چند سوال در مورد تایمر
الهام
دوستان من چندتا سوال در مورد تامیر داشتم لطفا کمک کنید
1-میخوام زمانی که به تامیر میدم رو توی یه لیبل نشون بدم
2- میخوام شرطی بنویسم که مثلا وقتی زمان به پایان رسید فعلا چیز کار کنه
3-ویه چیز دیگه میخوام شرطی بنویسم که زمان که کاربر داخل برنامست رو تو یه لیبل نشون بدم
خواهش میکنم کمک کنید
 منم قول میدم آموزش تصویری ساخت اسلاید منو شبیه بازار رو براتون بزارم :gol:
داداش سورس برنامه ام هست ، که الان در بازار انتشار داده شده
بعد بیام در تاپیک بزارم  :crazy:  :S
عزیزم من نگفتم سورس برنامت بزار
جواب سوال ایشون بده همین
واسه این میگم که شاید کسی این تاپیک بخونه و مشکلش با جواب شما رفع بشه
و جزو قوانین هم هست
موفق باشی  :gol:
میبخشید من کد رو تست کردم ولی زمان رو نشون نمیده من به تایمر زمان3000رو دادم تو لیبل هم هم 3000رو نشون میده من میخوام لیبل زمان رو بشماره بره برسه به 3000 یعنی اول متنش 1 بشه بعد2 بعد 3 بعد 4 و ... کسی میتونه کمک کنه
Dim lab As Int
lab = lab + 1
Label4.Text = lab
این رو باید تو یک تایمر بزاری
بنده قبلنا یک سورس تایمر معکوس نوشته بودم و میتونید از این سورس خیلی چیزارو اقتباس کنید و استفاده کنید.
http://answercenter.ir/topic/5458-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3/
سلام خواهر
1-
	Dim shayan As Timer
	Private Label1 As Label
	Activity.LoadLayout("web")
	shayan.Initialize("shayan" , 1000)
	Label1.Text = shayan.Interval
خیلی راه است ، من همیشه از این راه میرم
	Dim shayan As Timer
Sub shayan_Tick
	If Label1.Text = "1000" Then
		shayan.Enabled = False
			shayan.Enabled = True
نمیدانم
ممنون داداش
این آخری رو چیکار کنم
والا بلد نیستم ، صبر کن ببین کسی بلده  :gol:
کسی میتونه کمک کنه
سورس یکی از برنامه هام تو بزار رو براتون ارسال میکنم ، پیغام خصوصی
همه کارایی تایمر رو استفاده کزدم  :gol:
مگه براتون پ.خ نکردم  :crazy:  :crazy:  :crazy:
دوست عزیز پاسخگویی فقط در تاپیک نه پ.خ شاید جواب شما جواب دیگران هم  باشه ممنون :gol:
