بنده کتابی درست کرده ام که هنگام نمایش مطالب در اسکرول ویوو در بعضی از مطالب ( در برخی دستگاه ها) درست عمل نمی کند.
مطالب درست نمایش داده می شوند ولی بک گراند اسکرل ویوو دربرخی مطالب دیده نمی شود این مشکل فقط در بعضی از نوشته ها هست و در تبلت لنو این مشکل اصلا نیست ولی وقتی در تبلت سامسونگ تست می کنم با این مشکل مواجهم.
کدی که برای دریافت مطالب برای اسکرول ویوو استفاده کردمو می زارم
راهنمایی کنید ممنون میشم
Dim cur As Cursor
cur = heydar.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM table1 WHERE id ="&heydar.meghdar2)
matn.Initialize("")
matn.Gravity = Gravity.RIGHT
matn.TextColor = Colors.Black
ScrollView1.Panel.AddView(matn,0,0,94%x,100%y)
ts.Initialize
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position = i
matn.Text = cur.GetString("matn")
Label1.Text=cur.GetString("list")
matn.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt")&".ttf")
ts.LongText(matn,matn.Text,File.ReadString(File.DirInternal,"FontSize.txt"),ScrollView1,File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt"))
ehadi 16
با سلام.
Dim cur As Cursor cur = heydar.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM table1 WHERE id ="&heydar.meghdar2) matn.Initialize("") matn.Gravity = Gravity.RIGHT matn.TextColor = Colors.Black ScrollView1.Panel.AddView(matn,0,0,94%x,100%y) ts.Initialize For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i matn.Text = cur.GetString("matn") Label1.Text=cur.GetString("list") Next matn.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt")&".ttf") ts.LongText(matn,matn.Text,File.ReadString(File.DirInternal,"FontSize.txt"),ScrollView1,File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt"))لینک ارسال
