phd.khosravi 64 ارسال شده در 15 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2015 سلام به همه دوستان برنامه ای که ساختم بر روی اندروید 2.3 با api 10 نصب نمیشه و همچین خطایی میده Installing file to device. Error pkg: /data/local/tmp/result.apk Failure [INSTALL_FAILED_CONTAINER_ERROR] rm failed for -f, Read-only file system ولی برا بقیه api های بالاتر مشکلی نداره. کسی میدونه چرا اینجوری شده ؟ ورژن بیسیک هم 5.2 و تو منیفست هم <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> لطفا اگه کسی میدونه کمک کنه ممنون از همه عزیزان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
-A.T.M- 58 ارسال شده در 15 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2015 سلام دوست عزیز قسمتی که توی بیسیک نوشته : #CanInstallToExternalStorage: مقدارشو True قراربده ببین درست میشه یا نه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
-A.T.M- 58 ارسال شده در 15 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2015 درضمن اندروید 2.3 از api 10 استفاده میکنه. اگه با اون بالایی حل نشد api رو هم برابر 10 قرار بده ببین چی میشه. اگه درست شد که دیگه روی گوشی های بالاتر از 2.3 نمیاره اگه هم نشد که هیچ :| کی الان اندروید 2.3 استفاده میکنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 15 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2015 فکر کنم مشکل از api باشه دوباره دانلودش کنید ضرر نداره کی الان اندروید 2.3 استفاده میکنه؟ تبلت های قدیمی سامسونگ هنوز دست مردم هستن اندرویدشون هم 2.3.2 یا 2.3.3 هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64
سلام به همه دوستان
ممنون از همه عزیزان
