bahonar19 23 ارسال شده در 15 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2015 سلام من یه برنامه نوستم که توش یه سایتو لود میکنه ، میخوام براش پراسز بار بزارم (از همونایی که پر میشه یعنی سایت لود شده ) خواهشا سریع جواب بدید ممنون یا علی مدد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2 115 ارسال شده در 15 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2015 سلام اول از طریق دیزاینر ی ProgressBar تعریف کن بعد کدهای زیر رو بذار Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim timer1 As Timer End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim ProgressBar1 As ProgressBar End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("sry") timer1.Initialize("timer1",1000) timer1.Enabled = True ProgressBar1.Progress = 150 ProgressDialogShow ("در حال بارگذاری ...") ProgressBar1.Visible = False End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub timer1_tick If ProgressBar1.Progress= 100 Then StartActivity ("main1") Activity.Finish Else ProgressBar1.Progress = ProgressBar1.Progress +25 End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 15 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2015 سلام توی نسخه 1.4 کتابخونه WebViewExtras رویداد PrgressChanged اضافه شده. این رویداد یک آرگومان داره از نوع Int. خب شما بایدیک پراگرس بار بسازید و مقدار Progress رو برابر با آرگومان این رویداد ( PrgressChanged ) قرار بدید.فک کنم اسم این آرکومان NewProgress هستش. شما کافیه این کتابخونه و نسخه 1.4 رو پیدا کنید و اینکارو راحت میتونید انجام بدید. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahonar19 23
یا علی مدد
