آموزش ساخت بازی اندروید بدون برنامه نویسی : در مایکت
gamedeeeeee.pngبنام خدا
پس از یکی 2 هفته صبح تا شب کتابو نوشتم و در آخر بازار کتابمو قبول نکرد و کتابو تو مایکت گذاشتم . مطمئن هستم بالای 50 تا نمیره . خدا میدونه
توجه 1: بعد از نوشتن این کتاب خاصیت های جدیدی به این نرم افزار بازی سازی اضافه شد از قبیل تبلیغات درون برنامه ای . پرداخت درون برنامه ای و... . در کتاب بعدی حتما توضیح خواهم داد !
توجه 2 : اخر فصل 15 نوشته شده که در قسمت بعدی اموزش انتشار بازی رو یاد میدم . در واقع قسمت بعدی قراره تو کتاب دوم باشه و انتشار بازی در تمام مارکت ها رو توضیح میدم . البته بیشتر برای کاربران مبتدی خوبه چون انتشار بازی کار پیش پا افتاده ای هست و مطمئنا همه نحوه ی انتشار رو بلدن
سلام دوستان . امیرحسین مهرورز هستم با نرم افزار آموزشی ساخت بازی اندروید بدون برنامه نویسی و انتشار در بازار در خدمت شما ام .
با توجه به اینکه تو مارکت های اندروید حتی 1 آموزش بازی سازی خوب هم ندیدم و با توجه به اینکه تعدادی از کاربران دوست دارن بازی بسازم و داخل مارکت ها منتشر کنن خواستم تا یک آموزش از پایه بنویسم تا کاربران رو به طور کلی با بازی سازی آشنا کنم . این آموزش از مقدماتی شروع میشه و در پایان به ساخت بازی و خروجی گرفتن برای اندروید ختم میشه
زمان زیادی رو برای نوشتن این کتاب صرف کردم کل این کتاب رو خودم  با دقت نوشتم و هیچ قسمتش کپی شده از روی کتاب خارجی نیست(هنگام خواندن متوجه میشوین ) ! . این کتاب شاید نزدیک های 250 - 300 صفحه یا بیشتر باشه . هر قسمت همراه با عکس توضیح داده شده و در کل آموزش نزدیکای 400 تا عکس به کار رفته شده . اما به گونه ای کتاب رو ساختم که اصلا کند نمیشه و حتی کوچیک ترین delay هم نداره . کل کتاب 15 فصله . نرم افزار هم ساده ساختم تا نیاز به توضیح خاصی نداشته باشه . البته این قسمت اول هست . در قسمت های بعدی خیلی چیزای دیگه هم یاد میگیرین
قیمت کتاب رو سعی کردم پایین بذارم تا هر کاربری که مایل به یادگیری بود بیاد بخره و بخونه (قیمتش به اندازه ی 2 تا چیپسه  99 درصد اکسیژنه  4.gif
اگر از کتاب خوشتون اومد حتما بیاین و 5 ستاره بدین تا کاربر های دیگه هم ببینن و بخرن .
توجه :: اگر به هر دلیلی یک مشکل کوچیک داشتین نیاین 1 ستاره ندین . میتونین با ایمیل من در ارتباط باشین . تو کمتر از 24 ساعت جوابتون داده میشه .
چیزایی که در این نرم افزار آموزش وجود داره
1_   16 فصل که از از مقدمات یعنی الف بای بازی سازی شرو ع شده تا ساخت بازی باب
2_   آخرین نسخه ی کانستراکت + کرک
3_   113 سورس که تمامی مباحث رو از مقدماتی تا پیشرفته در بر میگیره
4_   3  تا سورس بازی  - بلوک شکن - فضا پیما - بمب انداز و 1 سورس طناب
5_   سورس بازی باب اسفنجی
6_ پروژه ی باب اسفنجی با تمامی اسپرایت ها و انیمیشن ها
در آینده ی نه چندان دور ده ها سورس جدید اضافه میشه !!
سرفصل های آموزش :
فصل اول      : مقدمات بازی سازی
فصل دوم      : کار با انجین کانستراکت
فصل سو م    : کار با رفتار ها یا behaviors
فصل چهارم   : کار با اونت سیستم
فصل پنجم     : مقدمات و کار با متغیر ها
فصل ششم    :معرفی سیستم برخورد
فصل هفتم     : کار با انیمیشن در بازی
فصل هشتم    : مبحث فیزیک در بازی سازی
فصل نهم      : بحث پیشرفته ی رفتار ها
فصل دهم     : پارتیکل سیستم یا سیستم ذره ای
فصل یازدهم    :کار با سیستم تاچ
فصل دوازدهم   : کلیات ادیتور نرم افزار
فصل سیزدهم   : ساخت بازی باب اسفنجی قسمت 1
فصل چهاردهم  : ساخت بازی باب اسفنجی قسمت 2
فصل پانزدهم    : نحوه ی خروجی گرفتن از بازی برای اندروید
سخن آخر : در صورت پر طرفدار بودن این کتاب حتما قسمت دوم کتاب هم خواهم نوشت
آموزش پیشرفته ی بازی سازی - آموزش ساخت بازی flappy bird - آموزش ساخت بازی موتوری - آموزش ساخت بازی ماریو - آموزش ساخت بازی پازلی - آموزش ساخت بازی ماراجویی - آموزش ساخت بازی آنلاین و....
موفق باشین .
لینک کتاب :
http://myket.ir/App/com.amir.gamedesigntu/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
سخنی با همکاران گرامی p30droid :
دوستان گرامی لطفا برای حمایت از من اگر سایتی وبلاگی فیسبوکی اینستایی یا بالاخره هرچی دارین یه تبلیغ کوچیک اگر میشه بکنین . مطمئن باشین جبران میکنم یه بنر کوچیک هم الان میسازم .  3.gif
با سلام.
گرافیک خوبی به کار بردی مطالبشو نمیدونم.
ولی خیلی خوب میشد اگه متنی رو که از سایت p30droid کپی کردی رو کمی ویرایش کنی یا حداقل اون تیکه آخزش که نوشتی سخنی با همکاران گرامی p30droid رو برداری!
چرا بازار قبول نکرد؟
چون برنامه با وب ویو ساخته شده و خب خودتون بهتر میدونید چرا تایید نشده
منم این برنامه رو با وب ویو ساختم ولی بازار تایید کرد
https://cafebazaar.ir/app/com.asajadi.photoshopccfree
1.با وب ویو ساخته شده
2.تنظیمات نداره
3.علاقه مندی نداره
4.دیتابیس نداره
5.گرافیک نسبتا ضعیفی هم داره
چیزهایی که مورد قبول بازار هستن اینا هستن
