید هم ایده و مطالب خوب است هم گرافیک خیلی زیباست هم کدنویسی به درستی انجام شده است.در ضمن برای حل مشکلات می توانند از هم کمک بگیرند و در انجام کار خود از هم نظرخواهی کنند بالاخره چند فکر روی هم بهتر از یک فکر است.
۴- مطالب و محتوا : مهمترین بخش یک نرم افزار محتوا و الگوریتم کار آن است.سعی کنید که مطالبی که در نرم افزار استفاده می کنید را از منابع مختلف جمع آوری کنید آن ها را ویرایش کنید و در صورت لزوم مطالب خارجی را ترجمه کنید تا برنامه از لحاظ کیفیت محتوایی در سطح خوبی باشد چون که الان بسیاری از برنامه ها حاصل یک جستجو ساده در اینترنت است و چیز جدید و خاصی ندارد.همچنین اگر برنامه ای غیر از کتاب طراحی می کنید روی الگوریتم آن کار کنید الگوریتم خوب و بی نقص طراحی کنید و از الگوریتم برنامه های دیگر کمک فقط کمک بگیرد و از منابع مختلف استفاده کنید تا کارکرد و عملکرد برنامه با دیگر برنامه متفاوت باشد و در کل یک الگوریتم جدید تعریف کنید.
۵- کاربران : متاسفانه کاربران ایرانی اصلا حرفه ای نیستند بسیار احساساتی هستند و زود تحت تاثیر تبلیغات قرار می گیرند و فرق یک برنامه خوب و کاربردی را با یک برنامه بیخودی نمی فهمند و این برنامه نویسان را عذاب می دهد.متاسفانه بعضی از برنامه نویسان کاربران ساده لوح را با تبلیغات الکی گول می زنند و این از نظر من کار بسیار زشتی است.همچنین از احساساتی بودن آن ها نیز استفاده می کنند و برای مثال مرگ یک خواننده را بزرگ و بسیار غمگین و بد می کنند.کاربران صرفا دنبال طنز و سرگرمی و وقت گذرانی هستند و اصلا به هوشمند بودن تلفن خود اهمیت نمی دهند و برنامه های طنز و درمان و پیامک و این جور برنامه ها را به برنامه های کاربردی که کمک می کند از گوشی هوشمند خود استفاده بهتر‌ بکنند ترجیح می دهند و این موضوع برنامه نویسان را محدود می کند و آن ها هم برای فروش بیش تر و استقبال بیش تر برنامه هایی با این شکل محتوا تولید می کنند و یادگیری خود را نیز محدود می کنند.به همین علت دنبال چیز های جدید نمی روند و مطالب آموزشی جدید یاد نمی گیرند.همچنین ایده های آن ها تکراری خواهد بود پس علت این گرافیک ها و ایده های تکراری می تواند این باشد ولی ما باید طرز فکر کاربران خود را تغییر دهیم و آن ها را آگاه کنیم برای این کار باید از روش های مختلفی استفاده کرد.آگاه کردن یعنی این که به کاربر بفهمانیم شما یک میلیون و یا بیش تر بالای گوشی پول نداده ای که خروس تربیت کنی یا سنگ قبر بسازی یا روش های درمان را ببینی باید بتوانی از هوشمند بودن و امکانات گوشی خود در راه آسان کردن زندگی استفاده کنی.
دلیلش اینه که بازار تازگیا خیلی پارتی بازی می کنه و اصلا روند نمایش برنامه هاش عادلانه نیستن
